Internetverbindung nicht herstellbar
wir nutzen FirEmergency auf einem Windows7 64 Bit System. Dort läuft der Server und der Client.
Das System steht hinter eineer Cisco Ironport die als Proxy fungiert. Es wurde eine neue Regel erstellt das der Client sich auf alles connecten kann und sich NICHT authentisieren muss.
Trage ich die Proxy IP und den entsprechenden Port im Internet Explorer ein, funktioniert alles ohne Probleme. Trage ich diese Daten in das Programm ein, bekommt dieses trotzdem keine Internetverbindung.
Aus den Logs konnte ich entnehmen, dass das Programm Seiten wie "google.de, amazon.de etc." checkt ob eine Internetverbindung besteht. Wie beschrieben ist dies per Internetexplorer mit den gleichen Einstellungen problemlos möglich.
Da das Programm keine Internetverbindung bekommt, kann ich es auch nicht aktivieren.
Daher zwei Fragen:
1.) Mit welchem Lizenzserver (IP, URL) nimmt das Programm kontakt auf, so dass ich diese eventuell noch einmal zusätzlich Whitelisten kann.
2.) Besteht die Möglichkeit das Programm offline zu Lizensieren, beispielsweise per Datei.
Vielen Dank für die Antworten.
edit : Haben gerade herausgefunden, dass die Sofware firEmergency 1.4.1 jegliche Proxy Einstellungen ignoriert.
Wird dies noch gefixt ? oder gibt es hier eine andere möglichkeit ?
Naja ein paar mehr Einstellungen gibt es da schon:
Vom Prinzip her kann das Cisco Teil SOCKS oder HTTP(S) Proxy sein.
Ich habe den Code geprüft, wir setzen http und https Proxies.
Probiere bitte mal die Datei im Anhang mit gültigen Werten zu verändern. Das setzt einen SOCKS Proxy.
Start des Servers dann über Server.bat
Wenn das immer noch Probleme macht, benötigen wir detaillierte Infos zum eingesetzten Produkt, bzw. Kontakt zu deinem Netzwerkadministrator.
Im Anhang ein Bild der Einstellungen im FE
Die anderen werden nachgereicht.
Dienste soll eigentlich nur die Weiterleitung in den AM3 da sein und die Adressberechnung mit ausdrucken der Karte
Es kann kein Lebensteichen geschickt werden
Kann mir jemand helfen?
7 ERROR OutageController - Konnte kein Lebenszeichen an Server schicken
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: java.security.cert.CertificateException: No subject alternative DNS name matching 32.apager-firemergency-2.appspot.com found.
at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificat e(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(U nknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unkn own Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsClien...onnect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.net.http://www.protocol.https.AbstractDe...onnect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsURLCo...Stream(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at server.outage.OutageController$OutageTimer.run(Out ageController.java:113) ~[firEmergency.jar:na]
at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at java.util.TimerThread.run(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
Caused by: java.security.cert.CertificateException: No subject alternative DNS name matching 32.apager-firemergency-2.appspot.com found.
at sun.security.util.HostnameChecker.matchDNS(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.util.HostnameChecker.match(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkIdentit y(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted (Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerT rusted(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
... 15 common frames omitted
14.07.2013 - 13:16:33.232 ERROR Throwable - javax.net.ssl.SSLHandshakeException: java.security.cert.CertificateException: No subject alternative DNS name matching 32.apager-firemergency-2.appspot.com found.
14.07.2013 - 13:16:33.234 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.236 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.241 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.244 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.246 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificat e(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.248 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(U nknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.250 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.252 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.255 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.258 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.260 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unkn own Source)
14.07.2013 - 13:16:33.262 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unkn own Source)
14.07.2013 - 13:16:33.264 ERROR Throwable - at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsClien...onnect(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.266 ERROR Throwable - at sun.net.http://www.protocol.https.AbstractDe...onnect(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.268 ERROR Throwable - at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.270 ERROR Throwable - at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsURLCo...Stream(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.272 ERROR Throwable - at server.outage.OutageController$OutageTimer.run(Out ageController.java:113)
14.07.2013 - 13:16:33.275 ERROR Throwable - at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.279 ERROR Throwable - at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.281 ERROR Throwable - Caused by: java.security.cert.CertificateException: No subject alternative DNS name matching 32.apager-firemergency-2.appspot.com found.
14.07.2013 - 13:16:33.284 ERROR Throwable - at sun.security.util.HostnameChecker.matchDNS(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.286 ERROR Throwable - at sun.security.util.HostnameChecker.match(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.288 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkIdentit y(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.291 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted (Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.293 ERROR Throwable - at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerT rusted(Unknown Source)
14.07.2013 - 13:16:33.297 ERROR Throwable - ... 15 more
14.07.2013 - 13:16:44.345 INFO Starter - Starte...
