iPhone per Prowl einbinden - Push-Alarm fürs Hype-Ding :-)
Hi zusammen,
falls es jemanden interessiert, fürs iPhone gibt es die Anwendung "Prowl", mit der man jeden Nutzer per HTTP-Interface eine Push-Nachricht schicken kann.
Wie es geht, ist hier beschrieben: http://prowl.weks.net/api.php
Ich habe es mit "prowl.pl" unter Linux ausprobiert, es funktionierte auf Anhieb! Der User hat einen Account bei Prowl, einen Key, der ihn identifiziert (40stelliger Hex-Key), das Script kodiert die Nachricht und sendet sie an den Server von Prowl und der per Apples Push-Service auf das iPhone :-)
Bei meinen Tests heute kam das Zeug innerhalb von ein paar Sekunden an. Das Einzige, was man als "Notifizierer" wissen muss, ist der API Key der einzelnen User.
Code:
thomas@SERVER2:~$ prowl.pl -apikey=6befblablablablablablabla7394d -application=ALARM -event=Einsatzalarm -notification="Einsatzalarm Friedenstraße 50" -priority=2
Notification successfully posted.
Am iPhone kommt dann ein Popup mit der Meldung
Prowl
ALARM - Einsatzalarm
Das Tool selbst ist eigentlich dazu gedacht, Systembenachrichtigungen von PCs der User ans iPhone weiterzureichen ("Growl" ist eine beliebte Mac-Anwendung, die kleine Nachrichten aufpoppen lässt, wenn man z.B. Mails bekommt, IM-Messages reingehen, Brennprogramme fertig sind mit Brennen, Downloadmanager fertig geladen haben, etc.pp.)
Über die HTTPS-API kann man dann eben auch eigene Anwendungen - wie eine Alarmierung einbauen :-)
--> Also was für das schicke Telefon der Führungselite *ggg*
Klasse Idee! Habe ich sofort ausprobiert... klappt wunderbar!
Ich versuch dann mal ne Anleitung für Windows zu basteln:
1. Hier erstmal für den Prowl Dienst anmelden: https://prowl.weks.net/register.php
2. Einloggen und unter "Settings" "Generate API Key" wählen.
3. Hier Growl herunterladen: http://www.growlforwindows.com/gfw/default.aspx
4. Installieren und einrichten wie hier beschrieben: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...g.aspx#toprowl
5. Hier: http://www.growlforwindows.com/gfw/h...owlnotify.aspx Growl Notify herunterladen und in ein Verzeichnis ablegen. Muss nur im Programm der entsprechende Pfad angegeben werden.
Im Anhang hab ich einen Screenshot von dem Aufruf aus FMS32-Pro. Beachtet die " um das %3! Sonst wird das nichts...
Grüße...
....konnten das ganze jetzt parallel zur selbst konstruierten sms alarmierung realisieren...soweit funzt es....muessen nur noch im Alarmfall testen...
