Hallo ich habe das Problem das ich hier wie im Bild bei RX und TX Frequenzen nicht die Frequenzen einstellen kann ich wolte dort die Frequenzen eintragen
86,375
85,155
Wer kann mir da weiterhelfen warum das nicht geht oder wo ich da den fehler mache
86,375
85,155
Du scheinst wohl ein 2 meterband funkgerät zu haben. Daher kannst die 4 meter frequenzen nicht einstellen
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wenn 70cm geht kann es kaum wie du schreibst 4/2m sein oder sehe ich das falsch ?
Grüße,
Also ich habe auch ab und zu mal Probleme mit meiner Funke.
Beim lesen und schreiben einfach mal an der Stecker Verbindung wackeln da hatte es schon das bei 2 Kabeln ein Wacker drine war.
Und zur Software Versuch mal die http://www.kc8unj.com/kguv6.html
Die ist nen bissel besser auf gebaut und geht auch für die 4m/2m oder 2m/70cm.
Hoffe konnte nen bissel helfen.
Lg der Dustin
