Hallo alle zusammen,
nachdem nun eine recht lange Zeit vergangen ist, möchte ich mal
über den Stand der Crusader Weiterentwicklung berichten:
Ja! Wir haben doch tatsächlich was getan während der letzten
Zeit ;-)
Die neue Version ist noch mitten in der Entwicklung, d. h. dass wir
euch leider noch um etwas Geduld bitten müssen....
Die neue Version ist eine Client/Server Anwendung und trennt
somit die Auswertung von der Visualisierung vollständig. Es ist
natürlich weiterhin möglich beides auf einem Rechner (lokal) zu
benutzen... Desweiteren ist vorgesehen, dass wir die
Schnittstelle der Übertragung bei Erscheinen offen legen, damit
Freizeithacker ihre eigene Oberfläche basteln können!!
Wie auch immer...... Tests haben bisher gezeigt.... der Crusader
als Client/Server funktioniert.... und das soweit wir das getestet
haben... auch sehr zuverlässig!
Was die Entwicklung betrifft, so sind wir nun soweit, sagen zu
können, dass der Server fertig programmiert ist! Der Client muss
jedoch noch fertig gestellt werden..... (hauptsächl. die grafischen
Komponenten)
Funktionalitäten des Servers:
1.) Wertet Mono/Stereo aus und sendet Telegramme sowie
POCSAG, ZVEI in Rohform.... per TCP an die verbundenen Clients
2.) Er speichert eine variable Anzahl von Telegrammen, welche
initial nach einem Verbindungsaufbau eines Clients gesendet
werden... Somit ist nach Clientstart sofort ein gewisser Überblick
über das geschehen der letzten Zeit gegeben! Selbst wenn der
Server kurz geschlossen werden muss, speichert er diese und
lädt sie nach Serverneustart neu ein, es geht also nix verloren!
3.) Variable maximale Verbindungsanzahl an den Server
einstellbar.
4.) Bestehende Verbindungen können angeschaut sowie
getrennt werden... (Falls mal jemand versucht sich ohne
Erlaubnis zu verbinden:-) )
5.) Pegelanzeige für SoundEingang für linken und rechten Kanal!
6.) Unterdrückungsmöglichkeit zweier identischer telegramme,
wenn beide Kanäle die gleiche Soundquelle verwenden!
7.) Verbesserte Fünftonauswertung
8.) Soundaufnahme per Meldernummer einstellbar (Sowohl
POCSAG als auch Fünfton/Zvei). Meldernummern, Aufnahmezeit
und Dateinamens-Eingabe hierbei möglich.
9.) Port zum Verbinden an den Server einstellbar! Somit kann
sich nicht jeder verbinden sondern nur der der den Port kennt!!
10.) Die vier zuletzt ausgewerteten Telegramme usw. werden im
Programmfenster des Servers angezeigt.
So das langt soweit einmal....
Ihr seht also.... es geht voran....
Falls ich die Zeit habe, werde ich demnächst auf
unserer homepage www.fmscrusader,de auch nen
Screenshot des Servers ablegen!
Falls noch jemand Verbesserungsvorschläge oder Vorschläge
generell hat, dann meldet euch.....
Jochen und Bernhard
