....tja wie schon geschrieben.hab eine gut gefüllte aliasliste aber poc zeigt bei alias nichts an.wo ist der fehler??
Die Liste mit einem Editor editiert, oder nur über POC32?
Falls ersteres, das Format eingehalten?
mit editor ja. ich hab nix dran verändert.hat damals ja auch geklappt.
was mir aufgefallen ist.wenn ich meine alias reinkopiere und poc neustart mache ist wieder die alte da.
Erst POC schließen
Dann die Alias-Datei bearbeiten
Anschließend POC wieder starten.
ah danke,das probier ich ma.
*edit* zeigt trotzdem kein alias an
Hi
Schau doch mal nach,ob du mehrere aliases.txt aufm PC hast...evtl. liegts daran
MfG Akkon_21
jo hab den fehler nu hinbekommen! danke.
ui! was denn gleich so zickig?!
hatte die alias datei im poc verzeichnis. poc zeigte aber selbst nix an. hab ich im poc dem alarm eine alias gegeben. im verzeichnis erstellte sich somit die "Aliases" datei...geöffnet.text aus "alias" dort reinkopiert und abgespeichert. alte "alias" datei gelöscht...und nu geht das.
zufrieden?!
mfg.
Servus!
Immer im Hinterkopf behalten: Wir sind hier ein Forum! Wenn einem schon Hilfe entgegen gebracht wird sollte man bei einem gelösten Problem auch kurz eine Rückmeldung mit der Lösungsbeschreibung geben!
SO ! Ich habe grad das Hauptproblem gefunden. Der poc32 ordener auf C war Schreibgeschützt.
Hallo zusammen...
das oben beschriebene hat mir nicht wirklich geholfen, bzw vielleicht versteh ich es nicht. :-) Wie kann ich meine Alias Liste erstellen bzw wieder mit öffnen lasse wenn ich den Alias im Programm einen neuen Namen gebe bzw benenne??
Hatte meinen Adressen allen ein Alias zugeordnet, das Programm trotz vorherigen speicherns wieder neu gestartet und sämtliche aliase waren wieder verschwunden... ??
Was mach ich falsch?
Wie kann ich meine Aliase einfügen das sie mir immer wieder angezeigt werden etc?
Daniel
hey bossi82
ich hatte auch mal das problem und hab es auch gelöst bekommen
hab von einem bekannten die alias datei geschickt bekommen von unserem landkreis habe sie geöffnet dann die alias dateien alle mit der maus markiert dann kopiert und bin dann in den instalationsordner von poc32 gegangen und die alias geöffnet die dort vorhanden ist alles was da drin war gelöscht und die kopierten sachen eingefügt und kopiert.
wenn es nicht gehen sollte dann musst du es mal versuchen den alias ordner auf dem desktop zu speichern und es dann in den poc32 ordner zu schieben dann speichern und dann sollte es klappen
LG Klaus
Die Aliase müssen in der Datei wie folgt gespeichert werden:
1234567[TAB]0[TAB]RTW 1-83-1[TAB]
Bei mir auf dem Rechner (Windows Vista) ist es zudem so, daß der POC32 Ordner NICHT im Ordner Programme auf C: gespeichert werden darf. Ich habe ihn direkt auf C: abgelegt. Keine Ahnung ob dieser "Bug" auch bei anderen auftritt.
Alexander
danke für die schnelle Hilfe...
Mir wird jedoch jedesmal der Zugriff verweigert wenn ich de alte Alias Liste löschen will und sie durch eine neue ersetze...
hmm ja, ich kann den schreibschutz nicht deaktivieren... hatte ich schon versucht. auch wenn ich den gesamten ordner als administrator ausführe, über den win explorer, lehnt er es jedesmal ab die alias datei zu speichern... bzw wieder neu in den ordner zu schieben...
Wo hast Du den POC32 Ordner denn gespeichert? Direkt auf C: oder auf C: unter "Programme"?
auf C: -> Programme
Dann installiere mal direkt auf c:! Da lag bei mir auch der Fehler.
Hey super! Danke daran lag es... jetzt kann ich zumindest die Aliase bearbeiten... jetzt müsste ich nur noch die Registrierungs Medung weg bekommen... wie bzw wo kann ich das tun?
