Schwankende Pocsag dekodierung
Hallo Leute,
ich habe mir heute mal wieder Bosmon installiert. Ich möchte über Firemergency die Meldungen an Prowl weitergeben.
Das funktioniert grundsätzlich auch alles. Ich habe nur ein Problem mit dem Pocsag Empfang.
Die Meldungen werden mal super angezeigt, mal aber nur abgeschnitten und mal fast gar nicht. Ich habe Bosmon auf einem alten XP Rechner laufen. Der Scanner ist über den DA mit dem Line In des Rechnern verbunden. Die Eingangslautstärke steht auf 75%.
In Bosmon habe ich eine Eingangsquelle angelegt. Im Bereich Demodulation habe ich 512 baud ausgewählt. Weiterhin habe ich Datenstrom invertieren ausgewählt und ein wenig mit der Phasenkorrektur herumgespielt. Das brachte aber nicht so richtig erfolg.
Kann mir jemand ein paar Tips geben. Vielleicht ist hier ja auch jemand aus Hamburg anwesend der die gleiche Konfiguration nutzt.
Danke schonmal im Vorraus.
Gruß Marco
Ebenfalls keine Pocsag dekodierung
kann mir jemand bei meinem Fehler helfen? Ich möchte Pocsag dekodierung machen. MIt poc32 keine Probleme. Habe eine Soundkarte hinzugefügt als Mono?! Keine Ahnung ob das richtig ist. Dann habe ich noch Pocsag Auswertung eingestellt. Muss ich noch etwas einstellen? Bei mir passiert gar nichts
Danke für Eure Antworten
