Moin,
ist es möglich bei dem Quattro XLSi mehrere Profile zu aktivieren?
Beispiel Tagsüber auf der Rettwache Profil 1+2, Zuhause Profil 1+3 ?
Moin,
Du musst es dir halt so hinrichten dass du zwei Profile dementsprechend programmierst!!
Profil1-Rettungswache: Einfach die Daten aus deinem jetzigen Profil 1 + 2 in ein Profil zusammenfassen!
Profil2-zu Hause: Einfach die Daten aus deinem jetzigen Profil 1+ 3 in ein einziges Profil zusammenfassen!
Verstehst wie ich mein?
Schöne Grüße
jo verstehe ich, wenn ich dann profil 2 und 3 haben will muss ich das auch zusammenfassen und dann komplett als 3 laufen lassen.
Also man kann jeweils nur ein Profil aktivieren, richtig ?
Ja genau! Soweit ich weiß ist nur ein Profli möglich!!
ok danke, dann hab ich das mal alles umgebaut ;)
Es besteht die Möglichkeit ein ERWEITERNGSPROFIL zu programmieren.
Dieses Profil kann zu jedem anderen zugeschaltet werden.
Es wird durch ein "E" gekenneichnet.
Florian
naja nun hab ich einfach die profile zusammengefasst und hoffe das das geht das schleifen dann sozusagen 2x im Melder sind aber eben in einem anderen profil
Ja das geht, da brauchst Du keine Angst zuhaben das eine Schleife nicht auslöst.
Gruß Jörg
Habe noch eine kleine Frage..
Mir wurde gesagt das man mit der Prog Software den Kanal nicht ändern kann beim XLSi. Ist das wahr? Mein Kollege in der Funkwerkstatt sagt das man ab der Version 3 auch den Kanal ändern kann über die SOftware .. was stimmt denn nun =?
Sicherlich kannst du mit der Progsoftware den Kanal so ändern in dem Bereich, in dem er vorgesehen ist.
Also:
1. Drittel(358 bis 407), mittleres(408 bis 458) oder das obere (459 bis 509)
Jo also ich habe mir jetzt einen gekauft der im unteren frequenzdrittel liegt, wie bekomme ich den aufs obere ?
hm, DU selber wohl gar nicht.
Das muss ein Händler machen, denn:
1. brauchst dafür eine bestimmte PSW, die kriegst du als "normaler" nicht.
2. Muss dann genauso wie bei den Quarz-Meldern ein Abgleich erfolgen...
--> Ab zum Fachhändler
das is ja doof .. scheiss swissphone .. wieso machen die sowas ..
Servus!
@AleX-112:
Das ist wirklich doof... Wieso kaufst Du Dir denn einen Melder, der im unteren Bandbereich arbeitet, obwohl Du einen für den oberen Bandbereich benötigst?
Du kaufst Dir doch auch kein Auto mit Benzin-Motor, wenn Du eigentlich einen Diesel fahren willst und sagst hinterher "ScheiXX Automarke"?!?
@ Quietschi, das muss man nicht verstehn, gibt halt solche Leute... ;-)
@alex: Bring den Melder zu nem Fachhändler, lass es dir umstellen, und bezahl die Rechnung.
Alternativ kannst ihn auch zu Swissphone schicken, die machen das auch in Verbindung mit nem FW-Update. Aber da kostet dann das umstellen das doppelte als wie z.B. beim Melderdoktor...
kann man den überhaupt komplett verschieben im Frequenzbereich oder nur um ein paar Kanäle?
Weiß einer was sowas ungefähr kostet?
gruß
Zwischen 20 und 40 Euro. (Wie das Quarzen halt auch)
möglich über das komplette Band also von mir aus von 3XX auf 509?
Wie gesagt, ich bräuchte vom unteren drittel aufs obere.
Ist hier jemand der das macht ? Evtl. gleich mit Preis ?
Ach jetzt komm...
Selbst ist der Mann.
Aber schau mal da: http://www.melderdoktor.de/preise.html
Habe auch schon versucht da anzurufen ;)
Das ist Jo aus Hö hier im Forum...
Der ist ab und an immer mal wieder schlecht zu erreichen..;-)
hab ihn jetzt erreicht ;)
Bei diesem Preis kann man nur staunen .. ist ja fast geschenkt ..
ja, möglich ist das prinzipiell schon. Muss halt die Empfangsstufe entsprechend "umgebaut" werden. Stellt sich immer die Frage, ob sich der Aufwand wirklich lohnt. Bei Swissphone kann man einen Wechsel der Bandlage bzw. in diesem Fall des Kanalbereichs durchführen lassen; dürfte um die 100 EUR kosten - hatte da schon einmal angefragt.
Wieso denn alles so umständlich .. www.Melderdoktor.de für 19€.. Der Preis ist wohl unschlagbar.
Doc Joe will da 19 Öcken für...........
wird da bei Schwitzphone vielleicht irgendwas vergoldet dabei??
Dürfte doch nur Programmier und abgleicharbeit sein so wie ich das seh?
Jop ;)
Mehr wird es wohl nicht sein ;)
ich will jetz hier nicht der Buh-Mann sein , aber würde man beim kauf auf den Kanalbereich achten, könnte man sich die 19"öcken" sparen ... ;-)
Stell dir mal vor du bekommst einen XLSi für 230€ (nur mal angenommen) und baust den um, bisste bei 250-255€, sonst werden die dinger für 300€ verkauft .. wer hat nun gewonnen ? ;)
knuddl, direkt vom schweizfon ?
kommt aber immer auf den zustand an .
