Guden Tach!
Hat jemand gute Alarmierunstöne für den Swissphone Quattro XL?
Kann man die eigentlich selber auswählen (also zwischen den programmierten) oder geht das nur mit der Programmiersoftware?
Guden Tach!
Guden Tach Carsten.
Du kannst die selber komponieren.
Auf unserer HP unter "analoge FME" -> "Quattro XL" ganz weit unten gibts ein Programm "Q98PIEP.exe", das dir Alarmtöne erstellt und über den PC Speaker ausgiebt. Diese Daten kannst du auch deinem Funkhändler mitteilen, dann hört sich der FME später genauso an (Daten meine ich die Herzzahlen sowie die Buchstaben-Abfolge). Schaus einfach mal an!
Beispiel :
A 800
B 1010
C 1200
AAAABBBB
ist das typische Martinshornsignal.
Beste Grüße
gibts da auch ne windows version von? bei mir geht das nämlich nur mit dem in den Pc eingebautenspeaker und hört sich nur nach einem knacken an...?
und kann man später selbst zwischen den programmierten tönen "switchen"? oder nur über die software?
Hallo.
Man kann nicht zwischen den programmierten Alarmtönen schalten - ne Windoofs Version gibts nicht. Über die original Programmiersoftware könnte man den FME Testweise programmieren dann auslesen und über Alarm Test sich anhören...
Naja, wenn der Speaker hin ist geht es wohl nicht - ansonsten hättest du es mal mit nem Bootversuch in DOS probieren können.
hi,
auch wenns hier grad über den xl geht, könnte mir jemand die standart tonfolge und frequenz der memos per pn oder email zukommen lassen? also so, wie die memos ausm werk gehen.
danke
das wollt ich wissen. ok dann werd ich mich mal auf fehlersuche begeben, muss ja irgendwie gehen...
Hi, Thomas G!
Alle Memos, die bis jetzt an uns ausgeliefert worden sind, hatten die Tonfrequenzen A: 2,74 KHz und Ton B 3,02 KHz, Tonmuster ABABABAB für eine Rufgruppe. Ist extrem laut und durchdringend.
Gruß, Peter
@Thomas + @Funkfreund
Noch ne kleine Ergänzung zum MEMO. Die Frequenzen sind
richtig. Die Standartfolgen sind
1: AAAA____
2: A_BBB___
3: A_A_B___
4: ABABABAB
Danke für die schnelle Antwort!
ich habe auch noch Alarmtonmuster für dich:
Frequenz:
A=600Hz
B=800Hz
C=1000Hz
aabbbbcc
ab_bc_c_
bcacbba_
c_c_abab
bacababc
a_a_acbc
a_b_bcab
abc_abc_
Gruß Daniel
danke...werd mir die mal aufschreiben und dann mal anhören und nen schönes raussuchen...
Soweit mir bekannt hat der MEMO Standardmäßig aber als TonB nicht 3,02 Khz sondern 3,20 Khz!Zitat:
Original geschrieben von Funkfreund
Hi, Thomas G!
Gruß, Peter
Die Standard-Programmierung sah bei mir wie folgt aus:
Ton A: 2740 Hz
Ton B: 3200 Hz
1. BBBBBBBB
2. AABBBB
3. A-A-BB
4. ABABABAB
3.20 kHz, richtig. Bedauerlicher Zahlendreher.
Gruß, Peter
@ Funkfreund
Dachte ich mir. :-)
Wie sieht's bei euch mit den Alarmtönen aus? War eure "Ab-Werk-Programmierung" die gleiche?
Tach!
Unsere Memos wurden alle wie oben beschrieben ausgeliefert, waren zu dieser Zeit nur mit einer Rufgruppe versehen.
In einem Schreiben von Swissphone wurden mal genau diese 2 Tonfrequenzen empfohlen, da sie für das menschliche Ohr am lautesten empfunden werden.
Allerdings leidet bei der Folge ABABABAB auch der Lautsprecher, deshalb wurden wohl auch einige mit AAAAAAAA als erste Rufgruppe programmiert.
Peter
hab da mal ne kleine zwischen frage.
Kann ich beim XL und XLS Melder
bei der 7SEgment anzeige auch buchstaben verwenden??
Wie z.b. bei der schleife für die FAchgruppe Logistik das er dann anzeigt
LOG
oder bei der Schnell eisatz Gruppe
SEG
ist das möglich??
Ein ganz klares Jein !!
Du kannst die Buchstaben A, C, E, F benutzen. Und ein Leerzeichen und ein Bindestrich.
SEG kannst du mit 5E6 machen. Da kann man etwas tricksen.
Gruß Joachim.
