AM - Bildschirmschoner durch Bewegungsmelder stoppen
		Hallo, ich hätte da mal ne idee, weis aber nicht ob es anders geht oder ob ich das ganze viel zu aufwendig plane.
Also grundsätzlich läuft bei uns der AM tag und nacht und das 365 tage im jahr ohne bildschirmschoner. Um den tv (40 zoll led samsung) zu schonen würde ich gerne den bildschirmschoner aktivieren. Entweder mit schwarzbild oder irgend was anderes. Der bildschirmschoner wird ja bei alarmeingang unterbrochen. Das ist alles gut aber ich möchte das der monitor auch was anzeigt wenn leute im gerätehaus sind. Also die ruheperspektive dann. Aber ich weis nicht wie ich nur durch anwesenheit der leute den bildschirmschoner unterbrechen kann.
Jetzt zu meiner idee.
Ich nehme eine bewegungsmelder der über einen potentialfreien kontakt verfügt und zudem als impulsausgang verwendet werden kann. Dann nehme ich eine billige pc maus und entferne den taster der linken maustaste. An die kontakte löte ich drähte und ersetze die taste durch den potentialfreien kontakt. So ensteht bei jeder reaktion des bewegungsmelders ein mausklick der den bildschirmschoner abbrechen sollte.  Es muss natürlich darauf geachtet werden das die maus in einem randbereich oder auserhalb des sichtbaren bereiches ist damit nicht irgendwelche anwendungen geöffnet werden.
Was haltet ihr von der idee oder habt ihr nen besseren vorschlag?
Gruss Tobi
		was du aber beachten solltest, du musst einen sogenannten Pull-Down widerstand mit einlöten, dass es zu keinen Störungen kommt.
		Also aktuelle lage zu meinem problem mit dem monitor. Grund für die ganzen ausfälle und das ich immer neustarten musste um ein bild zu bekommen war die grafikkarte. Der lüfter ist ausgefallen und dann durch die starke hitze rausgeschmort. Und sobald die grafikkarte zu heiss wurde stieg sie aus. Haute neue karte rein und dauertest. Alles funktioniert jetzt perfekt und meine "USB-Maus-Bewegungsmelder-Technik" funktioniert einwandfrei. Die maus kann sich auch nicht verschieben da ich den optischen teil weggetrennt habe und die maus mit der ich arbeite abstecke wenn ich den pc verlasse. Also alles top:)
		USB Bewegungsmelder Schaltbox
		Hier gibt es eine fertige Schaltbox zu Kaufen. Um dieses Problem nun endlich mal zu lösen.  Stecker in die Steckdose Stecken, USB Stecker im firemergency Rechner stecken und die Schaltbox mit Bewegungsmelder ist Startklar! Einfacher geht es nicht.
Die Kabellängen können selbst bestimmt werden.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...7814?ref=myads
		Hab ich ja auch grad erst erstellt. Jetzt ist fertig :-)
