giebt es irgent ein IC das die 5-Ton Frequenzen erzeugen kann? Oder hat jemand einen Schaltplan um einen 5-Ton Generator in Hardwareform aufzubauen?z.B. mit Codierschaltern um die richtige Tonfolge einzustellen.
Dank
Dank
Hallo Markus
Ja sowas gibts. Die Firma CML aus was-weiß-ich im fernen Asien oder so stellt Hunderter IC's her die mit solchen Tönen zu tun haben.
So bauen die unter anderem IC's um 5 Ton Folgen zu erzeugen und zu dekodieren. Solch ein IC zum dekodieren ist übrigens in jedem Bosch FME 88 eingebaut.
Der IC zum erzeugen der 5 Ton Folgen nennt sich FX-503Z wobei Z für ZVEI steht.
Ich habe von unserer FF ein altes (damals defektes) FME Prüfgerät bekommen und hab es reparieren können. Bei diesem Gerät wird die 5 Ton Folge per Codierschalter eingestellt und diese eben dem FX503 zugeführt. Per Knopfdruck erzeugt der die Folge und gibt sein NF-Signal an einen kleinen Quarzsender.
Saueinfache Schaltung also. Wenn du (ihr) wollt werde ich mir mal die Mühe machen ein Schaltplan zu erstellen.
Hier erstmal der Link zu diesem IC
http://www.stecint.co.kr/CML/product...te/fx503ds.pdf
Mich würde so ein Schaltplan sehr interessieren. Wäre klasse, wenn einer der sowas hat den mal veröffentlicht.
Danke!
Hab so ein Teil mal gebaut, können alle 5 Stellen eingegeben werden. Ist meistbietend zu Verkaufen. Ein FX503 hab ich auch
noch da. Das IC wird nicht mehr produziert, leider...
Michael
Das wäre super wenn ich irgentwie den Schaltplan bekommen könnte.
@gruenerelch
Erzähl mal mehr darüber. Was macht das Ding, wie ist es aufgebaut, Schaltplan, Fotos, usw...
Werde demnächst dann die Daten zu meinem Prüfgeber
veröffentlichen.
Wenn das IC nicht mehr hergestellt wird giebt es normalerweise doch einen Vergleichstyp.
Markus
Wenn ihr klever wärd, so würdet ihr immer mal bei ebay unter FME nachschauen und da stelle ich immer meine Hardware-5-Tongeber zum ersteigern und Sofortkauf rein. Man kann die Schleife per Tastatur eintippen. Nix mit Codierschalter!!!!!!!!!!!!! Also, meldet euch, wenn ihr eines wollt. Gruss, Uwe.
Tach...
Ich hab jetzt meinen Prüfsender zerlegt und diverse Sachen ausprobiert. Mich interessiert vor allem die Sendestufe die nur aus wenigen Bauteilen besteht.
Die wird mit einem Quarz angesteuert das auf 87.095MHz (Kanal 501) schwingt.
Das ist aber nur eine Oberschwingung oder?
Auf dem Quarz steht dann noch 9,677220.
Ist das die eigentliche Frequenz? Wenn ich nämlich ein anderes Quarz aus einem FME einlöte (natürlich auch 87.095) geht das ganze nicht mehr. Auf dem anderen Quarz steht dann was von 54,xxxxxx oder so.
Kann mir das mal einer erklären wie Quarze funktionieren? Und was das mit den Obertönen auf sich hat?
Und bekomm ich so ein Quarz eigentlich irgendwo. Mit genau dieser Grundfrequenz von 9,67722 MHz?
Bitte hier um Hilfe !!!
den Schaltplan für den Fx503. Aber wie schon gesagt, das IC wird nicht mehr hergestellt und es
gibt auch keinen Vergleichstyp. Die neuen Bausteine vom CML brauchen alle einen Microcontoller und werden über C-BUS angesprochen.
Michael
Hier der Plan www.zveigeber.de/download/fx503app.pdf
Hast Du irgentwelche Bezeichnungen von den neuen Typen?
Markus
Das akuelle IC heisst FX803
www.zveigeber.de/download/fx803.pdf
Michael
Übrigens .....
Hab gerade einen Quattro 98S zum Reparieren aufgemacht...
Und siehe da : Ein FX-102 von CML zum Dekodieren der 5 Ton Folgen. Hehe .....
Der FX 102 ist ein Teil des alten FX003 und wird auch nicht mehr
produziert....
Falls jemand einen FX003 braucht: Ich habe 3 Stück für je 15€ zu verkäufen! Mail an geneu@foni.net.
Gruss, Uwe
@ DJUwert
Sind meine Mails angekommen ?
Michael
Welche Mails sind angekommen?
Tach !!!
Hier nochmal ne Frage an alle !!
(Und/Oder speziell an gruenerelch)
Suche den CMX813 von CML!! Als Dekoder (also AUSWERTER) für 5 Ton Folgen.
Wo kann ich den kaufen oder beziehen. Natürlich nur in geringen Stückzahlen.
Oder gibt es eine alternative zum dekodieren ??
Danke schonmal für die Antworten!!
Gruß Joachim !!
Hallo Joachim,
Du hast Post...
Jo ich bin ja schon am Antworten ...
@Mithotyn
Du wolltest doch mal einen Schaltplan dazu erstellen !
Ist daraus etwas geworden ?? Speziell der Quarzsender würde mich interresieren!!
HerosHermeskeil
Habe auch noch einen:
www.remotenet.de/download/fx503app.pdf
Michael
Quarze schwingen, je nach Beschaltung, auf der Grundschwingung oder einer ungeradzahligen Vielfachen der Grundfrequenz. D. h. der 3., der 5., der 7. und auf der 9. Weiter treibt man dieses Spielchen eigentlich nicht, den je höher die Vielfache, umso höher der Jitter. Multiplizier mal 9,67722 MHz mit 9, dann weisst du, was ich meine.Zitat:
Original geschrieben von MiThoTyN
Tach...
auch wenn der Thread schon alt ist...
Aber: Hat zufällig noch jemand dieses PDF bei sich lokal liegen?
damalige URL: http://www.zveigeber.de/download/fx503app.pdf
Die Seite ist ja leidern icht mehr erreichbar...
Danke!
http://www.ic37.com/icasp/pdf_open.a...1798817_118645
Möchtest Du noch den aktuellen Link zur Onlineversion von Google? ;-))
das Datenblatt hab ich...
Ich suche das PDF mit den Applikationsbeispielen:
Bin mir relativ sicher, dass dieses PDF nicht das Datenblatt an sich war, sondern ein Beispiel für die Ansteuerung des FX503, kann mich aber auch irren...
Dann bin ich mal so nett und wünsche viel Spaß mit dem PDF. Das eine ist aus einer Applikationsmappe, das andere ist ein Original-Schaltplan eines winzigen 5-Ton-Gebers.
Von 1985. 23 Jahre her. Ich fühle mich gerade sehr alt...
vielen Dank, genau das habe ich gesucht!
Moin moin...
60 x 30 mm .. und das ist noch nicht das kleinstmögliche Mass für einen
modernen ZVEI-Geber ;)
Gruss,
Tim
für internetseiten die nicht mehr existieren und die nicht mehr im google cache zu finden sind empfhielt sich
http://www.archive.org/
dort einfach mal nach :
www.zveigeber.de/
suchen und mal bischen gucken......dort is teilweise recht viel gespeichert
Moin...
Gut, also über nen Preis hab ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Platinenlayout und Schaltplan hab ich 5 Minuten nach lesen des Beitrages
fertig gehabt, die Firmware sollte in recht kurzer Zeit programmierbar sein..
Hey, es sind nur 5 Töne aus ner Tabelle, die man über nen R2R Netzwerk
ausgeben muss. Dennoch - die Platine kostet ca. 15 EUR in der Herstellung,
wenn man nur kleine Mengen nimmt, daher ists eigentlich nur ne Spielerei..
Aber man kann ja mal ne Umfrage starten, wer so alles 5-Ton-Geber haben
will ^^
Gruss,
Tim
PS: Fabsi, nicht alles was ich programmiere ist automatisch Firmeneigentum,
ich habe auch Freizeit ^^
