Hi
wenn ich fms instaliere funktioniert alles aber wenn ich dann die updates instaliere geht nix mehr
betriebssystem vista ultimate 64x
meine frage:
wo muss ich die hrsFMSde.ocx hinkopieren das es geht
danke im voraus
MFG memphis
Hi
meine frage:
danke im voraus
MFG memphis
Eine Fehlermeldung wäre hilfreich.
Die Datei kommt in das System32 Verzeichnis innerhalb des Windows-Ordners.
ich weiß da hab ich sie ja auch rein kopiert aber der sagt denoch das die datei veraltet sei
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...d.php?p=174803
Bzw. such mal nach den Dateinamen hier im Forum.
auf meinenn altem pc lief es ja auch mit xp und ich weiß auch das ich die datein in den system32 ordner kopieren muss
das problem is das in dem verzeichniss (system32) die datein bei instalazion nicht vorhanden ist und das die kopierte datei nicht angenohmen wird
ps muss ich da vlt etwas in der registry machen
mfg memphis
Was heißt die kopierte Datei wird nicht angenommen?
Wenn Du meinst, das Du die Datei kopiert hast und es funktioniert nicht, benutz bitte die Suche, wie ich es eben schon geschrieben habe. Dort wird genug dazu erzählt, wie man eine Datei registriert.
Hallo, also ich habe gerade dass selbe Problem unter Vista.
Versuche 3.2.2 zum laufen zu Bekommen.
Ich bekomme immer wieder die selbe Fehlermeldung.
Hab die Dateien aus dem 3.2.1 Update in den Ordner kopiert sowie auch die hrsfmsde.ocx aus dem Downloadbereich aber es will nicht klappen. Hat vllt. jemand noch einen kleinen Tip für mich ???
Unter XP lief alles ohne Probleme. Komische Sache :-((
LG
Registriert hast die .ocx aber schon?
Gibt hier auch das ein oder andere Thema dazu.
Einfach mal nach "hrsfmsde.ocx" suche. Wirst sehen, sind auch viele Themen dabei, die Vista betreffen. ;)
Kopier die besagte ocx Datei mal ins FMS32 Verzeichnis hat bei mir unter Windows 7 auch geholfen.
bei Startproblemem in Vista, cmd ins Suchfeld eingeben und als Admin starten, und folgendes eingeben:
regsvr32.exe "c:\windows\system32\COMDLG32.OCX
Dies mit allen beiden .ocx Dateien machen. Danach sollte es problemlos laufen.
Also gereggt haste die beiden .ocx?
Und das was Schmattek sagte haste auch probiert?
Jupp... also ich komme so nicht weiter. Ich kannte dass Problem ja von XP aber da war es ne klack Sache mit den Dateien. Aber bei Vista die Hölle :-(
ich denke dass ich mich mal am besten direkt an Rüdiger wende vllt. hat er noch nen Tipp für mich parat wie ich es zum laufen bekomme
Du hast die Kommandozeile also cmd als Admin ausgeführt?
Und Du hast exakt die gleiche Fehlermeldung wie weiteroben schon gepostet?
Moin,
ich hatte auch das Problem, bei mir hat es sich gelöst indem ich das Programm per Rechtsklick als Admin gestartet habe.
Friesengeist
Hi!
Ich hab das Problem auch. Welche drei Dateien hast du in das FMS32-Verzeichnis kopiert? Die .ocx? Hast du die dann aus dem Ordner System 32 gelöscht?
Also wenn ich über Rechtsklick > Als Admin ausführen klicke bekomme ich die angehängte Fehlermeldung.
Hab auch Vista Ultimate 64
