Hall Zusammen
Ich kriege seit dem ich FMS32 habe kein POC decodiert mit POC32 und DECODER läuft alles einwand frei hat da einer vllt eine IDee?ß
danke im Vorraus
Hall Zusammen
danke im Vorraus
Hallo Forum,
Ich möchte nun, da mein POC32 nicht mehr funktioniert, die Auswertung mit FMS32-Pro machen.
Ich habe die Auswertung für das FMS auch ohne Probleme hin bekommen, aber die Auswertung mit POCSAG funktioniert überhaupt nicht. Kurz zu meinen Einstellungen.
Der Eingang erfolgt über Mikrofon.
Der Pegel der steht bei aller vier grünen Feldern an.
Baud 1200
Rauschsperre ist aus.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich vielleicht anders einstellen müsste.
Ich werde noch etwas mit dem Lautstärke Regler spielen.
Ich würds erstmal mit Line-In probieren.
Ausserdem zeigt die Erfahrung, das POC32 die POCSAG-Auswertung besser als FMS32-Pro hinbekommt.
Ich habe die Themen mal zusammengefügt, da sie augenscheinlich das gleiche beinhalten.
@PGroby, nen paar mehr Details wären hilfreich.
danke das mir einer helfen konnte
KANN MIR dringend auch mal einer helfen bitte
was braucht ihr denn also fms kann er öhne störung decodieren ZVEI auch nur halt POC nich is auf 1200; 11,215 oder so eingestellt standard halt
Was denn nun? Mit Deiner ersten Aussage könnte man schnell denken, das es sich bei Dir erledigt hat.
Benutzt Du Line-In oder Mic-In?
Schön das Du den "Standard" im Programm benutzt. Ist nur die Frage, ob Euer Netz überhaupt auf 1200 Baud läuft?!?
ja unser netz läuft aus 1200 ich benutze line in für fms ud Micro für pog
Mache das mal andersrum, Mikro für FMS und Line-In für Pocsag.
Ich habe die beste Decodierung mit einer Sampler rate von 44.100
Nutzt du für Pocsag einen Diskriminatorausgang oder nicht?
Nutzt Du verschiedene Soundkarten oder eine?
Nutzt du für FMS und Pocsag den gleichen Scanner?
Was für ein Kabel benutzt Du zwischen Scanner und PC?
Mono oder Stereo?
Hat der Scanner Mono oder Stereo Ausgang?
Alles Informationen die sehr hilfreich sein können, wenn du möchtest das Dir schnell und effizient geholfen wird.
Gruß Andi
P.S: GROßSCHRIFT wird häufig als "schreien" interpretiert, und hilft bestimmt nicht dabei das Dir schneller geholfen wird.
Servus!
Herrgott, ist es denn so schwierig auf relativ eindeutig gestellte Fragen zu ANTWORTEN?
Nochmal für alle!!!!!
Ich habe einen scanner mit disc
2 mono kabel jeweils an beiden ausgängen eingeteckt,
unutze an der sound karte line für kopfhörer also FMS, und micro für den disc,
eine SK, und einen scanner
Benutze Decoder POCSAG und da klappt alles, bei FMS ncxht: Einstellung 1200, 11,125
Habe auch schon mit 44,000 versucht geht auch ncht
So ich habe jetzt alle Lautstärken durch und keine Auswertung erhalten.
Hallo Andi,
ich habe es auf Line-In versucht klappt nicht, auch auf Micro fehlanzeige. Ich weis auch nicht mehr weiter.
Bei POC32 hatte ich über Line-In keine Probleme aber leider läuft es bei mir nicht mehr.
So es wäre nett wenn sich mal jemand um mein problem kümmert weil dies wichtig ist
@m.filitz hast du garkeine decodierung?
Hallo PGroby,
bei mir wird nichts decodiert.
Ausschlag ist da, Einstellungen stimmen es wird nichts decodiert.
Ich will nich mehr Geld ausgeben als ich schon habe, bin ja kein Ölscheich
Tja, dann bleibt wohl nur weiter mit der Lautstärke spielen oder evtl. mal den Monitor checken. Aber wo 25 € schon zuviel sind, wird wohl kaum Zeit investiert. Zeit ist ja bekannterweise mehr wert.
IHR SOLLT MICH NICHT BLÖD anmachen sondern einfach versuchen mir zu erklären WORAN ES LIEGT mein gott
sowas nennt man HILFE ne ist klar
Ich wiederhole mich gerne nochmal. FMS32 ist nicht das glücklichste Programm, was POCSAG betrifft. Ich hoffe das ändert sich irgendwann nochmal.
So also bleibt Dir nur folgendes: POC32, Monitord oder was weiß ich verwenden.
Und nochmal nebenbei:
Wenn es so wichtig ist, wird es wohl auch 25€ wert sein.
PS: Und brüllen bewirkt hier meist das Gegenteil, als man eigentlich erwartet. Ich halte mich hier jetzt auch raus. Meine Freizeit ist sehr kostbar.
Hallo Chris,
ich kann dir nur zustimmen. Denn der Ton macht immer die Musik.
@PGroby und du solltes mal überlegen ob du dich nicht im selben vergriffen hast.
vergisst es einfach son kinderquatsch
