Mal eine Frage: Laut http://de.wikipedia.org/wiki/Interna...tion_Algorithm ist das Patent an IDEA 16. Mai 2011 erloschen.
Bedeuet das jetzt da Swissphone da Konkurenz bekommt, oder DME`s die jetzt z.B nur AES können " Umgerüstet " werden dürften?
Nein, bedeutet es nicht.
Da Swissphone nicht IDEA, sondern DICAL-IDEA benutzt.
das DICAL-Idea ist auch nix ander als IDEA das schon zu Patron-Zeiten verwendet wurde.
Irgendwann zu Beginn der BOS-Serie hieß es dann Digital-Calling-IDEA.
Gib dem Kind ein neuen Namen.
@Angriffstrupp
vergiß es, da wird sich nix ändern, aber es gibt die Möglichkeit AES-Melder in modernen Swion-IDEA-Netzen einzusetzen, für diese Melder werden dann die Meldungen AES-Verschlüsselt ausgestrahlt. Natürlich ist hier eine zusätzliche AES-Komponente erforderlich.
na soll er doch, muß er sich nur das Netz suchen wo das funzt.
Ja das geht. Wenn die entsprechende Verschlüsselungskomponente im Einsatzleitrechner des Swion-Netzes vorhanden ist, geht es natürlich.
Aber eben nur mit Meldern, die auch AES vertragen. Zum Beispiel Motorola oder Oelmann.
Jepp, fällt dieser aber aus, so haste bei der Alarmierung Nur-Ton-Melder. Bei Swion-Meldern natürlich nicht.
@Angriffstrupp: nenne uns doch mal das Modell, welches das können soll.
Es gibt Swion-Netze, in denen per AES-Verschlüsselung alarmiert wird, da sich Motorola Melder im Umlauf befinden. Funktioniert.
@AT
Möglich ist alles. Rein theoretisch kann man natürlich jeden Melder umrüsten.
In der Praxis kann ein Motorola bzw. Oelmann Melder von Haus aus AES und IDEA Verschlüsselung (siehe Prospekte). Dem ist auch so!
Nur Achtung: Wie schon erwähnt, ist die Swion Verschlüsselung nicht IDEA, sondern DICAL-IDEA.
Heisst in der Praxis, ein Motorola oder Oelmann Melder wird niemals mit der Swion Verschlüsselung klar kommen.
Und das 1. rein technisch und 2. gewollt.
Es soll sich um den Alphapoc 901-BOS SF handeln, der kann zu Zeit die 128-Bit AES-Verschlüsselung serienmäßig. Orginal Zitat eines Funkhändlers:Hallo, der Melder kann es derzeit wird aber nur AES unterstützt, im kommendem Jahr laufen die Patente für IDEA-Standard aus, dann wäre eine implementierung möglich.
Ja IDEA in seiner damaligen Form. Das ist nix Neues. Aber es ändert nix an oben beschriebenem.
Wenn ich FunkerVogt richtig verstanden habe hat es zwar einen anderen Namen ist aber soweit das gleiche, oder habe ich da was falsch verstanden ?
Okay... Denke mein Fehler... Er schreibt ja dann selber später IDEA in seiner damaligen Form... Denke also wird wohl nix..
Es wurde eindeutig beschrieben!
Swissphone nutzt nicht das IDEA, wie es erfunden wurde. Sondern eine firmeneigene "abgewandelte" Form, deren Algorhythmus nur Swissphone bekannt ist.
=> In einem Swissphone Netz mit Swissphone-Verschlüsselung funktionieren als Alpha-Melder nur die Melder der Marke Swissphone.
Ist eigentlich ein alter Hut und überall bekannt. :-)
War das jetzt deutlich genug?
laß gut sein, es geht sowieso nicht in erster Linie drum ob ich da andere Melder endlich laufen lassen kann.....
ich auch, mal sehen ob ne Antwort kommt....
kann jemand von Euch was zu folgendem Swissphone Artikel sagen?
https://de.linkedin.com/posts/swissp...041233921-l-Fg
✨ Unsere Innovationen auf einen Blick:
➡️ AES+: Modernste Verschlüsselungstechnologie für höchste Sicherheit und den vollständigen Schutz personenbezogener und einsatztaktischer Daten.
➡️ Express-Alarm+: Grösste Flexibilität und maximale Effizienz in der dynamischen Gruppenalarmierung.
➡️ AES+ & Express-Alarm+: Schützen Sie nicht nur die Nachrichten, sondern auch die Alarmadressen (RIC) – einzigartig in der Branche.
Sind die neuen Verfahren schon im Einsatz?
Wie funktionieren diese technisch?
Gibt es ein Patent wo etwas genaueres darüber zu erfahren ist?
Ketanestjunge
Hi!
Das heißt, das Du POC32, BOSMon oder was auch immer in Rente schicken kannst.
Es wird nicht mehr das klassische Adresscodewort / Nachrichtencodewort genutzt, woran die Programme erkennen konnten, was was ist.
Ein String, der wie BOSKRYPT aussieht, mehr kommt da nicht mehr. Darin ist die Adresse und die Nachricht verschlüsselt.
