Wieviele Gruppenrufe kann ich beim Quattro programmieren??
Es muß eine vollständige Schleife programmiert sein und die restlichen Schleifen können Gruppen sein.
Tip:
Die Auswertung erfolgt von der ersten Schleife beginnend aus. Also erst die vollständigen Codierungen eingeben und dann die Gruppenrufe.
Mfg Mike
also z.b.
1.Schleife: 52390
2.Schleife: 5239K??
Und geht das auch noch bei anderen oder kann ich nur einen gruppenruf proggen??
Genau so. Es ist auch noch bei weiteren möglich. Ich habe z.B. auf dem Quattro 98 3 mal einen Gruppenruf programmiert.
wir haben einen Q 96 mit 3 10er-Gruppen ohne eine einzige vollständige Schleife, funzt auch.
Hallo soweit ich weiß brauch man keine Vollständige Schleife eingeben. Aber Swissphone empfiehlt nur ein Gruppenruf zu programmieren.
Gruß Dennis
ja das ist richtig ich brauch nicht z.b. 52390 und dann
5239K
eingeben das geht auch gleich mit 5239K
wollte ja nur mal wissen wie vile ich eingeben kann ob nur eine oder mehrere.
Beim Q96 kommt nämlich ne fehler Meldung wenn ich zwei Gruppenrufe eingeben will.
Man muss auf jeden Fall unterscheiden zwischen echtem Gruppenruf, z.B. 123KK und einerm 3-Tonruf, z.B. 123, was die FME ja auch können. Beim Gruppenruf werden nämlich noch vorhandene Selektivschleifen, z.B. 12345 oder 12369 separat ausgewertet und angezeigt, was beim 2/3/4-Tonruf nicht unbedingt der Fall sein muss.
Ja bei einem 4 Ton Ruf (das wäre ja ein 10er Gruppenruf)
löst immer diese Schleife aus egal welche vollständigen Schleifen programmiert wurden.
Hatten das Problem schonmal. Der kam von Swissphone (!!!) so programmiert zu uns!! Anstelle von nem echten Gruppenruf haben die einfach nen 4 Ton Ruf einprogrammiert !!! Pfusch !
Seltsamerweise habe ich auch noch in keiner Anleitung zur Programmiersoftware gelesen, dass der Buchstabe K für Gruppenrufe gedacht ist. Man liest nur immer wieder, dass man nur einen Gruppenruf programmieren soll, aber wie man es dann machen kann, darüber schweigen sie sich aus. Auch ne Logik.
Ja gut. Die Anleitung von Swissphone lässt sowieso sehr zu wünschenübrig. Einige Sachen der PSW sind dort überhaupt nicht erwähnt.
Das der Gruppenruf mit einem K programmiert wird ist aber schon immer so gewesen. Selbst bei den alten RE229. Das weiß man irgendwann einfach. Selbst wenn man es zufällig hier im Forum gelesen hat.
Trotzdem hast du natürlich recht. So viel Sinn macht das nicht wirklich zu beschreiben das man nur einen GR programmieren soll, aber nirgends erwähnt wird wie das überhaupt geht !!
Swissphone halt ...
Grupß Joachim
was muss ich bei einem Quattro 96s einprogrammieren damit ich alle schleifen von 81900 -bis 81999 empfange?
also ich habe "meine " schleife drauf die soll auch drauf bleiben die liegt auch in dem bereich die soll laut alarmiert werden und die anderen allen nur leine also mit Vibration alarmiert werden geht das so???
Progg deine Schleife wie bisher, und bei der Gruppenschleife proggst du 81KKK. Und als Tonmuster 8 Leerzeichen.
Die Durchsage hörst du dann aber immernoch.
Es sei denn, du proggst die Schleife als "Nur Ton", dann bekommst du keine Durchsage, und der Alarm wird auch nicht in den Sprachspeicher aufgezeichnet.
Wie ich sehe gehört ihr auch zum Regierungsbezirk Koblenz. Na dann mal willkommen im Club ;-)
In diesem Sinne....
hi kommst du direkt aus Koblenz???Zitat:
In diesem Sinne....
komme aus dem kreis Bad Kreuznach........
Wenn nur Schleifen von 81900 bis 81999 empfangen werden sollen, musst du nur zwei Ks programmieren, also 819kk. Bei 81KKK empfängst du alles von 81000 bis 81999.Zitat:
... und bei der Gruppenschleife proggst du 81KKK
mfg Michael
Jo. Sorry. Hast recht. Da hab ich mich verschrieben.
Swissphone empflielt es nicht nur - mehr als einer geht sowieso nicht...Zitat:
Original geschrieben von Dennis112
...Swissphone empfiehlt nur ein Gruppenruf zu programmieren.
Letztes OT liebe Mod's!!!!Zitat:
Schreib mal PN oder E-Mail, wo ich herkomme steht links ;-)
In diesem Sinne....©
meintest du nicht das er 819K und nicht 81KKK prog sollte, er wollte doch nur 81900 bis 81999.
Krauser
Lies mal den Beitrag UNTER meinem ....
hätte mal eine frage und zwar kann ich beim Quattro xls+ 2 Gruppenrufe Programmieren also wollte :
819kk und 81kkk in jeweils 2 verschiedene Profile.
Weil weiter oben steht Swissphone würde nur ein Gruppenruf empfehlen. Wie so ????
Geht nur einer. Warum das so ist weiß ich nicht. Ist aber so. Wohl technisch bedingt.
Kannst höchstens 819 und 81kkk programmieren...
wie so geht das bei denen oder Lügen die :-) ????Zitat:
oder ahen die nur 123 und nicht 123K ???
10er Gruppen sind keine "richtigen" Kommandantenschleifen.
Bei ner 10er Gruppe, bspw. der 1234, wertet der Melder nach dem Kriterium der aufeinaderfolgenden gleichen Ziffern aus. Eine programmierte Schleife "1234" wird dann im Melder nicht nur bei "12340-12349" signalisiert, sondern auch bei "01234" oder "91234".
Bei 10er Gruppen mag da eine Fehlalarmierung wohl eher weniger vor kommen. Ganz anders sieht es aber bei 100er oder gar 1000er aus. Eine 1000er, bspw. die 12, würde dann auf alle Schleifen reagieren die die Kombination 12 aufeinanderfolgend verwenden. Der Melder geht also bei 12000 ebenfalls auf wie bei 23412. Klar die Problematik?
ok vielen dank hab ich verstanden. dann werde ich halt wohl mit einem leben müssen :-)
ich habe bei meinem Quattro96 folgendes programmiert
1. Schleife: 601xx Ton & Sprache
2. Schleife: 602xx Ton & Sprache
3. Schleife: 602xx Ton & Sprache
4. Schleife: 60kkk Ton
Jetzt meine Frage:
Wenn die IRLS jetzt eine der 1. 3 Schleifen auslöst, wie wertet der 96er dann aus? Löst er dann eine der 1. 3 Schleifen aus oder geht immer nur die 4. los?
Micha
Prinzipiell haben Einzelschleifen immer Priorität vor dem Gruppenruf, d.h. es geht auch die einzelne Schleife von 1.-3.
Der Gruppenruf geht dann, wenn keine Einzelschleife dafür vorhanden ist.
Alles klar:) Danke für die Hilfe!
So Leute,
eben war Probealarm. Er hat natürlich die Gruppenrufe super ausgelöst aber Schleife 2 und 3 hat er verschlcukt und sie nicht mal angezeigt! Also was war dann nun der Fehler? Wobei ich sagen muss das Schleife 1 die Erste war die im Probealarm dran war! Ist der evtl in der Zeit wo er den Alarmton von sich gibt nicht auswertbereit?
Das ist beim Q96 richtig, da wertet er nicht aus, während er einen Alarmton vor sich hin pfeift.
Geht erst bei den neueren X-Modellen (aber häng mich nicht fest, ob XL und XLS das schon können). Der XLS+ und die i-Modelle können es sicher!
Deswegen muss man beim Q96 immer vorsichtig sein und auf die Durchsage achten.
Ich persönlich besitze einen Quattro 96, welcher fest auf dem Schreibtisch steht und 4 Schleifen draufhat. Muss ich eben aufpassen, was er sagt, damit ich weiß, ob am Gartentor nach links oder nach rechts abzubiegen ist...
Also ist es dann nicht besser wenn man beim Gruppenruf KEIEN Ton auslösen lässt und stattdesen nur Sprache einstellt? dann musste es ja gehen!?
Hab ich noch nie getestet.
Wenn du möchstest, dass auf einmal was losquatschst, sicherlich mal nen Test wert.
Zur Info: genauso geht es.... er hat immer alles ausgelöst:) Hab es beim Probealarm probiert!
Also muss ich erst :
12345
12344
12333
54321
und dann
1233k
1235k
1264k
oder geht das auch so :
1234k
12345
12366
1734k
1823k
12343
also muss ich erst die normalen codierungen angeben und dann alle gruppenrufe..
oder kann ich die kreutz und quer eintragen....?!
Du kannst nur eine K-Schleife Programmieren!
Das hab ich dir doch alles hier
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...tro+gruppenruf
schonmal erklärt...
ja weiß ich ..
ich meinte 1 mit ka und der rest mit _
nur ich war jetzt verwirrt wegen der aussage das erst die normalen schleifen programmiert werden soll und dann die gruppenschleifen oder "4er schleifen"...
weil ich habe es jetzt kreutz und quer und es geht...
