Scanner am Laptop aber kein Ton???
Hallo ihr lieben,
Ich wollte mal testen ob ich meinen Scanner (IcomIC R10) auch auf den neuen Laptop hier hören kann (Amili li2727). Ich verbinde die momentan nur über die 3,5mm Klinkenstecker. Ich lasse auf dem Scanner Radio laufen, der Pegel wird mir angezeigt aber ich höre einfach nichts!!
Wenn ich Radio vom Scanner aufnehme hör ich das ja aber nicht sofort. An meinem alten Lappi hatte ich damit keine Probleme..
Woran kann das liegen??
liebe grüße
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Mahlzeit!
So, ich habe mal ein paar Screens gemacht von "meiner" Realtek HD Audio Einstellung. Vielleicht hilft das weiter und Herr Shinzon kann da was zu erklären *g*
*ich bin nämlich Planlos, dann bei mir funzt das*
Schau doch mal, wie die Einstellungen bei dir aussehen und ob das überhaupt so bei dir aussieht. Das ist nämlich das besagte "Tool" was es dazu gibt.
Alles andere ist Windows-Krams - und wie gesagt, ich nutze XP, da kann ja nicht so viel anders sein
Doppelpost! Ich weiß - passt aber net alles in den Anhang *g*
Ich würde den Scanner nicht über mikrofon laufen lassen!
Nutz mal den Line-In (wenn du den hast)!
Und schraub den Regler bei den Settings nicht so hoch
Beim pic hast du Aufnahme ausgewählt -> Mikrofon
Setzt den Hacken mal bei -> Line-Lautstärke (wenn du ein Line-In hast)
Das hier sind jetzt nur vergleichsbilder.. also nicht meine, so sollte es aber aussehen (viele einstellmöglichkeiten) aber das tut es nicht (wenige einstellmöglickeiten)!!
