Also,
Ich habe POC 32 und ein Hamcom Modem der Firma Europoint. Alles angeschlossen, tut sich aber nichts. Muß ich für das Modem einen Treiber haben? Wer kann mir da weiterhelfen?
Micha
Also,
Micha
Hat denn von Euch noch keiner mit nem Modem dekodiert???
öhhh, ich nicht...
Wie funzt den das überhaupt. Und wofür das Modem dazwischen.
Kann ich auch mein alten 56k modem benutzen..???
verwirrt
Ne, ein 56k Modem wird da wohl eher nicht funktionieren. Das Modem (ein sogenanntes Hamcom Modem) formt die vom Scanner oder Funkgerät empfangenen Audiosignale um und digitalisiert sie. Funktioniert in etwa so, als wenn Du über die Soundkarte dekodierst; du brauchst nur keinen Diskriminator.
Micha
ah...
dank' dir.
gibts schon mittlerweile erfolgserlebnisse ???
Gruß Udo
Bis jetzt leider noch nicht. Scheint bisher noch keiner getestet zu haben!
Micha
hallo,
ich habe auch ein hamcom modem, würde mich auch mal interessieren wie das läuft. in unserer leitstelle läuft es über ein modem, wiesss aber nicht was es für ein modem ist. muss da mal den admin für die technik fragen. vieleicht kann er mir ja weiter helfen. funktioniert auf jedenfall einwandfrei. da könnte man sich ja die 2te soundkarte quasie sparen.
gruß hans
ich habe auch ein hamcom modem, würde mich auch mal interessieren wie das angeschlossen wird. Kann mir da mal einer helfen? Ich hab mir das Modem bei der Firma Europoint gekauft weiß aber nicht mehr wie der 5 polige Stecker an einem Scanner oder Fug 7b angeschlossen wird.
Gruß Andy
Ist es das "kleine" oder das "grosse" Hamcomm-Modem ?
(klein = nur empfang, gross = sende/empfang) ..
Ohne sicher zu sein:
Die 5-Pol-Buchse ist zwar nicht genormt, dürfte aber vmtl.
der Belegung eines normalen TNC entsprechen..
Gruss,
Tim
Hallo Tim
Was ist klein was ist groß?
Auf dem Teil steht folgendes:
EU-110 Interface
europoint electronic
C € 96 0201-8761105
© by k&m
Größe 5,5 X 5,5 cm sieht aus wie ein Druckeranschlußstecker 25 polig
Gruß Andy
Lies nochmal meinen Beitrag... das beantwortet deine Frage..
Servus!
Das EU-110 ist das "Grosse", also RX/TX.
Hat von euch einer den Link der Firma Europoint?
Kann leider nichts finden.
Der Besitzer von Europoint ist vor über 3 Jahren verstorben.
Da wirst Du nicht mehr viel finden...
Also habe ich das große. :-)
Aber wie schließ ich das Teil nun an?
Gruß Andy
Auch das steht in meiner Antwort.
Dann nutze "Google" ...
Servus!
Ich hab' heute meinen guten Tag :-)
Zwar nicht formatiert, aber soweit sollte es reichen:
Funkgeräteanschluss
Anschluss über 5-poligen DIN-Stecker.
Pin // Name // Funktion (Bezeichnung des Funkgeräte-Anschlusses)
1 // MIC // Mikrofon, Modulator, TNC-NF-Ausgang
2 // GND // Masse, 0 Volt, Schirm
3 // PTT // Sendetaste, schließt bei "Senden" nach Masse
4 // SPKR // Lautsprecher, Demodulator, TNC NF Eingang
Danke so weit ist mir da klar. Jetzt kommt vielleicht eine dumme Frage: Aber wie lese ich dann die Pins am Stecker wenn ich von vorne draufschaue? Ich sehe die Pins lese ich da im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Sorry das ich so blöde Fragen stelle.
Gruß Andy
Oh mann...
Google, Suchwort "TNC Belegung" .. Ergibt auf der Bildersuche:
http://www.baycom.org/bayweb/tech/tnc/man/tnc2x6.gif
Ob nun die Belegung richtig ist, musst du ausprobieren,
aber die Zählweise der Pins ist auf jeden Fall wie im Link ..
Gruss,
Tim
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und nochmals SORRY das ich euch so genervt habe.
Gruß Andy
