Hallo Leute
wie ja viele von euch mitbekommen haben gibt es bei der Berliner Feuerwehr neue PREs, mich würde einmal die Technik (Frequenz, Art der Geräte etc.) interessieren, die alte Dame ist wohl in Rente gegangen.
Danke,
wellesw
Hallo Leute
Danke,
wellesw
danke für deine schnelle Antwort.
In der Direktion Süd ist die Dame still und die Quelle ist das berliner-feuerwehren.de - Forum.
Vmtl. wurde wohl nicht ganz Berlin umgestellt?
Grüsse,
wellesw
meineswissens werden jetzt Swissphone Hurricane DUO's im 70cm Band eingesetzt.
Grüße,
Heros
Ich glaub, das hat Eltown schonmal gefragt :)
Hmmm, also in Nord wird noch über PRE von Bosch jemacht. Aber ick informier mich grad ...
EDIT: Also laut DRAKE hier aus dem Forum, sollen ja schon seit 2011/06 hier die DUOs laufen ...
ja es sind DUOs dort im Einsatz.
Das Sendesystem heisst I.SEARCH von Swissphone.
Gruß Eric
danke für die Informationen schonmal bin ich mal wieder schlauer!
Sollte es noch welche geben immer her damit =)
laufen die neuen auf einer anderen frequenz dann? weiß das jemand?
Die PRE und PRA werden in ganz Berlin umgestellt ^^ Jedoch nur schrittweise , da oft neu beschafft werden muss.Es fehlt halt Geld um alles auf einmal zu machen ;)
Die PRAs (Personenrufanlagen) auf den Wachen und die PRE(Personenrufempfänger)
werden gegen Swissphone getauscht .. Die neuen Melder sind Swissphone Hurricane Dou ,
die werden über eine 70cm Frequenz ( 468.***) mittels POCSAG alarmiert , die POCSAG Meldung ist Identisch mit der eines DME , jedoch gibt der Swissphone(PRE) diese noch Sprachlich wieder ...
Für die die es interessiert , die Swissphone Hurricane Duo , gibt es auch für den 2m bereich ^^ Kann also auch als ganz normaler DME laufen und die meldungen auch "lesen"
Es gibt leute die es vielleicht interessiert ^^ Jedenfalls werde ich oft gefragt ob diese auch im 2m bereich funktionieren , da sie ja POCSAG basierend sind ... Deshalb schrieb ich das hier nochmal ;)
WAS funktioniert auch im 2m Bereich? Ein Hurricane Duo? ein 70cm Melder? Pocsag? DME allgemein?
"die Swissphone Hurricane Duo , gibt es auch für den 2m bereich " Hatte ich geschrieben ^^
