5-Tonfolgen als Klingelton
Da im Forum immer wieder nachgefragt wird wie man sich 5-Tonfolgen als Klingeltöne erstellt, habe ich mir mal ein paar infos aus dem Netz gesucht und diese hier hinterlegt.
Wenn ihr also eine Handy mit Klingeltoneditor habt könnt ihr es ja mal versuchen.
Diese Beschreibung habe ich für Siemens Handys geschrieben, bei Nokia ist das etwas anders. Da habe ich aber auch nicht die Ahnung.
Aber wenn jemand einen solchen Klingelton für ein Nokia Handy haben möchte bekommt er es sicherlich damit auch alleine hin.
Ton	Frequenz 	                 ZVEI 	Nr.
C´´	1046,0 Hz 	1060 Hz 	1
D´´	1174,8 Hz 	1160 Hz 	2
E´´ 	1318,4 Hz 	1270 Hz 	3
F´´ 	1396,8 Hz 	1400 Hz 	4
G´´ 	1568,0 Hz 	1530 Hz 	5
A´´ 	1760,0 Hz 	1670 Hz 	6
H´´ 	1975,6 Hz 	1830 Hz 	7
C´´´ 	2092,0 Hz 	2000 Hz 	8
D´´´ 	2349,6 Hz 	2200 Hz 	9
E´´´ 	2636,8 Hz 	2400 Hz 	0
F´´´ 	2793,6 Hz 	2600 Hz 	W (Wiederhohlton)
A´´	Tonruf 1
C´´´	Tonruf 2
Erklärung:
Der Tonruf ist ein "ganze Note" (hohle Note ohne Strich und Punkt).
Die einzelnen Töne (0-9 & w) sind Punktierte 16tel. Noten
(Note mit 2 Fähnchen und einem Punkt).
Als erstes erfolgt der Tonruf, dann kommt eine viertel Pause (senkrechte Welle).
Nun folgen zwei mal die 5 Töne der Folge, und zwischen der jeweiligen Folge eine
viertel Pause. Danach folgt eine viertel Pause und der Wiederholton.
Pause und Wiederhohlton drei mal. Dann eine halbe Pause (Balken unterhalb der Notenlinie).
Das ganze mit so vielen Tonfolgen wiederhohlen wie mann möchte.
Die Striche hinter den einzelnen Noten (C´´) bedeutet die Höhe der Oktave.
(´: 1. Oktave, ´´: 2. Oktave, usw.)
Wenn eine Tonfolge aus zwei gleichen hintereinander folgenden Tönen besteht, wird als
zweiter Ton der Wiederhohlton gesetzt. Folgen mehrmals hintereinander gleiche Töne, dann
immer abwechselnd (z.B. 66333 => 6w3w3, 88888 => 8w8w8)
Beispiel: Tonruf 2 mit Tonfolge 66392
C´´´ (viertel Pause) A´´ F´´´ E´´ D´´´ D´´ (viertel Pause) A´´ F´´´ E´´ D´´´ D´´
(viertel Pause) F´´´ (viertel Pause) F´´´ (viertel Pause) F´´´ (halbe Pause)
Viel Spass bei basteln!
Ich suche für das Samsung C100 Klingeltöne
MFG
Funkteufel
ich hab hier noch einen, als geziptes Midifile. Mit  Tonruf voran und Weckton hinterher.
Grüßli
Sweety
			Original geschrieben von fireboy
Gibt es auch für das ME 45 eine Möglichkeit eine 5Ton Folge anzulegen?? Habe geschaut, meine Klingeltöne haben nämlich die endung *.mid
 Irgendwann wurde hier im Forum schon einmal eine 5-Tonfolge als Midi-File gepostet, ich finde den Beitrag aber gerade nicht wieder. Mit dem Klingelton kann ich allerdings dienen, s. Anhang. Aufgrund der Uploadbeschränkungen muß die Datei noch von .txt zu .mid umbenannt werden.
		Hier mal ein Quattro-Ton als Midi.
		Intensivstation Alarmtöne
		Will jetzt für den Quatsch kein neues Thema aufmachen. Kann mir jemand sagen wo ich Alarmtöne herbekomme , Herkunft Intensivstation? :) z.B. dieses "Tuuut Brrrrr - Spo2^^" oder dieses "DingDing DingDing - RR" :D
wäre mal funny das als SMS Ton oder so..... DANKE ^^
