Rückkopplung Sepura SRG3900 an Major BOS 8a
hat hier jemand erfolgreich die o.g. Konstellation am Laufen in Verbindung mit der aktuellen Funktronic Software (TETRA Register)?
Wenn ich Tetra aktiviere und den Flag setze für RX NF Ausgabe habe ich eine wunderbare Rückkopplung - weil TX NF ebenfalls wiedergegeben wird.
Im Sepura Radio Manager ist die "Line Out Source" auf "Nur RX Audio" gesetzt, Softwareoption "Audio Licence" ist ebenfalls gekauft und aktiv.
Die Major ist angeschlossen über Hirose an Colour Console > Funktronic Interface > Major.
Natürlich könnte ich RX NF ausschlten, aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders weil ich genau das haben will, nämlich die akustische Signalisierung wann man sprechen kann...
Gibt es schon eine Lösung für die Rückkopplungen
wir haben in unserer FEZ seit kurzem das gleiche Problem. Nachdem wir die aktuelle Firmware (RLP) auf die FRT eingespielt hatten, mussten wir an den Geräten (FRT) die Lautstärke manuell wieder hochdrehen, damit überhaupt noch etwas zu hören war. Nun haben wir das Problem, dass auf den Majoren beim Versuch ein Gespräch über einen beliebiges FRT zu führen eine massive Rückkopplung (eigentlich ein durchgehender Piepton, ähnlich dem Ruf 1 oder 2 der alten Analoggeräte) aus den Lautsprechern erschallt. Das Zurückdrehen der Lautstärke führt dazu, dass man leider gar nicht mehr mitbekommt, wenn man angefunkt wird. Gleiches gilt beim Betätigen der Lautstärkeregelung auf dem Major, Etwa ab 50 Prozent der maximalen Lautstärke kommt es zu hörbaren Rückkopplungen. Setzt man die Lautstärke runter (unter die Hälfte), dann hört man wieder nichts auf den Lautsprechern.
In unserer FEZ sind zwei MajorBOS8a und ein IDECS-System im Einsatz. Auf dem IDECS funktioniert das Funken ohne Rückkopplungen. Angeschlossen sind an IDECS und Majoren 1x2m Analogfunk, 1x4m Analogfunk, 3xFRT (Digitalfunk). Zusätzlich ist auf den Majoren ein zweites 4m-Gerät angeschlossen.
In unserem ELW1 haben wir ebenfalls zwei MajorBOS8a verbaut mit der gleichen Konstellation an Funkgeräten, nur ohne IDECS.
Die Konfiguration und Firmware-Version der vier Majore (ELW und FEZ) ist gleich. Der Unterschied ist nur, dass im ELW kein IDECS vorhanden ist und es dort nicht zur Rückkopplungen kommt.
Der Versuch den Lautsprecher beim Senden (Sprechen über Schwanenhalsmikrofon) abzuschalten führt (wie in einem älteren Beitrag bereits beschrieben) dazu, dass es keine Rückkopplungen mehr gibt. Allerdings scheint der Lautsprecher dann grundsätzlich abgeschaltet zu sein. Somit hört man dann gar nicht mehr, wenn man angefunkt wird. Auch ist die Ausgabe auf den Headsets der Majore so leise, dass man diese kaum wahrnimmt und das unabhängig von den Laustärkeeinstellungen an den FRT.
Nun zu meinen Frage:
1. Gibt es mittlerweile weitere Lösungsansätze oder eine funktionierende Lösung zu den Beiträgen aus dem letzten Jahr?
2. Gibt es eine Möglichkeit die Lautstärkepegel der Majore (softwaregestützt) auszulesen, zu sichern und nach zu justieren oder geht das nur über die Potenziometer auf der Platine der Majore (da traue ich mich nämlich nicht dran).
Broetchen
Rückkopplungen Major BOS8
Zitat von
broetchen1979
Nachdem wir die aktuelle Firmware (RLP) auf die FRT eingespielt hatten...
Nachdem wir am Montagabend in der Funkaufzeichnung was gesucht haben, ist uns aufgefallen, dass die Rückkopplungen schon vor dem Einspielen der aktuellen Firmware für die FRT vorhanden waren. Es hängt also nicht direkt mit dem Update auf die Softwareversion 4.0 der FRT zusammen.
Konnte das Problem mit den Rückkopplungen in der Vergangenheit wirklich noch nicht gelöst werden?
Broetchen
