Hallo zusammen
ich bin auf der such nach einer Lösung um über ein 4m Handfunkgerät eine FMS-Kennung zusenden oder einen Adapter dafür
es geht im ein Rexon RL328S 4m Handfunkgerät
über tipps oder hinweise wo man Zubehör herbekommt wäre ich dankbar
Hallo zusammen
Darf man fragen was du denn vor hast ? Möglichkeiten würden mir das Spontan welche einfallen. Die frage ist halt was gibt das Buget her. Was hast du genau vor ?
ich habe da schon angefragt und bekam bisher noch keine Antwort
das Buget gibt mit ca. 200,-
ich/wir wollen dem StBI die Kennung des Kodws geben und er hat nen 4m HFuG und hätte gerne nen Adapter oder sowas in der Art ohne das man großartig was im Auto einbaue muss
also unser StBI hat nen Kodw mit allem und es ist von seiten der Stadt genehmigt, und nen Adapter basteln nicht direkt nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt für das genannte Rexon einen möglichkeit gibt eine FMS Kennung zusenden, der Hersteller und Lieferant lassen sich Zeit mit der antwort auf die Fragen, daher frage ich hier mal nach ob jemand eine Idee hat...
bei wem hast Du denn angefragt? Bei Rexon? Was erwartest Du von denen als Billigheimer-Hersteller?
Es gab von AEG ein Hand-FuG mit FMS: "Teleport 13b FMS".
Evt. ist das noch bei einem Händler gebraucht zu bekommen, was aber auch eher Zufall sein dürfte.
Ansonsten behaupte ich jetzt mal, gibt es nichts adäquartes. Bei den Handfunkgeräten ist meist auch das Problem in Hinblick FMS, dass die Umschaltzeit zwischen Sende- und Empfangsbetrieb zu lange ist und somit Teile verschluckt werden.
Was spricht gegen ein FuG 8b? Muss ja nicht fest eingebaut sein, kann auch auch mehr "fliegend" befestigt werden. Tarnantenne anstatt der Radioantenne einbauen lassen und gut. Das ist gängige Praxis, funktioniert und gut.
OK, denke darauf wolltest Du nicht raus.
Von Wetech gibt es eine so genannte "ConBox" (http://www.wetech.de/DE/htmlinfo/conbox.htm)
Über die, in Kombination mit eine ihrer Aktivhalterungen, soll es wohl schon gelungen sein, einen Commander FMS an ein Motorola MTS2013 anzuschalten.
Evt. fragt ihr mal bei Wetech, ob sie diesbezüglich Erfahrungsberichte haben.
Das es hier ja um Bastellösungen geht alles erstmal mehr oder weniger in der Theorie bleibt hier mal meine Ideen wie du FMS dazu bekommen aus dem FUG zu dudeln. Also Möglichkeit eins wäre bspw das Adaptieren eines entsprechenden FMS Handaperates. Zwei wäre jemand der dir eine "FMS blackbox" baut. Und noch eine sehr schmale Idee aber die behalte ich lieber für mich.
Es mag sein das der gute ein FUG nutzen darf (soll). Auch wird er FMS können und dürfen. Auch Geldmangel kennen alle. Aber sowas gefrickeltes würde ich nur zu sehr mit Vorsicht geniessen. Und ich rede jetzt nicht mal von der nicht zulässigen Teilnahme am BOS Funk.
Ich möchte auch nicht sagen das ist Böse das darfst du nicht oder er. Denn du fragst nach Lösungen zu einem Problem wenn auch nicht alltäglich und wahrscheinlich Hausgemacht. Habt ihr nicht iwo eine alte Feuerwehrkutsche rum stehen der man das FUG Klauen kann ?
http://feuerwehr.de/markt/anzeige.php?&r=12&z=1&n=26343
kostet zwar mehr als 200 € aber ist nix rumgepfuschtes
... was hat die Stadt F genehmigt? Den Einbau des FuG in dem durch sie bereitgestellten Fahrzeug?! Kann ja sein, befähigt und berechtigt aber noch lange nicht, wie eltown schreibt den Betrieb des Gerätes.
Hier geht es wie anderstwo auch für kleines Geld, zur Übergangszeit, die eierlegende Wollmichsau zu haben, da ja der Digitalfunk in den Startlöchern steht...
Z-L-
THEMA SCHLIESSEN
Danke für die Tipp
Jetzt muss ich nochmal "dumm" fragen:
Die Con Box http://www.wetech.de/DE/htmlinfo/conbox.htm
funktioniert meiner Meinung nach nur mit FuG 7 b oder FuG 8, FuG 8 a, FuG 8b.
Auf gar keinen fall mit FuG 13 usw.
e.
die ConBox wird an die WeTech Aktiv-Ladehalterungen angeschlossen mit dem Adapterkabel und dann geht es, habe ne knappe 30min getelt.
ich hab das teil jetzt mal bestellt und werde es mal mir anschauen, als Notlösung habe ich noch ein 9b da für den übergang...
das 9b ist ne Koffervariante und braucht nur ins auto gelegt zuwerden ohne groß eingebaut zu werden.
9b1 mit FMS ist für den 4m Bereich
9c ist für den 2m Bereich
ich habe nach nem kleinen tip gefragt und bekam einen damit ist das Thema fertig....
Was ist denn wenn ich 2 x 2m einbaue :p ?
@Phil:
http://www.oppermann-telekom.de/bosch-fug9b.html
Nur so nebenbei.....
Naja, da hat Oppermännchen beim Auswahl des Bildes nicht aufgepasst, in der "Artikelbeschreibung" ist ja trotzdem der richtige Frequenzbereich genannt :rolleyes:
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Thead bitte schliessen
Wieso?
Fängt doch grad an, lustig zu werden ;)
Wunderfunkgeräte...
Ich hol mir mal Popkorn ;)
.... das wäre es. Alles sauber in einem kompakten Gerät. Nichts gegen Versuche und Basteleien aber im Realeinsatz bei einer Führungskraft noch dazu ist das schon eher ein Standard der genutzt werden sollte. Falls diese Lösung sauber funktioniert wäre das durchaus eine Interessante Lösung. (Haben ein schlechtes Funknetz bzw. Flächendeckung)
also,
der StaBi dieser Stadt hat in seinem KdoW bereits ein
4m Handfunkgerät und
ein TETRA Handfunkgerät.
http://www.google.de/imgres?q=stadtb...r:17,s:20,i:61
Inzwischen gibt es bereits einen neuen KdoW . Neu ausgestattet.
e.
also wenn Du etwas amtliches willst, dann kommst Du schlichtweg entweder an einem AEG Teleport 10 FuG13 FMS oder einer Version die ich bei ICOM schon gesehen habe, HFG mit KFZ Halterung und FMS Hörer (was natürlich nur im KFZ funzt...) vorbei.
Das AEG Teleport-10 aus der Anzeige die Chris oben genannt hat ist im übrigen von mir und bietet FMS Geber/ Auswerter im HFG also auch ausserhalb vom Fahrzeug. Preislich kann man mit mir gerne reden, wobei Du mit einem Budget von 200,- nicht auskommen wirst.
Für weitere Infos stehe ich gerne zur Verfügung.
Viele Grüße
Heiko
