So,
wir haben uns nun mal mit dem Thema POC32 beschäftigt.
EDIT:
Korrigierte exe im Anhang + Anleitung im Wiki
(http://firemergency-wiki.de/mediawik...p5?title=POC32)
So,
EDIT:
Danke für die Mühe,
ich bin zwar mit BOSmon soweit zufrieden, aber es wertet ungefähr zu gut aus wie FMS32. Oder irre ich mich?
Meiner Meinung nach, wertet Poc32 einen Tick besser aus und deshalb werde ich Eure Lösung nächste Woche mal ausprobieren...
Ciao
Michael
Das Poc32 immer alles Übergibt habe ich bereits festegestellt.
Die Alarme werden komischerweise aber nicht weiterbearbeitet.
Der Code der Ric sowie der Einheit stimmen überein doch es wird kein Alarm ausgegeben da kein Ablauf gefunden... Kann mir das gerade nicht wirklich erklären
Hast du es mir der obigen Anleitung versucht?
Erklärung der Fehlermeldung:
http://firemergency-wiki.de/mediawik...nicht_gefunden
Bei mir das Gleiche, es sieht so aus als ob der Komplette Alarm mit Text als Einheitencode angesehen wird.
21:45:52 [WARN] [PipeControllerThread] [PipelineController][93] Alarm f³r 0XXXXX
3 0XXXXX3 0 Testruf mit 37 Zeichen, EOT wird nicht behandelt, da
keine zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
Gruß Roger
Ok. Nochmal die Frage:
Verwendet ihr direkt die POC32-Alarm-exe oder eine Batch-Datei so wie ich es empfohlen haben (im ersten Post)?
Ich verwende die Batch Datei.
Übergabe mit "%1" "%2" "%3"
edit
C:\firEmergency\firEmergency0.7\files\alarmexe\Ala rm-POC32.exe "%1" "%2" %3
Gruß roger
Trennzeichen | in der Batch vergessen:
(Inhalt der Batch):
C:\firEmergency\firEmergency0.7\files\alarmexe\Ala rm-POC32.exe "%1" | "%2" | "%3"
Mit den Trennzeichen passiert gar nichts mehr.
Gruß Roger
Mit Anführungszeichen (?):
C:\firEmergency\firEmergency0.7\files\alarmexe\Ala rm-POC32.exe "%1" "|" "%2" "|" "%3"
Hat es jetzt eigentlich jemand hinbekommen das der Alarmtext übergeben wird? Ich stehe vor genau dem gleichen Problem. Ich versuche das Ganze auch mit einer .bat Datei zu lösen, diese wird von POC32 zwar auch ausgeführt, es passiert jedoch nichts weiter. Egal ob ich das mit diesen Parametern"%1" | "%2" | "%3" oder ohne ausführen lasse... Hat jemand eine Lösung?
Viele Grüße
Folgende Parameter müssen hinter der Alarmexe stehen %1 %2 %3 nur so ohne " und |.
@firEmergency: Das mache ich sehr gerne, noch aber passt es noch nicht mit dem Alarmablauf. Der Alarm wird im Log des Servers angezeigt, weiter wird aber gesagt, dass kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde. Soll ich dann erstmal bis da hin beschreiben was ich gemacht habe?
Genau.
Und dann am besten noch die betreffenden Log-Zeilen hinterher.
Habe ein kleines PDF für Dich :)
Wir haben jetzt anscheinend den richtigen Inhalt der Batch gefunden:
@echo off
...\firEmergency0.71\files\alarmexe\Alarm-POC32.exe %1 "|" %2 "|" %3
PAUSE
So eben nal getestet funktioniert super so =)
Vielen lieben dank!
Nicht vergessen für den Dauerbetrieb das PAUSE herauszunehmen ;)
@firEmergency: Dann wäre das ja jetzt was für die Wiki :)
Das ist sowieso nur eine Übergangslösung.
In 1.0 wird der Umweg über die Batch-Datei nicht mehr nötig sein.
So. Die Alarm-POC32.exe wurde dementsprechend abgeändert und wird in der nächsten Version enthalten sein.
Hier schon mal vorab die korrigierte Version.
Zur Installation:
Einfach ans Wiki halten. Die Batch ist jetzt in 90% der Fällen nicht mehr nötig.
http://firemergency-wiki.de/mediawik...ll_.C3.A4ndern
Ein großes Lob an die Entwickler!!!
Hab das Gestern gefunden und noch nicht mal 1 stunde gebraucht um alles einzurichten und das als Funk und Technik Anfänger. :)
Also macht weiter so finde das Programm klasse.
Nun habe ich auch nochmal ne frage.
Und zwar ich werte mit POC32 aus und will an fremergency übergeben. Es sollen alle nachrichten ausgewertet werden die reinkommen, aber sollen mit der Black an White List gefiltert werden, was als alarm bei mir aufs handy kommt.
Das wäre dann ja variante 2 richtig ???
Wie erstelle ich so eine batch datei bzw was muss ich machen das es so funktioniert das ich nur poc32 brauche ??
Ja, Variante zwei wäre besser (und zum Beispiel eine Einheit mit dem Code "poc32" den du dann in der Batch mit übergibst.
@echo off
Alarm-POC32.exe "user=poc32" %1 %2 %3
Eine Batch-Datei erstellt du, indem du mit dem Windows-Standard-Editor eine Datei mit der Endung ".bat" speicherst.
(also nicht .txt sondern .bat)
Schon hast du eine Batch Datei.
NUn habe ich doch noch mal eine frage, und zwar was muss ich wie einstellen das poc32 übergibt.
ICh möchte folgendes Machen:
Poc32 wertet jede Meldung (verschiedene Frequenzen/Rics) aus und übergibt jede Meldung an Firemergency. (Wie mache ich das das der wirklich jeden Ric an Firemergency übergibt ??)
Nun wertet Firemergency die Nachrichten aus.
Gibt aber nur die Nachrichten an Prwol weiter die auch auf der White Liste sind.
WIe mache ich das Ganze ??
Bitte um Antwort.
dann müsstest du ca. 9999999 Einheiten anlegen... oder? sonst wird bei den "unbekannten " RICs "kein Alarmablauf gefunden" stehen...
das wär dann Variante 5 :)
gibt es auch eine variante 6 die ich verstehe ??
teste gerade das Zusammenspiel von Poc32 + FE. Übergabe klappt wunderbar mit Variante 2 aus dem Wiki. Nur hab ich noch nicht ganz raus wie ich die Alias übergeb,sprich das da nicht der Ric + Unterric als Zahl zu lesen ist,sondern Bsp.:
"LG_Musterhausen + EILEINSATZ"
Ich würde dann gerne die Rics und dazugehörigen Löschgruppe in die batch hauen und die übergibt dann die Meldung komplett mit Text:
LG_Musterhausen &1&
EILEINSATZ &2&
Person eingeklemmt &3&
01.01.2012 11:11 Uhr &D& &U&
Die Batch hab ich so als letzten Stand:
@echo off
if %1==1323000 set alias=LG_Musterhausen
if %1==1323001 set alias=LZ_Musterhausen
if %1==1323002 set alias=Vollalarm
if %2==0 set subric=EILEINSATZ
if %2==1 set subric=ZEITEINSATZ
if %2==2 set subric=Probealarm
if %2==3 set subric=Einsatz entfällt
Alarm-POC32.exe "user=1234567" "user=Beispieleinheit" %1 %2 %3
Kann jemand helfen?
Gruss.
