Altes FuG 10b als Fahrzeugfunkgerät - Welches Lautsprechermikrofon?
Hallo.
Wir dürfen bei der Feuewehr neuerdings nicht mehr mit dem 2m-Band Funkgerät im Fahrzeug funken, weil die Strahlenbelastung angeblich zu groß ist. Das müssen wir so hinnehmen, es soll hier auch nicht Grundlage weiterer Diskussionen sein.
Anstatt ein teures stationäres 2m Band Funkgerät anzuschaffen möchte ich ein altes Bosch FuG 10b im Fahrzeug an die bereits vorhandene externe Fahrzeugantenne anschließen.
Um auf Akkubetrieb zu verzichten, werde ich einen Stabakku (hat genau 12V Betriebsspannung) öffnen, die Zellen herausrausnehmen und eine direkte Verbindung zur 12V Bordspannung herstellen.
Das ganze soll dann im Handschuhfach verstaut werden, weil es eh nur auf einem Kanal betrieben wird. Für den Bediener soll dann nur noch ein Lausprechermikron im Fahrzeug liegen (evtl. kleine Halterung am Armaturenbrett), mit dem der 2m Band Funkverkehr abgewickelt wird.
Dazu jetzt meine Frage:
1. Ist es möglich, die Idee so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle?
2. Kann es für das FuG von Nachteil sein, direkt an der Betriebsspannung zu hängen, die ja schwanken kann (evtl. Spannungsspitzen?).?
3.Welchen Stecker haben Lautsprechermikrofone von den alten Bosch FuG 10b? Sind das die selben wie von neueren Funkgeräten?
Wo kann ich ein so ein Lautsprechermikrofon beziehen? Ich vermute mal, dass die gar nicht mehr produziert werden. Gibt es evtl. Gebrauchtbörsen, wo man so etwas findet? (Bei eBay habe ich nichts gefunden...)
Danke für Eure Hilfe und Ideen.
Beste Grüße
Klaus
Vielen Dank für Eure Antworten.
Habe nochmal nachgeschaut, es handelt sich um das alte FuG10 von Bosch und nicht um das FuG 10b.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es KfZ-Ladestationen für das Gerät gibt. Der Stabakku wird ins Gerät geschoben und dann mit einer Klappe in seinem Fach arretiert (vgl. Bild 1). Ladekontakte gibt es nicht. Zum Laden müssen wir den Akku herausnehmen und mit einem externen Ladegerät laden. Von daher fällt die Idee mit der Ladehalterung wohl leider flach.
-Zur Spannungsregelung: Kann ich da ein 12V KfZ-Notebooknetzteil verwenden, bei dem man 12V Ausgangsspannung einstellen kann? Das sollte Schutz vor Spannungsspitzen bieten.
- Zum Lautsprechermikrofon: Habe mal ein Bild von dem Anschluss angehängt. Ist das ein Standardstecker für alle alten FuG 10, FuG10b usw.? Weiß jemand, wie dieser Stecker heißt? Wo kann ich solch ein Lautsprechermikrofon bekommen?
Besten Dank.
