was muss ich dazu wissen ?
Wir haben eine Comander 5 Hörer und einen "normalen"
Gibt es irgendwo Programmieranleitungen ?
* und # gleichzeitig drücken.
menü 01 für Eprom
Code 080 und 081 für BOS-Kennung
Hier nochmals genauer!!!!
und bei dem anderem FMS Hörer
Dann brauch ich ja noch den CODE den ich eingeben muss oder ?
Erkennt das dann der LST rechnen ?
welcher "normale" Hörer?
Teltronic steht am FUG
Am Hörer steht nichts
Hallo Christopher.
Bst du dir sicher das es sich um den "normalen" Hörer auch um einen FMS Hörer handelt??
Sind dort Tasten drauf?
Ansonsten poste doch einmal ein Foto von den Hörern hier. Dann können wir dir bestimmt weiter helfen.
Wenn man noch nie einen Commander programmiert hat, dann scheint es auf den ersten blick ein wenig kompliziert, sich durch die ganzen Speicherstellen durchzuhangeln, aber wenn man sich die Programmieranleitung zu gemüte geführt hat, ist es nicht weiter schlimm. (zumiderst nicht, wenn man nicht gerade Wechselkennungen und so weiter einprogrammieren möchte)
Ist der Commander denn neu? Oder habt ihr ihn gebraucht gekauft?
Der Hörer kann mit einem Code gegen umprogrammieren geschützt sein. Was wir jetzt nicht hoffen wollen.
Hier findest du die orginale Programieranleitung zu dem Commander:
http://www.funktronik.de/pdf/c5fms_5.pdf
Wenn du noch weitere Probleme hast, melde dich.
Gruß Marc...
Ich versuche auch gerade dieses Hörer zu programieren? Was muss ich denn alles programieren, kann mir da jemand Info´s geben! Danke
Hallo ffl,
wenn du einen gebrauchten Hörer bekommst ist es immer sinnvoll ALLE Register einmal durchzusehen, man weiss nie, was der Vorbesitzer programmiert (absichtlich oder "Unfall") hat.
Bei fabrikneuen Hörern sollte man das sowieso machen, denn die Werkseinstellungen passen idR. nicht zum örtlichen System oder Wünschen. (z.B. Tonruf vor FMS-Kennung ja/nein?; Senden nur bei aufgelegtem Hörer?; Schnellwechselkennung?;...)
Hallo.
Am besten du setzt en Hörer erst einmal auf Werkseinstellungen zurück.
Dann beginnst du ganz von vorne.
Du solltest dir natürlich schon einmal die ersten Fragen beantworten können, wie "Müsst ihr ne Tonruftaste drücken, bevor Ihr Funken könnt?", Was für eine Baustufe an FMS verwendet ihr im eurem Landkreis?", "Soll der Hörer nur ausschließlich auf einem Auto betrieben werden?"
Gruß Marc..
Habe gerade nach gesehen es müsssen nur noch die Register 080 und 081 programmiert werden! Was muß ich bei den beiden genaues eingeben wenn der Funkrufname 1597 ist! Danke schon mal im vorraus
Moin.
Welche Orhganisation? Welches Land? Und welcher Landkreis?
Marc,,,
Feuerwehr Niedersachsen LK Vechta !
Dann fängst du am besten mal mit:
1/0 6 8 xx
an; 1/0: Kennung bei Sendetaste ja/nein, 6 für Feuerwehr, 8 für Nds, gefolgt von der zweistelligen Ortskennzahl, die mir unbekannt ist.
thilo
Hi.
Also, wenn der Rest alles mit den Nominalparametern vom Hörer funktioniert (Auflagentyp, Tonruf, Baustufe des FMS, etc...) hast du Recht, und du müsstest "nur die Register 80 und 81 programmieren.
Wie du in den Programmiermodus kommst und die Werte änderst hast du ja bestimmt schon rausgefunden.
Also für das Register 80 ergeben sich nach deinen Angaben (Niedersachsen, Feuerwehr, LK Vechta, und Rufname 1597) folgende Werte.
Register 80:
1. Stelle: 1 (gibt die Kennung beim Drücken der Sendetaste mit aus,somit weiß der Diponent welches Fahrzeug gerade spricht)
2. Stelle: 6 (Feuerwehr)
3. Stelle: 8 (Niedersachsen)
4. Stelle: 6 (Ortskennung 10er)
5. Stelle: 9 (Ortskennung 1er)
Register 81:
1. Stelle: 1 (Fahrzeugkennung 1000er)
2. Stelle: 5 (Fahrzeugkennung 100er)
3. Stelle: 9 (Fahrzeugkennung 10er)
4. Stelle: 7 (Fahrzeugkennung 1er)
5. Stelle: 1 (FMS Kennung wird auf Hörer beim einschalten angezeigt 1=ja, 0=nein [kannst du machen wie es dir am besten beliebt]
Solltest du noch Fragen haben, kannst du mir auch gerne ne PM schicken, dann können wir noch einmal zusammen telefonieren oder ähnlich.
Hoffe konnte dir helfen.
Gruß Marc...
Danke werde es später testen!
Ins Register komme ich doch mit der Stern und Raute Taste oder liege ich da falsch?
Tobias
Ins Setup kommst du damit; gleichzeitig beides drücken, dann die 1 und mit Raute bestätigen.
thilo
So habe alles programmiert war recht einfach! Danke nochmal. Leider ist die Antenne noch nicht geliefert worden. Aber das Funkgerät ist jetzt ziemlich am Rauschen, was kann das sein??? Die Rauschsperre vielleicht? Oder weil die Antenne noch nicht angeschlossen ist?? Fragen über Fragen! Vielleicht kann mir noch jemand helfen!
Tobi
Das wäre der 2 Hörer wo ich Hilfe brauche !
Sieht wie ein HGB 830 von Carls Elektronik aus 48485 neuenkirchen aus.
PS:
Wer von diesen noch serviceunterlageb und Bedienungsanleitung hat, bin noch auf der Suche.
Hey, naja das ja schonmal gut das das mit dem ersten Hörer geklappt hat.
Hast auch schon mal einen FMS Test mit der Leitstelle gemacht? Dann weißt du auch ob der einwandfreu funktioniert.
Naja bei der ausführlichen Anletung....:) lol
Gut, nun zum 2. Hörer. Was steht denn auf dem Hörer drauf? Also Hersteller, Typ, etc... meines erachtens sieht der auch aus wie ein Carls Hörer.
Die Programmieranleitung findest du hier:
http://www.el-carls.de/service/pdf/83000105prv.pdf
Wofür möhtest du den 2. Hörer verwenden? Für das selbe Auto oder r ein anderes?
Marc...
ander Fahrzeug MTF
Hi.
Dann versuch es mal mit der Anleitung (LINK aus vorheriger Nachricht)
Kennung bleibt die gleiche, bis auf die letzten 4 Stellen (Rufname).
Marc...
Hallo habe jetzt alles versucht zu programieren! Habe im Register 80 und 81 alles eingegeben. Bekomme aber keine Verbindung mit der Leitstelle?! Was kann ich falsch gemacht haben??? Hoffe mir kann jemand helfen!
Du bekommst keine Sprechfunkverbindung, oder kommt bei der Leitstelle kein FMS-Telegramm an? An was für einem FuG betreibst den Commander 5 denn? Das Funkgerät muss auf S/E stehn um am Hörer-FMS-Geber bedienen zu können.
betreibe es an einem FUG 8b1 AEG/Telefunken! Ich bekomme keine verbindung zur LST und auch keine FMS Telegramme gehen raus. Wo kann ich es denn auf S/E einstellen?
Am FuG-Bedienteil selbst sind 2 Drehknöpfe, einmal für Lautstärke und einmal steht 0, S/E und FMS dran, den letzteren musst auf S/E stellen, dann wird das Display rot beleuchtet und du kannst am Handapparat Funken und Stati drücken.
Oder ist das noch so ne Uralt Gurke mit Rasterknopf-Drucktaster?
Ne ist noch ein Modell älter von AEG
Ich benutze das FUG ohne Bedienteil! Also habe das S/E Gerät über ein Kabel mit dem Commander verbunden! Muß ich das was besonderes programieren ???
Ähm... ohne Bedienteil? Wie willst denn dann den Kanal, die Bandlage und Verkehrsart einstellen? Geschweige denn das Gerät einschalten? Irgendwie kann ich mir das gerade nicht so ganz vorstellen.
Das wird alles über den Commander 5 BOS eingegeben!
Aha... das ist dann auch schon wieder ne andere Hausnummer... ich bin von Commander 5 FMS ausgegangen. Okay.
Also kannst dui mir hierzu nicht helfen?!
Nee, mit dem C5BOS fehlt mir leider die Erfahrung. Ich hatte bisher nur mit den C5FMS Hautkontakt. ^^
So ich drück * und # dann kommt SETUP dann drücke ich 81 (richtig???) wie geht es dann weiter will ja auch nichts kaputt machen
Nein, du drückst * + #, danach die '1', nochmal # und dann die 081 - dann sollte das klappen!
thilo
* + ' mache ich dann kommt Setup da dann 1 ? dann 81 und dann was erscheint dann ?
Dann steht da irgendwas in der Art:
54321
Wobei die 5 die Wachennummer, die 43 die Fahrzeugart und die 2 die lfd. Nr.; die letzte 1 gibt an, ob die Kennung beim Drücken der Sendetaste mitgesendet wird.
thilo
Ich hätte da auch noch eine kl. Frage zum Commander 5 FMS un den Registern 015 und 017:
Werden diese genauso wie 020 bzw. 030 konfiguriert? Warum steht bei mir nach Werksrückstellung im Register 017 "12199"? :-( Was bedeuten die beiden "9"?
Hallo.
Naja da, es sich ja um eine 5 Ton folge Quittung / Kennung handelt hat diese auch 5 Stellen.
Oder meinst du die Fahrzeugkennung. Die stellt man im Register 80 und 81 ein.
Gruß Marc...
Nö, ich mein schon die 5-Ton-Folge.. :-)
Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden! ;-)
In Register 020 programmiere ich unsere 5-Ton-Folge ein und in Register 030 sage ich dem Hörer, wie er damit umzugehen hat - stimmts?
Wenn ich nun an 4. Stelle eine Quittung einstelle, dann nimmt er entsprechend Register 015 bzw. 017 her - oder?
Hi.
Ich komm gerade ein bissle durcheinander.
Was willst du denn genau machen?? Vielleicht hilft das ja ein bissel weiter.
Marc...
Wenn die LSt. unsere 5-Tonfolge (Weckton o.ä. soll ignoriert werden) sendet (Alarmierung), soll dies der Hörer (ohne Quittung zu senden) anzeigen (Glocke + rote LED). :-)
Hi.
So nun ahbe ich mir das Ganze noch einmal angeschaut.
Das ist in der Tat so, dass du die Kennungen ab Register 20 für den Auswerter hast (also eure 5Ton Folge von eurem Melder oder der Sirene oder was auch immer), und im Register 30 und folgenden sagtst du dem Hörer wie er mit der aufegnommen Tonfolge aus den Registern 20 und folgenden, umzugehen hat.
Im Register 30 an der 4. Stelle nimmt er sich dann (wenn gewünscht) die Kennungen aus den Registern 15 oder 17.
Ich hoffe ich konnte dir ein bissle helfen.
Wenn nicht dann melde dich doch einfach noch einmal.
Gruß Marc...
Danke für die Bestätigung! :-)
Das ganze ist ein bissl blöd/ungenügend beschrieben. Aber da du nun auf das selbe Ergebnis kommst, wird es wohl stimmen.. :)
