Hallo zusammen
Mein Poc32 stürtzt immer ab troz das ich mehrmals den laptop neugemacht habe.
Habe ein asus eee PC 4g
Werte über externe Soundkate aus
Wer kann mir helfen.
vielen dank im voraus
Hallo zusammen
mhm...ich nehme mal an du hast POC 32 schon mal gelöscht und neu Installiert?
habe das betriebssystem neugemacht
Versuche mal bitte Poc 32 zu Deinstallieren, und dann bitte eine Neu Installation...!
Habe ich schon 2mal gemacht und immer wieder stürtzt es ab
Betriebssystem?
Fehlermeldung?
EventLog-Einträge?
1. Windows XP Professinal
2. so eine meldung wo drunter steht senden oder nicht senden
so sieht das denn aus was ich meine
Dann wäre jetzt noch ein Blick ins Ereignis-Log hilfreich. Rechte Maustaste auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> System -> Ereignisanzeige. Da die Einträge Anwendung und System. Vielleicht steht da noch etwas hilfreiches.
Da steht :
Fehlgeschlagene Anwendung poc32.exe, version 1.0.0.1, fehlgeschlagenes Modul poc32, Version 1.0.0.1, Fehleradresse 0x000293d6.
Ist mir so jetzt nichts mehr bekannt.
Nimm POC32 mal die aliases.txt weg und starte quasi mit einer leeren. Vielleicht ist in der Aliases etwas schief gelaufen.
werde ich jetzt mal austesten
und die filter mal rausnehmen und testen ;)
filter habe ich schon raus
@Florian Magdeburg
Habe ein anderes Notebook, aber sobald ich die USB-SoundBox von Conrad anschließe und darüber auswerte stürzt bei mir auch POC32 dauernd ab. Nun benutze ich doch wieder den MIC-in, funktioniert nicht sooo gut aber stabil.
Gruß Alex
ja guter tip aber das problem ist ich bekomme die interne soundkate nicht instaliert..
Hallo an alle,
habe ein neues System mit intel atom und XP-Prof aufgesetzt und sobald ich die/bzw auch nur 1 Filter aktiviere, stürzt POC 32 ab. Habe Version 2.15 und XP aktuell, dh mit allen Updates.
Was tun? Die Netz-RIC's stören schon recht heftig.
Gruß Alex
Moin Post
Ich hatte das Problem früher auch oft.
Könnte es vielleicht am RAM liegen?
is nur sone vermutung
hatte damals nen PC mit wenig RAM und nachdem ich mir dann mal nen neuen gegönnt habe und mehr Arbeitsspeicher hatte lief die Filterfunktion auch wesentlich länger bzw programm stürzte nimmer so schnell ab bzw garnicht mehr
Vielleicht wars auch nur ne "optische" täuschung :-)
Also ich habe das Problem auch aber nur wenn ein alarm kommt der Verschlüsselt ist und lang den stürzt es auch immer ab egal ob bei XP oder win 2000 das gleiche problem sonst alles was nicht verschlüsselt ist ohne probleme aber so balt eine lange verschlüsselte ric kommt bricht er ab auch wenn ich sie im filter habe
schönen gruß
