*Wie brat ich mir mein eigenes Crusaderkabel*
Moin Moin!
Ich habe ein paar Fragen bezüglich dem betreiben zweier Scanner mit einer Soundkarte. Das man mit dem Crusader zwei verschiedene Signale auswerten kann ist mir schon bekannt. Das es auch mit einem Kabel funktionieren soll, hab ich auch schon gehört. Allerdings weiß ich nicht so recht, wie man das umsetzen soll.
Für mich sieht das immer so aus - ein Kabel = ein Signal - Wie soll der Crusader denn zwei verschiedene Signale mit einem Kabel empfangen??? Hierzu bitte einmal eine Benutzerfreundliche Erklärung *g*
Mit Sicherheit wird mir hier erklärt, dass ich dafür ein Kabel löten muss. Das habe ich schon in den ganzen anderen Threads gelesen die ich so gefunden habe. Nur was machen denn so Löt-Muffel wie ich? Gibt es so eine Kabelvariante auch im Handel? Oder gibt es sogar eine Anleitung die auch ich als Löt- und Kleinelektronikmuffel verstehe? Auch hierzu bitte eine Benutzerfreundliche Erklärung *g*
Am besten wäre es doch mal ein Kurs für "wie brat ich mir mein eigenes Cursaderkabel" *lol*
Ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, dass der Crusader auf einem Soundkarteneingang zwei Signale auswerten kann. Wie soll denn zum Bsp. der Crusader die 5-Tonfolge von Scanner A und den FMS-Status von Scanner B aus einem Kabel auswerten? Ich lese immer was von zwei Kanälen. Aber wenn ich ein Kabel in die Soundkarte stecke, ist das doch quasi ein Kanal oder nicht? Fragen über Fragen... :-)
hier mal eine kleine Skizze. Die beiden untersten Klinkenstecker können auch
Klinkenbuchsen oder Chinchstecker sein. Je nachdem wie man es braucht.
Grusss Flo
ich habe jetzt nochmal eine ausführlichere Datei fertig gemacht.
Da heisst es nur noch anschauen und nachbauen. ;-)
Ansonsten bekommst Du soetwas auch bei Conrad oder Reichelt. Nur ich habe
gerade keine Kataloge zur Hand. Wenn ich die jetzt aus dem Hobbyraum (auf dem
Dachboden über dem Schlafzimmer) holen würde dürfte ich heute Nacht auf der
Couch schlafen. ;-)
Wenn Du damit nicht klar kommst gebe nochmal bescheid.
Gruss und gute Nacht
de Flo
So, ich hab da mal versucht etwas zu malen *g* Ich hoffe man erkennt in etwa was ich meine (?)
Reichelt kann dir schon helfen,Olli. ;)
Du musst nur ein wenig suchen und denken... Wobei ich mir bei dem zweiten bei dir nie so sicher bin.. :-P
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...cb880f4edb6ad9
in Kombination mit dem:
schon is das Kabel fertig.. Ja, ist ein Adapter bei.
Aber Monoleitung mit 3,5er Klinke zu bekommen ist doch fast so leicht wie ein 6er im Lotto.. ;)
Alternativ wäre mit ein wenig Löterfahrung auch dieses Möglich:
Conrad:
2x Artikel-Nr.: 734299 - LN
1x Artikel-Nr.: 731480 - LN
Das kannste dann verbinden und dann haste genau das gleiche Kabel, wie ich es hier nutze ;)
Zum Zusammenlöten:
Einach die zwei Monoleitungen an den Stereo anlöten.
Dabei zu beachten, das die Stereoklinke 3 Fähnchen hat.
Signal rechts,Signal links und Masse
Jetzt einfach jeweils von der Monoleitung einmal die Signalleitung auf rechts löten,
die von der anderen auf links löten und Masse gemeinsam im Stecker verlöten.
Eigentlich wie auf dem Bild von Florian40 zu sehen...
Es entspricht dem oberen Stecker ;)
Den Rest unten kannst Du dann getrost vergessen, weil der is ja schon fertig..
Ich häng nochmal das Bild von Florian40 bei mir mit an.
@ Florian40:
Sollte was dagegen sprechen, kurze PN und ich lass es wieder verschwinden..
Ich wünsche frohes Brutzeln Olli. ;)
Und kleiner Tipp am Rande ;)
Kauf dir endlich mal ne Lötstation.. Mit dem 60W Kolben und der Spachtelspitze kannst Du Bratwurst braten, aber ich nicht fein löten :D
