welche Parameter werden bei Digitalalarm von FMS 32 pro übergeben?
Ich bräuchte die Textzuweisung von der RIC und die Funktion als Klartext, also nicht als 1, 2, 3, 4.
Mit freundlichen Grüßen
Marschel
Marschel
bei uns ist es so:
1 Brand
2 Technische Hilfeleistung
3 Infoalarm
4 Probealarm
wie das bei uns ist weiß ich.
nur FMS 32pro übergibt die Funktion ja nur als 1 2 3 4 nicht nicht die Klartexte wie in FMS32pro.
1 = Einsatz dringend
2 = Einsatz ohne Sonderrechte
3 = Info
4 = Rückalarm
FMS32pro übergibt nur eine Ziffer zwischen 1 und 4, du musst es halt dann extern weiterverarbeiten, z.B. in einer Batchdatei, da kannst du es dann ersetzen...
Danke für die Antwort,
gilt das für die RICs auch?
Natürlich kannst du auch die RICs durch einen anderen Text ersetzen...(oder auch immer eins dazuzählen oder auch des Quadrat davon nehmen ;-) )
Danke :-) das Quadrat davon brauche ich nicht.. :-)
Wie bekomme ich das denn hin, das die RIC durch einen text ersetzt. Am besten wäre es wenn ich in einer Textdatei nach der RIC suchen lassen könnte und dann aus der Datei der Text für die RIC übernommen wird...
Ich hoffe es ist verständlich ausgedrückt.
In einer Batchdatei?
ja, oder gibt es andere Möglichkeiten/Lösungen?
Batch is vermutlich am einfachsten...
ersetzen.txt:Code:FOR /F "usebackq tokens=1,2 delims=|" %%a IN (`grep "%~1" ersetzen.txt`) DO (
if "%~1" == "%%a" echo %~1 -^> %%b
Man braucht noch da Programm 'grep' von hier: http://www.interlog.com/~tcharron/grep.html (am einfachstens ist es wenn man die grep.exe ins system32-Verzeichnis von Windows kopiert)Code:12|abc
def|34
Danke schonmal,
aber was bedeutet das jetzt alles? wie muß ich das umsetzen?
Da du anscheinend keine Ahnung hast, schreib doch mal auf, was du am Ende haben willst...
Die Eingabe kommt ja von FMS32pro oder???
ja, die eingabe kommt von FMS 32 pro.
Bei uns im Landkreis gibt es digitalen Alarm. Der Alarm wird als Expressalarm ausgegeben.
Ich habe folgendes vor:
Ich möchte, das wenn eine Alarm-RIC ausgelöst, für jede Alarm-RIC eine Textdatei erstellt wird mit der jeweiligen 7-stelligen RIC.
Dann habe ich eine Textdatei, wo meine RICs mit Funktion und Klartext gespeichert sind. (Erstellt mit e!FMSpro und Excel. Nicht benötigte Zeilen gelöscht und als txt gespeichert.)
Jetzt soll die 7-stellige RIC durch durch den Klartext ersetzt werden.
Mach mal nen Beispiel...
hier ein beispiel:
es wird per der Alarm-RIC alarmiert. jeweils mit Funktion 1.
1181000 Löschgruppe 1
1181010 Löschgruppe 2
1181015 Wehrführung
für diese 3 Alarm-RICs soll jetzt jeweils eine Textdatei (1181000.txt, usw.) erstellst werden.
Der Inhalt dieser Textdatei soll dann die RIC (1181000) sein. Diese RIC in der Textdatei soll dann durch den Klartext (Löschgruppe 1) ersetzt werden.
Danke,
das werd ich mal testen, wenn das klappt spar ich mir ne Menge Arbeit.
Marschel
Um hier auch einmal meine Senf dazuzugeben.
So weit ich weiß, kannst du auch die Ric per %2 übergeben
Hier im Forum gibt es einen Link zu den erklärungen der Einzelnen Parameter in FMS 32 pro.
Einfach mal die SuFu benutzen.
