ich habe einen Quattro 98S von Swissphone.
Leider wohne ich in einem ziemlichen Funkloch. Habe aber drausen auf der Straße empfang.
Nun habe ich mir eine Antenne für den 4m Bereich gekauft. (BNC-Stecker) diesen habe ich an die Ladestation......So leider rauscht es nur...Wenn ich aber den FME ohne Ladestation aus dem Fenster hebe habe ich empfang. Kann mir einer sagen was ich da Falsch mache?? gibt es doch andere Antennen??
Hier mal die Daten der Antenne:
Eine echte 4m Band Magnetfussantenne für den Frequenzbereich von 66-88 MHz! Kann für Senden und Empfangen eingesetzt werden. Inkl. hochwertigem 5m RG-58 Koaxialkabel und BNC Stecker.
Frequenzbereiche RX / TX:
66 - 88 MHz
zusätzliche Frequenzbereiche:
auch als typische Scanner Mobilantenne für ca. 25-1300 MHz einsetzbar
Gewinn lt. Hersteller:
2,15dBi
Max. Sendeleistungen:
70 Watt
Impedanz:
50 Ohm
Lambda:
1/4 Welle
Länge des Strahlers:
ca. 99cm
Gewicht:
375g
Anschluss des Strahlers:
BNC
typisch erzielbares SWR:
<1,5:1
Material:
u.a. Stahl
Lieferumfang:
Antenne mit Magnetfuss
5m Kabel mit BNC Stecker
