Hallo, bin auf der Suche nach einer Antenne für den KFZ bereich die 100% verdeckt verbaut werden kann...!
Die Antenne sollte nur zum Empfang genutzt werden.
Kann mir hier jamend helfen ?!
ich habe noch eine
stell doch mal bilder ein ;) danke
Welcher Fahrzeugtyp und Baujahr?
OK . würde ich günstigabgeben
sehr verdeckt die Antenne... ähm wieso nimmst Du nicht deine Radioantenne ? Die sollte auch ausreichen für den 4m Empfang ansonsten bei Ebay oder speedyfunk.de nach gebrauchten Tarnantennen 16V von BuT suchen, da findet man immer was für kleines Geld
Hallo, Audi A3 8P 2004er...
naja unter 100% verdeckt versteh ich was anderes;)))
Naja ich will mir nicht statt meiner schönen Haifischflosse so nen hässlichen strahler drauf bauen... gibts den keine Lösung die wirklich verdeckt eingebaut werden kann ?
Ne Lösung für den Kofferraum wäre auch ok...
doch gibt es, die werden hinter die Stoßstange montiert.
Ich hab auf die schnelle bei Selectric nur eine für Tetra gefunden. Die gab es aber auch für 4m und 2m. Die sind dann auch sende fähig. Ansonsten ließ dich mal durch die diversen Antennen Selbstbau Themen, so eine Antenne kann man bestimmt mit wenig Aufwand auch selber bauen vor allem wenn sie nur zum Empfang seien soll.
Gruß Marcus
Nur für den Empfang ist die Sendefähige für die Stoßstange mit mehreren Hundert Euronen wohl etwas zu teuer ;)
Nur zum Empfangen reicht vermutlich auch ein langer Draht im Dachhimmel bei dem Auto *g*
Soll halt eben nicht sichtbar sein... hat jemand andere ideen?! Wie sieht es mit ner antenne im kofferraum aus ?!
Bin für jeden Vorschlag dankbar ...
Scheibenklebeantenne sollte es fü den Empfang auch machen denke ich
welche wären da zu empfehlen ?
Ich hab diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-Aut...item5ae3c57805
Ok hast du das ganze für BOS Empfang ?! Dann vermutlich mit einenm BNC Stecker umgebaut ?!
Wie sind die Empfangsleistungen so von dem Gerät ?
Gibt es sowas auch für den 2m Bereich ?
Sorry, aber manchmal verstehe ich die Gedankengänge hier bei manchen nicht so ganz.
Eine Antenne montiert man sinnvoller weise aussen am Auto. Im Kofferraum ist so ziemlich genauso sinnvoll wie unter der Motorhaube.
Will man unauffällig was besseres haben als eine Gummiwendel im Fahrzeug, nimmt man eine moderne (aber passive!) Radioantenne daher. Aktuelle Antennen gehen weil sie auf 75Ohm-Speisung ausgelegt sind und von dem Frequenzbereich auch noch für BOS-Empfang brauchbar sind.
Will man keinen Kompromiss in Qualität und Reichweite eingehen, macht mann's so wie einer meiner damaligen Arbeitgeber:
Man nehme eine Bohrmaschine mit Stahlbohrer, bohre beherzt ein Loch mittig durch Dach, und setzt sich da eine preiswerte originale 4m Antenne drauf.
Tat mein damaliger Cheffe mit seiner ganzen Flotte, sammt UBC785XLT teilweise mittig auf dem Armaturenbrett. Sowohl von hinten durch die Heckscheibe als auch durch die Seitenscheiben von aussen einsehbar und als Scanner identifizierbar.
Jeder der ein bisschen kenne hatte sah die 4m Antenne, dann den fetten Scanner, und wusste bescheid.
Darauf angesprochen wurde von uns damals niemand, nichtmal inmitten von Polizeihorden.
Und nein, wir waren keine BOS-Angehörigen!
BTW: Es gibt da noch ganz andere Ausartungen der Freizügigkeit.
Sollte einer von euch mal an einer Einsatzstelle zu tun haben, wo ein gewisser Michael W., der "Kumpel" von Wolfgang W. (Essen) auftaucht, möge mal einen Blich auf den Beifahrersitz seines Fahrzeuges werfen.
Das hat mich vor etwa 15 Jahren rischtisch aus den Schuhen gehauen, womit der da ganz offen rumfährt.
Dagegen war mein Arbeitgeber damals richtig dezent und zurüchkaltend.
www.funktechnik-hueser.de
Wieso was hatte er den tolles auf den Beifahrersitz ?! ;)
Da ja nun mal der 4m BOS-Bereich an den üblichen Radiofrequenzen grenzt, reicht auch die schon vorhandene Radioantenne.
Ich selber habe das Ding hier verbaut: http://www.thiecom.de/pdc64-astatic-antennenweiche.html
Klappt damit wunderbar und spielt fast zu gut wie zuhause die Groundplane im Garten!
Mfg,
Micha
Arbeitet diese "Weiche" auch mit aktiven Autoantennen und wie sieht es im 2m-Band aus?
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Also bei mir hat es sich mittlerweile erlefigt habe folgendes teil aufgebaut
http://www.but-gmbh.com/fileadmin/pd...roduktinfo.pdf
muss sagen funktioniert einwandfrei ;)
@ Werner: Beides habe ich nocht nicht getestet, sorry...
Hallo gibt es auch die Möglichkeit über eine Kfz Antenne nen fug7b anzuschließen?
Passt das denn alles mit dem Anschluss der Antenne? Da der ja schon recht groß ist, wie bei anderen fug's. Würde das gerne so machen wie bandito, nur ist da leider nen bnc Stecker fürn Scanner dran, gibts da ne Möglichkeit das zu ändern?
@ Bandito: Wie ist der Empfang? Bist du damit zufrieden?
Es gibt Adapter von BNC auf PL oder einen PL-Stecker anlöten.
@Smori die Lösung mit der Antennenweiche für die Autoradio Antenne ist nicht sendefähig.
Gruß Jan
Aber man kann damit Empfangen oder?
Wieso ist die denn nicht sendefähig?
@Smori
Wenn Du auch senden musst brauchst eine passende Funkantenne,an die über eine Weiche der Radio mit angekoppelt wird.Umgekehrt, also dass das Fug per Weiche an die vorhandene Radioantenne gewurstelt wird,wird das nichts gescheites werden.
Sende-und Empfangsfrequenz im 4m-Band liegen 9,6 MHz auseinander und das ist nicht gerade wenig (in dieser Anwendung).
M
Hmm und was brauche ich nun dafür?
Ich muß da auch jedesmal wieder nachdenken, ob es nicht doch 4,8 (2m-Band) und 9,6 (4m-Band) MHz sind, was ja schön Faktor 2 wäre...
Servus!
Ums mal abschliessend ganz korrekt auszudrücken:
Bandabstand 2m BOS: 4,6 MHz
Bandabstand 4m BOS: 9,8 MHz
