Kann man beim Skyfire II auch EINZELNE Schleifen abschalten (so, wie beim Quattro 98), oder nur alle Schleifen, die mit Speichersplitt programmiert sind, zusammen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Bei der alten Firmware kannst du alle Schleifen zusammen in den Speichersplit legen (besser gesagt : du musst alle zusammen in den Speichersplit legen).
Bei der neuen Firmware lassen sich Benutzerprofile (max. 8) anlegen, welcher du selber abschaltbare Schleifen zuordnen kannst.
Schau mal in dein eMail Postfach !
Hi Tobi!
Und woran kann ich erkennen, ob da die alte oder neue Firmware drauf ist?
Wenn das Gerät beim Einschalten nach dem "Pager bereit" noch "Benutzer 1" sagt ist die neue Firmware drauf.
Hallo.
Ja, genau. Oder wenn man Zusatzoptionen wie regelbare Lautstärke nutzen kann.
Guten Morgen!
Also, auf dem Melder ist noch eine gespeicherte Nachricht drauf. Wenn ich diese abhöre, kann ich über Taste B die Lautstärke erhöhen.
Ist das damit gemeint?
Hallo Teddy,
dann sollte die neue Firmware drauf sein. Aber die sicherste Methode:
Gerät ausschalten - Gerät wieder einschalten. Wenn dann die Durchsagen "Pager bereit", "Benutzer 1" zu hören sind, kannst Du Dir sicher sein.
Also beim Einschalten sagt die nette Lady nur "Pager bereit".
Alte oder neue Firmware???
Bis dann!
PS. Da ist (soweit ich weiß) aber auch nur eine Schleife drauf. Macht das was?
Dann ist es die alte Firmware und es lassen sich keine Benutzerprofile anlegen. Das abschalten der Schleifen funktioniert dann nur so wie es Tobias in seinem ersten Beitrag geschrieben hat.
Na siehste! Wieder was dazugelernt! :-)
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Würde aber empfehlen, den SFII auf die neue Firmware updaten zu lassen, lohnt sich wirklich, zumal sich dann auch Gruppenrufe programmieren lassen.
Hab ich auch machen lassen, man ist eben immer besch... dran, wenn man sich bei einem neuen FME für das Nullserienmodell entscheidet.
Mit den neuen Funktionen ein genialer FME.
Gruß, Peter
Hmmm,
wie teuer wird sowas denn? Ich habe das Gerät gebraucht gekauft. Lohnt sich das wirklich?
Was für Vorteile (außer den schaltbaren Schleifen) hat das denn sonst noch?
Kostet schon was. Ich glaube, das lag so zw. 80 und 90€. Im Prinzip schon traurig, daß so ein Update auf die neueste Firmware nicht kostenlos gemacht wird, vor Allem wenn der FME neu gekauft worden ist. Da sind aber alle Hersteller gleich, nach dem Kauf ist der Support beendet.
Muß beim Hersteller der Prozessor getauscht werden. Den Service dazu bieten diverse Händler(Kalina, Heckmann etc.) an.
Im Prinzip mußt du selbst entscheiden, was du unbedingt brauchst und ob dann die Investition nötig ist.
Außer den 8 möglichen Benutzerprofilen sind wie gesagt auch 10er und 100er Gruppenrufe möglich, Der Batteriealarm ist schaltbar, die Lautstärke läßt sich in mehr Stufen verstellen und beim Abfragen des Sprachspeichers lassen sich die Alarmansagen und die Durchsage getrennt abfragen.
(wenn so programmiert)
Gruß, Peter
Hallo.
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Zur Info : 86.00 EUR kostet das Firmwareupdate.
@Teddy : dein FME ist dann mit der alten ausgestattet, ein Update dauert ca. 14 Tage.
Danke für Eure Antworten!!! Ich werd`s mir überlegen.
@Tobi: Morgen hast Du meinen Melder auf dem Schreibtisch. Schicke ihn heute noch los.
Hallo Teddy.
Naja, hoffen wirs - die Post ist meist nicht so schnell ;)...
Sag uns einfach Bescheid wie du dich entscheidest.
Das Firmwareupdate dauert wie gesagt, ca. 14 (Werk) Tage.
Hallo Leute,
wie sieht es denn mit dem Programmieren aus, funktioniert das noch mit der alten Software, oder muss da auch eine neue her?
Für die neue Firmware wird auch eine neue Programmiersoftware benötigt da sich ja mit der alten beispielsweise keine Benutzerprofile einstellen ließen.
Hallo.
Es ist genau so wie es Andreas beschrieben hat (schönen Gruß übrigens an Dich !), zu bemerken ist noch das das Update kostenpflichtig ist.
Ebenfalls zu bemerken ist noch, daß die neue Progsoft für einen vernünftigen Preis von Motorola käuflich zu erwerben ist, darauf sich außer der neuen und alten SFII- Version zudem noch diverse andere Motorola- Programmiersoftware befindet.(Firestorm, LX2/LX4 etc.) Motorola hat das im Gegensatz zu Swissphone erkannt, ich weiß nur nicht den genauen Preis, da müßten sich die diversen Händler hier besser auskennen.
Schönen Abend noch.
Gruß, Peter
Hallo.
Der Preis für die lizenzierte CD beträgt : 89 EUR i.d.R.
