kann mir jemand sagen welche Daten mir ein Schnittstellengerät mit einem BOSS 925 auf die RS 232 sendet? Nur den Alarmtext oder auch den Fixtext bzw. die RIC?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Wenn mich nicht alles täuscht, war das:
Datum/Uhrzeit - Fixtext (falls geproggt) - Freitext
Kann mir jemand sagen wie die 5 Pol. DIN-Buchse beschalten ist?
Auf die 5-pol DIN werden keine Daten ausgegeben. Hier findet sich lediglich das Relais für einfach Schaltaufgaben. Beschaltung zig-fach im Forum über Suchfunktion.
Die beiden äußersten Kontakte im Halbkreis schließen bei Alarm.
du mußt im melder auch die ausgabe pro ric freischalten, geht sogar mir ein nokia handy kabel
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&highlight=usb
ja richtig die datenausgabe muss ich pro ric aktivieren. Und wie soll das für das relais gehen?
nein für das relais muss in der programmierung nichts verändert werden.
vielleicht ist das relais im sga ohne funktion?
Besitzt das SGA überhaupt ein Relais? Wenn es an das Programmiergerät angelehnt ist, dann kann man da vlt. die RxD und TxD einspeißen...
bin jetzt inzwischen ein bisschen weiter. Das SGA hat kein Relais.
Die Datenübergabe an den PC bzw. an einige Programme funktioniert problemlos.
Ich hab jetzt nur das Problem dass ich den Hausalarm nicht mehr ansteuern kann.
Hat jemand eine Idee wie ich das machen könnte??
Was für einen Eingang hat der Hausalarm ?
Nicht, das der hier schon öfters erwähnte SK als Adapter funktioniert? ;)
..oder eine modifizierte Version ?
Gruss,
Tim
Bis jetzt benutze ich den potenzial freien Kontakt an dem Ladegerät.
Aber ist eigentlich egal wie, brauche halt irgenein signal.
Hm.. also 1x Relaisausgang hat der SK ..
was ist sk???
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...68&postcount=5
Dem Beitrag fehlt die Ergänzung, das parallel zum Display ein Schaltausgang existiert.
Es wären bis zu 4 separate Schaltausgänge möglich.
und wo bekomme ich dieses teil? und was kostet es?
