Meldungen vom Swissphone Patron auf PC wiedergeben
Ich möchte die Meldungen von einem Swissphone Patron auf dem PC wiedergeben. Ich wusste jetzt nicht genau wie man das nennt.
Erwähnen sollte ich noch, das die Meldungen via IDEA verschlüsselt sind.
Wissen tue ich, das man es nur über eine Serielle Schnittstelle in der Ladestation machen kann. Dann hab ich den Melder schon mit dem Computer verbunden, wie kann ich die nun auswerten ?
Gibt es schon Programme die sowas dann "entgegennehmen" was von dem Melder kommt ?
POC32 oder FMS32 vielleicht?
dass du nur DE9X0 auswählen kannst ist egal. Wichtig ist beim Patron die Programmierung der RIC-Beschreibungen. Hierzu ein Beispiel:
Du hast du RIC 1234567 mit den Subadressen A-D im Patron hinterlegt.
Dann musst du diese auch entsprechend benennen, also nicht Einsatz FF XY, Rückruf XY sondern
01A, 01B, 01C, 01D
Der Header (Zeitstempel)  muss auf "ja" eingestellt sein.
Im Bosmon trägst du dann nur ein 01 und 1234567, die Subric findet es dann auf Grund der Beschreibung.
Im Anhang mal ein Screenshot.
Grüße,
Paul
