Digitalfunk Hamburg - für alles, was die Hansestadt betrifft
Moin moin an die Hamburger,
stimmt es, das Zitat " Michel 4, Michel 5, auf digital umgestellt! Die analogen Kanäle werden nur noch sporadisch - von Unwissenden (sogenannte Landesreserve)- genutzt."
Heißt es nicht, das bundesweit einheitliche Digitalfunknetz befändet sich derzeit in einer Errichtungs- und Testphase und das bis zur offizellen Inbetriebnahme des Digitalfunknetzes der Einsatz von Digitalfunkgeräten ausschließlich zu Ausbildungs- und Schulungszwecken erfolgt, Einsatz und Führungsmittel ist weiterhin der Analogfunk.
Das würde ja bedeuten, das die Hamburger 2 Direktionen komplett abgeschalten haben.
TMO-Repeater im Innenangriff
ich hab da auch ein paar Bedenken.
Je nach Position des Repeater-Trägers kann eine Drehung dieser Person über Funkverbindung der weiteren Kräfte oder aber eben nicht entscheiden.
Hinzu kommt die Problematik, dass sich die Funkgeräte automatisch mit dem Repeater synchronisieren. Ist nun ein Gerät (c) ein Stück außer Reichweite des Repeaters, bekommt es von keinem der im Repeaterbereich sendenden Geräte (a, b) etwas mit. Lediglich wenn es selbst einen Ruf eröffnet, synchronisiert sich ein in direkter Reichweite dieses Gerätes befindliches anderes FuG (z.B. b) auf c und empfängt den Ruf. Nach Rufende kann aber b keine neue Verbindung zu c aufbauen, außer man könnte die Verwendung eines in Reichweite befindlichen Repeaters manuell umgehen (also quasi wie heute Umstellung GU/ WU). Nach meiner Kenntnis kann dies (jeweils Nutzung Repeater/ GW bzw. Direktverbindung) derzeit nur bei einem Hersteller realisiert werden.
Nicht zu letzt kommt diesem Breich daher in der Ausbildung eine sehr große Bedeutung zu (ähnlich auch bei GW-Nutzung).
VG
Knut
Hamburg funkt nur noch Tetra
Endlich.....
nach dem wir bei der POl 2012 komplett umgestellt haben, ist seit dem 13.01.2014 auch die Feuerwehr komplett auf Digital umgestellt.
Somit sind in Hamburg nur noch für Außnahmen die 4m Kanäle in Betrieb.
Außnahmen sind z.Zt. noch die umliegenden Gemeinden SH/NDS (Gebietsübergreifnde Einsätze) und der ASB mit seinen RTW, da diese anscheinend noch kein Tetra haben.
Ebenso wurden in gleichen zug die GPS Daten für die NEF/RTW auf Digital umgestellt, der bisherige Weg über DME-Box aufs GPS fällt daher auch weg.
Jetzt muss nur noch das DME Netz verschlüsselt werden.
Gruß Igel14
