der Aufkleber meines Joker ist durch den Gehäusewechsel leider verloren gegangen. Wie kann ich trotzdem an die Sr-Nr. ran kommen?
Michael
Michael
Wenn man den FME einliest, dann kommt man an die Seriennummer.
Du meinst sicherlich mit der Software die Daten auslesen, das habe ich probiert doch ich finde da nirgends die Seriennummer :(
Probiers mal unten auf "Identifikation" oder so...
Da hab ich auch schon reingeschaut, da steht leider nichts von Seriennummer. Da sind mehrere Spalten die erste hat nen komisches Zeichen davor. dannach kommt sowas wie Rep Nr.....also nichts zusammenhängendes....
Servus!
Dann hat sich wahrscheinlich schon mal jemand an diesem Melder programmiertechnisch "verausgabt" und die Seriennummer überschrieben...
P.S.: Das Überschreiben ist nicht möglich, wenn man die Software nicht im Service-Modus betreibt!
Die Seriennummer wird erst ab Q98 im Speicher des FME abgelegt. Beim Q96 und Memo/Joker steht sie da nicht drin. Es gibt nur eine Reparaturnummer in der Swissphone Daten ablegt wenn der FME mal dort zur Reparatur war.
Also keine Chance?...das ist ja blöd.
Vielleicht kann Swissphone anhand der Reparaturnummer die Seriennummer rausfinden, oder es findet sich noch eine Rechnung.
Ich werde mal bei Swissphone anrufen und nachfragen. Rechnung hab ich nie erhalten, habe ihn Privat bekommen.
Oder hat jemand einen joker ausgesondert weil er defekt ist und nun eine SR-Nr über? Wichtig ist eigtl nur das ich eine habe. Ob sie jetzt nun von meinem Gerät ist von einem was weggeworfen wurde ist ja eh egal:( Kann man ja leider nicht mehr nachvollziehen.
Hier einmal die Daten aus der Identifikation:
Das einzige was ich gefunden habe war folgendes:
µP-Version: 2.3
Auftragsnummer: 60693
Gerätenummer: 4
Initfile-Nr: 4
Reparaturnummer: 0
Könnt ihr da ne Seriennummer draus finden?
wie schon geschrieben, da ist keine Seriennummer hinterlegt.
Servus!
Sorry, da hat Chris recht, das ist die Auftragsnummer, nicht die Seriennummer, die ich meinte.
Wofür brauchste denn unbedingt ne Seriennummer?
Zur Registrierung?
Dann guck dir nen anderen Melder an und mach gleich hinter dem "C" ne "1" dazu und änder die Zahlen dahinter bissel ab ^^
Also zum Bleistift: C1856.36546 oder so...
Ich will den Melder der Feuerwehr "schenken" bzw registrieren. Dazu wollen die ne Seriennummer. Da fällt doch ne falsche Nr die es gar net gibt auf oder?
Wenn er später mal in irgendeiner Funkwerkstatt landet, und es zu einem blöden Zufall kommt, könnte es zumindest zu Fragen führen.
Also bevor du eine Seriennummer "ausdenkst" die dannn durch dummen Zufall die selbe ist wie die eines Melders, der vielleicht auch da gewesen ist, dann würde ich lieber einfach dabei bleiben wie es ist, nämlcih das du keine hast und von seiten des Funkwartes eine "vergeben" lassen. Er kann den Melder ja unter einer internen nummer führen. Das sollte ja kein Problem sein.
@grab: ähm, dir ist schon klar, dass es eine Seriennummer die man um 2 Stellen länger macht, als die originalen, nie von Swion gab? ;)
wenn du noch eine SNR. brauchst, dann melde dich kurz...
Kannst eine von mir bekommen - habe noch einiges an Ausschuss hier liegen wo ich definitiv die Historie -Vom Band bis zur "Bare"- kenne;-) Die also 100% sauber sind.
Davon könnte ich dir eine nennen!
Carsten
