Hallo Leute
Wo schließe ich den DA beim Albrecht AE 90H an???
Hallo Leute
Diskriminatorabgriff an Pin 9 von IC1 mit der Bezeichnung MC3361BD.
Roman
Danke, hat mir sehr geholfen
So, DA funktioniert. Nur das ständige rauschen nervt mich. Ist das bei euch auch?? Kann man das wegbekommen? Sonst ist ja der Scanner nur als "Einkanalgerät" brauchbar und nicht zum scannen.
Das rauschen bekommst du weg, indem du den "Line in" Eingang an deinem Pc abschaltest. Desweiteren hat das rauschen keinen Einfluß auf das Suchlaufverhalten deines Scanners.
Das müßte so funktionieren, wie vorher auch.
hat von euch es schon mal geschaft an einen gm 900 einen diskriminatorausgang zu finden??
Hallo Marc,
auch das ist kein Problem. An Pin11 des Programmieranschluß läst sich bereits fix und fertig ein Diskriminatorsignal abnehmen.
Roman
ja danke kommt ein signal aus pin 11,nur mit dem kann ich immer noch kein pocsag auswerten,muß ich noch auf eine bestimmte programmierung am gm900 achten?
marc
nein, normal braucht man nichts einzustellen. Hörst Du den überhaupt etwas?
Roman
ja alles top signale,nur keine auswertung bei poc 32 mit der soundkarte,oder ligt das an der modulation auf dir dasgm 900 programmiert ist?? habe aber schon alles getestet,datenbetrieb usw.....
marc
@Marc
Ich benutze zum Auswertung von ZVEI, POCSAG und FLEX der Discriminatorausgang von ein GM950 (auch Pin 11).
Das funktioniert super!
Hasst du auch der Masse (Ground) angeschlossen?
MfG,
Robert.
na klar! masse pin 10
arbeites du denn per soundkarte oder mit einen hamcommodem?
ich weiß echt nicht mehr weiter,habe auch schon ein anderes gm 900 dran gehabt,das signal hört sich auf dem pc auch normal an
mfg marc
Hmm,
Pin 10 sollte für analoge Masse schon stimmen.
Ich nehme an du hörst auf dem PC ständiges rauschen.
Vielleicht kannst du mal im Motorola Forum auf batboard.batlabs.com suchen oder eine Frage stellen.
MfG,
Robert.
Hi Leute
Wie ich sehe habt ihr am WE viel diskutiert, leider wurde da aber meine Frage nicht ganz beantwortet.
hallo ron was ist denn noch unklar??? mein scanner sucht auch im suchlauf,obwohl auch ein dauerrauschen da ist.
http://www.albrecht-online.de/servic...hr%FCstung.pdf
http://www.atcsmon.com/scandata.txt
marc
@ marc
Gerade das macht er bei mir nicht. Er scannt nicht mehr.
rauscht er denn auch aus dem lautsprecher am scanner,so das die rauschsperre nicht arbeitet??? hatte ich mal da hat der pc störungen verursacht.
marc
Ja, er rauscht so vor sich hin, aber auch wenn ich den PC gar nicht anhabe.
Kann mir keiner sagen warum das Scannen nicht mehr funktioniert?
scannt er denn wieder wenn du den diskri direkt am scanner abklemmst / abmachst ?
sonst nimm mal den scanner "solo" als normaler empfänger stelle die rauschsperre richtig ein und befestige dann den diskriabgang wieder...?!
Habe am WE den DA Ausgang nochmal abgelötet, alles gesäubert und wieder richtig angelötet.
Jetzt scannt der Scanner ohne Probleme wieder.
Habe nur eins festgestellt:
Wenn ich nicht scanne, nur manuell drin habe fängt es nach kurzer Zeit bei zugedrehten Squelch im Wechsel an zu rauschen, dann wieder nicht. Mir kommt es so vor als öffnet und schließt sich die Rauschsperre automatisch. Hat das von euch schon mal jemand gehabt? (Scanner AE90H von Albrecht)
MfG Ron
Um nochmal auf den Pin11 bei einem GM900 zurückzukommen. Das ist doch laut dieser tschechichen Seite : http://www.cettra.cz/vysilacky-radio...0/GM1200.../39
Pin 11 = Discriminator Audio Filtered Output = gefilterter Ausgang.
Man brauch doch aber um gescheit zu dekodieren einen ungefilterten Ausgang. Ich quäl mich hier schon seit geraumer Zeit rum, da es hier hieß Pin11 ist Der Ausgang, doch da dekodiert der bei mir auch nix.
Wenn ich aber an den Pin25 (Universal Input/Output (Discriminator Audio) gehe, dann schon, zwar leider immer noch nicht perfect, es kommt viel Schrott mit.
