seit gestern funktioniert unser Wetterwarner wieder nicht.
Sie letzte Warnung kam gestern um 23:00 Uhr. Seit dem werden keine Warnungen mehr weitergeleitet.
Was heißt irgend ein Java Fehler?
Ein bisschen konkreter sollte es schon sein.
Gesendet via Mobile App
Ich hab das selbe Problem seit gestern Abend obwohl Dank Xaver genug Meldungen reinflattern.
Gehe ich in die Serveroberfläche und wähle ich den Landkreis aus, dann auch Plugin neustarten. 5 min warten und die Meldung trägt sich im Google Kalender ein und pusht per Prowl. Danach passiert nichts mehr. Erst wenn ich die Hand anlege kommt eine Meldung, lasse ich es einfach durchlaufen will es nicht mehr. Habe auch schon bei der Regel "kleiner gleich", "größer gleich", etc getestet.
Da die Vorwarnung ja die größte Stufe ist, muss man doch "kleiner gleich" einstellen damit alle Warnungen kommen oder?
Vielleicht muss ich mal einen 2. Landkreis mit reinpacken der ständig Änderungen hat im Moment. z.B Aurich/Küste/Hamburg etc.
Eingestellt müßte eigentlich alles richtig sein. Ich habe nur geupdatet auf die neue Version und alles kontrolliert.
Könnte ich noch irgendwo einen Gedankenfehler haben?
Hat sich erledigt
Wir hatten bis 23 Uhr einige Warnungen erhalten. Die nächste Warnung hätte gegen 4 Uhr kommen müssen und auch über Tag hätten noch 3 Meldungen erfolgen müssen. Aber nichts mehr.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Dito,und habe folgende Fehlermeldung:
06.12.2013 - 06:26:56.637 WetterInput - Fehler beim Abruf der Warntypen
Eventuell hat sich was geändert. Wird heute geprüft.
Kann man im Log noch mehr sehen?
Tritt das nur bei den weiteren Durchläufen auf, oder auch direkt nach Plugin-Start?
Habe es gerade mit Oberallgäu getestet, da ging es aber (zumindest der erste Durchlauf)
Bei uns auch,
05.12.2013 - 11:55:03.343 WetterInput - Fehler beim Abruf der Warntypen
05.12.2013 - 12:06:20.640 WetterInput - Fehler beim Abruf der Warntypen
und keine WetterWarnungen gehen raus.
Neustarts des Plugins bringen keine Besserung.
Heute auch noch? Das war ja vor zwei Tagen. Meine Tests gingen nämlich heute
Ich hab in der LOG keine Fehler mehr stehen, aber obwohl der DWD täglich Meldungen rausgibt kriege ich keine Infos. Bis Donnerstag funktionierte das Einwandfrei.
Wenn du auf DEBUG stellst, solltest du sehen was er bei jedem Durchlauf macht und warum er nicht alarmiert.
Hier funktioniert es wieder ohne mein Zutun. Schien wohl doch am DWD zu liegen.
Keine Ahnung ob das noch jemand interessiert, habe aber gerade im Log gesehen das der Server (DWD) einen 503 Fehler als Response zurück gibt. Vielleicht bräuchte der DWD mal einen neuen Server, auf jeden Fall kein Problem von FE...
Also hier tauchen seit dem Update auch vermehrt folgende Fehler im Log auf:
W3.org sagt zwar zu HTTP 503:Code:29.12.2013 - 21:13:48.369 ERROR WetterInput - Fehler beim Abruf der Warntypen
java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 503 for URL: http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop?_nfpb=true&_windowLabel=T14600649251144330032285&_urlType=action&_pageLabel=_dwdwww_wetter_warnungen_warnungen&WEEKLY_REPORT_VIEW=false&TIME=x&SHOW_HEIGHT_SEL=true&MAP_VIEW=false&MOVIE_VIEW=false&TABLE_VIEW=true&HEIGHT=x&SHOW_TIME_SEL=true&STATIC_CONTENT_VIEW=false&WARNING_TYPE=0&LAND_CODE=EM
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at java.net.URL.openStream(Unknown Source) ~[na:1.7.0_21]
at wetterwarnerInput.WetterInput.updateTypesOfWarnings(WetterInput.java:244) [WeatherwarnerInput.jar:na]
at wetterwarnerInput.WetterInput.updateWeatherSituation(WetterInput.java:371) [WeatherwarnerInput.jar:na]
at wetterwarnerInput.WetterInput$WetterTimer.run(WetterInput.java:610) [WeatherwarnerInput.jar:na]
at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source) [na:1.7.0_21]
at java.util.TimerThread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_21]
Komisch finde ich es aber schon, da mir die fehler vorher nicht aufgefallen sind.Code:10.5.4 503 Service Unavailable
The server is currently unable to handle the request due to a temporary overloading or maintenance of the server. The implication is that this is a temporary condition which will be alleviated after some delay. If known, the length of the delay MAY be indicated in a Retry-After header. If no Retry-After is given, the client SHOULD handle the response as it would for a 500 response.
Note: The existence of the 503 status code does not imply that a
server must use it when becoming overloaded. Some servers may wish
to simply refuse the connection.
Vielleicht kann man ja mal testweise einbauen, dass er bei einem Response Code 503 innerhalb einer Minute nochmal versucht, die Daten abzurufen.
guten morgen,
seid 26.12 habe ich das Problem mit der 1.5.4 auch wieder.
Es sind pro Tag zwischen 1 und 5 Meldungen in der Log mit Fehler.
29.12.2013 - 02:45:42.141 ERROR WetterInput - Fehler beim Abruf der Warntypen
java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 503 for URL: http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bv...0&LAND_CODE=SU
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at java.net.URL.openStream(Unknown Source) ~[na:1.6.0_34]
at wetterwarnerInput.WetterInput.updateTypesOfWarning s(WetterInput.java:244) [WeatherwarnerInput.jar:na]
at wetterwarnerInput.WetterInput.updateWeatherSituati on(WetterInput.java:371) [WeatherwarnerInput.jar:na]
at wetterwarnerInput.WetterInput$WetterTimer.run(Wett erInput.java:610) [WeatherwarnerInput.jar:na]
at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source) [na:1.6.0_34]
at java.util.TimerThread.run(Unknown Source) [na:1.6.0_34]
29.12.2013 - 09:45:42.144 ERROR WetterInput - Fehler beim Abruf der Warntypen
