Bewertung Alarmlicht
hey @ all
hab vor mir selber ein alarmlicht zu bauen
der strom kommt aus einem netzteil
die masse geht an eine alte taschenlampe die mit 4,5V (DC) betrieben wird
der plus-pol geht über das Ladegerät (LG) von meinem skyfire 2 über das potential freie relais welche bei alarmierung schließt
habe eine kleine skizze im anhang
funktioniert das so wie ich es mir gedacht habe?
Im Anhang mal die Selbsthaltung.
Funktioniert folgendermaßen:
- Alarm kommt an
- Ladegerät Relais schließt den potentialfreien Kontakt
- potentialfreier Kontakt gibt 4,5 V an zweites Relais weiter
- zweites Relais zieht an und schaltet die Lampe
- gleichzeitig schließt der Hilfskontakt (Schließer) des zweiten Relais
- dieser Überbrückt den potentialfreien Kontakt des Ladegerätes
- Ladegerät Kontakt fällt nach 6 Sekunden ab
- zweites Relais bleibt angezogen.
- Wichtig ist der Ausschalter zum Zurücksetzen ( Taster, oder Schalter um auch ganz abzuschalten)
AngelOfFire
