hallo leute,
brauche mal eure hilfe. Ich möchte mir bald ein neuen melder zulegen (4m). So jetzt die frage. Welcher melder ist besser der Swissphone memo/joker oder der bosch fme 88s ?
Würde mich über antworten freuen
m-f-g
hallo leute,
m-f-g
Das kommt drauf na, was du sonst so gewöhnt bist, und was deine Anforderungen an den Melder sind.
Schleifenanzahl, Sprachspeicher, Abmessungen und und und...
Grüße,
wenn Du ohne Display auskommst, dann ist meiner Meinung nach der Motorola Skyfire 2 das NON PLUS ULTRA. Von den Features her fast konkurenzlos... Siehe Forum...
Solltest du aber von Berufswegen her einen robusten Melder benötigen dann den Niros Pagebos. (Fasserfass, Gerüststurz etc. kein Problem mehr :-))
in betracht auf den wiederverkaufswert würde ich dir den MEMO / Joker empfelen...
Da hier Betriebskanal und Schleifen programmiert werden... so ist er in 2Minuten auf eine andere Feuerwehr angepasst....
Dafür stehen dir hier "nur" 4 Schleifen zur Verfügung... Normal reichen die aus, kommt halt drauf an was du machst/ wer du bist (Führungsposition & Co) usw...
Habe hier beide Melder im Einsatz, von der Empfangsempfindlichkeit nehmen sich die beiden eigentlich nix! Hab da noch keine krassen Unterschiede feststellen können
hallo,
danke für die antworten. stimmt das wenn der melder (swissphone joker/memo) einmal runterfällt kaputt ist. ? Ist der sehr anfällig für reparaturen ? Der bosch fme 88s und der swissphone joker/memo sind beide gleich von der empfangleistung oder? was für erfahrungen über den bosch fme 88s und den swissphone joker/memo habt ihr so gemacht ?
Der 88s ist schon um einiges besser vom Empfang als der Memo/Joker
hallo
welcher melder ist in der sprachwiedergabe und lautstärke besser swissphone memo/joker oder bosch fme 88s ?
Beim Joker bzw Memo lässt sich die Lautstärke einstellen für die Sprachwiedergabe, das kann der 88 S nicht vom Alarm her würde ich beide gleich tippen, der Joker ist etwas anfällig das stimmt schon dafür hat er aber einen größeren Gürtelclip während beim 88 S eigentlich immer eine Tasche von nöten ist. Der Vorteil beim Joker ist der Kommandoruf also eine Alarmierung der Schleifen von 1 - 0 in der Endziffer kann der 88 S meines Wissens nach auch nicht. Dafür geht beim 88 S die FMS Alarmierung man sieht es gibt bei jedem Melder sein für und wieder.
hallo
also ich glaube ich werde mir ein swissphone joker holen. aussehen finde ich auch besser vom joker. so eine frage ist die lautstärke gut von joker. wie sieht es mit mithören aus sprich sprachwiedergabe ? sie haben ja geschrieben das er etwas anfällig ist in rep. was ist den typisch fürn joker (rep.) ?
also ich hab im Moment den Swissphone Joker, davor hatte ich mal nen Memo. Die beiden waren von der Lautstärke her sehr gut, auch vom Mithören. Der Unterschied zwischen beiden ist halt auch, dass der Memo nen Sprachspeicher hat. Von der Anfälligkeit für Reparaturen kann ich nichts negatives sagen. Der sind beide mal runtergefallen und haben immer tadellos funktioniert. Hatte beide mal zum abgleichen, nie nen Problem gehabt. Nur der Memo ist definitiv nicht Wasserdicht!!! Ups :-)
Beruflich hab ich nen Quattro 96, der ist genauso zuverlässig und klar bei Sprachdurchsagen.
ob ein Melder nach einem Sturz defekt ist kann man pauschal nicht sagen finde ich , denn immerhin macht die Höhe einen Großteil aus ;-)
Wenn du einen gebrauchten Melder haben möchtest, würde ich dir einen vernünftig instandgesetzten Quattro 96 empfehlen. Von Memo/Joker würde ich von abraten. Erstmal sind das riesen Schränke und zweitens zu anfällig (Plastikmelder schlecht hin).
Gruß Florian.
hallo,
ist der melder wirklich so groß ? Wieso ist der den so anfällig?
Also der Memo ist in etwa so groß wie ein BMD. Anfällig ist meines Erachtens das Gehäuse, da der Kunststoff viel zu weich für den rauhen Alltag ist.
Das bereits oft diskutierte Thema "eigener Melder" will ich hier gar nicht aufgreifen, aber zumindest einen Ratschlag im Hinblick auf deinen Geldbeutel geben: In einem bis anderthalb Jahren wird jeder 4m Melder nichts mehr wert sein! D.h. du wirst nicht mehr die Möglichkeit haben, ihn wieder verkaufen zu können. Deshalb würde ich - wenn es denn wirklich noch ein eigener Melder sein muss - zumindest einen recht günstigen wählen. Vielleicht tuts ja auch schon ein RE228?
Ich kann mich meinen vorredner nur anschließen in anbetracht das in den nächsten Jahren der Funkverkehr auf Digital umgestellt werden soll würde ich mir wenn es ein neuer Melder sein soll einen zulegen der Umgebaut werden kann sowie der Skyfire II von Motorola der zum Firestorm wird oder halt einen günstigen gebrauchten der Motorola Pageboy ist ein sehr zuverlässiger Melder oder den Quattro 96 die beiden haben mich lange begleitet und ich war sehr zufrieden mit den beiden.Jetzt habe ich einen Skyfire II bekommen da der Umgebaut werden kann.
ob die analogen Sachen so schnell wertlos werden bleibe mal dahingestellt.
Da muß ich "Florian Pullenreuth" recht geben. Der digitale Sprechfunk mag zwar im kommen sein, aber die digitale Alarmierung wird schon noch eine ganze Weile dauern. Braucht man ja nur an die Kosten denken Meldeempfänger, Sirenenempfänger und und und...!
Zur eigentliche Frage: Ich würde einen Bosch 88S bzw. einen Skyfire 4S bevorzugen
gustl
hallo,
also ich habe ja den Motorola Pageboy II. So nun wollte ich mir ja ein neuen melder kaufen. Jetzt hatte ich da so ne idee mein pageboy wieder fit zu machen heißt (neues gehäuse, lautsprecher, neuer drehschalter, eine tasche und ein neuen abgleich). So da bin ich auf ein preis von so ca 195euro gekommen. So nun die frage sollte ich mir lieber ein neuen melder kaufen oder mein motorola pageboy wieder fit machen.
m-f-g
@BOS Funk
195Eur. in einen Pageboy zu investieren ist in jedem Fall Wahnsinn!
Wenn deiner wirklich hin ist, dann kaufe dir einen guten gebrauchten und verwende die personalisierten Teile (Quarz und Codierstecker) weiter. Das sollte unter 100Euro bleiben.
(Mal als Beispiel: Ich habe hier noch einen PB mit einem nagelneuen Gehäuse liegen, vorrausgesetz du schickst mir deinen alten dann kannst du den für 80Eur. bekommen.
Dein alter Quarz und dein Alter Codierstecker sind dann da drin, Abgeglichen ist der dann natürlich auch - Und sicher haben andere auch ähnliches)
Funktioniert er noch und du findest nur die Optik mies... Lass doch, funktion ist alles!
Ansonsten:
Es ist sicherlich so, das die komplette Analoge 4m Funktechnik an Wert verliert.
Melder sind ganz besonders betroffen! Allerdings ist damit der Monetäre Wert gemeint.
Der Nutzwert ist abhängig on deinem Wohnort noch Jahre gegeben.
Daher hängt es davon ab wie du de Melder nutzen möchtest.
Wenn du einen Kauf auf Zeit planst, um diesen dan in vieleicht einem Jahr mit geringen Verlust wieder zu verkaufen um die Zeit bis zur POCSAG Einführung bei euch zu überbrücken, dann kann man nur sagen: So billig wie möglich oder lass es ganz!
Ein Verkauf fast ohne Wertverlust wie er Jahre lang möglich war wird nicht klappen!
Ist bei euch noch keine POCSAG Einführung geplant, und du willst ihn wirklich bis zum Ende seiner Lebenszeit "Auftragen", dann musst du dir überlegen wieviel es dir Wert ist. Bist du Bayer oder Hesse sind das sicher noch 5 Jahre bis Analogalarm eingestellt ist. Wenn dir das 200 Euro wert ist, dann kaufe einen entsprechenden Melder. NAch den fünf Jahren wirst du aber mit sicherheit nicht mehr als 20 Euro dafür bekommen (Selbst wenn es ein XLSI ist!).
@All
Es ist sichelich noch so, das wir mindestens noch 5Jahre Analog funken. Keinesfall wird es wie manche glauben 2010 oder gar 2009 einen digitalen WIRKBETRIEB geben!
Aber ein Gerät das man nur noch 5 Jahre, vieleicht max 10Jahre nutzen kann ist etwas anderes als ein Gerät das 25Jahre und mehr Gesamtlebensdauer hat.
Dazu kommt noch, das das ende der Analogen Alarmierung nicht viel mit dem Ende des Analogen Funks zu tun hat! In weiten teilen der BRD gibt es schon keine Analoge Alarmierung mehr. Und jeden Monat schalten neue Kreise die Analoge Alarmierung ab.
Das führt zu zwei Effekten: Einerseits sind die bisher in diesen Kreisen eingesetzten Melder jetzt auch auf einem Schlag auf dem Markt, andererseits wird der Interressentenkreis immer kleiner. Das führt natürlich zu stark sinkenden Preisen. Das muss einem bewusst sein.
Und ich würde immer noch jede Wette eingehen das wir dann Bundesweit POCSAG haben!
Im Moment glauben die Hessen und die Bayern zwar noch an TETRA PAGING, aber abgesehen von den technischen Problemen gibt es ein sogar noch viel größeres:
Die beiden Bundesländer währen WELTWEIT die einzigen Nutzer für TETRA-Meldeempfänger.
Die Beschaffung der TME´s würde wohl ebendfalls per LAdesausschreibung erfolgen.
Das heißt es gib höchstens ZWEI Auftragnehmer für jeweils EINEN Großauftrag.
Da muss man sich als FIRMA schon sehr sicher sein eine solche Ausschreibung zu gewinnen um überhaupt einen praxistauglichen TME entwickeln zu wollen!
Und nach der Erstauslieferung? Da gibt es nur noch ersatzbeschaffung? Wie Interessant ist es wohlfür eine Firma Produktionsstrassen für ein Produkt vorzuhalten, das NUR in Bayern oder HEssen als ERSATZ für ausgefallene Melder unter den NEU AUSGELIEFERTEN Käufer finden kann?
Beantwortet euch diese Fragen und vergleicht das Verhalten von EADS und MOTOROLA die bereits AUSENTWICKELTE und etablierte Produkte EINSTELLEN, weil angeblich nicht mehr genug Käufer da sind. (Zum Beispiel die FuG8b1 usw.)
Oder um bei Meldern zu Bleiben: Die Firma Motorola hat in den NL ein FLEX Netz aufgebaut und die Erstausstattung mit FLEX Meldern geliefert! FLEX ist auch in anderen Ländern in Verwendung wenn auch Rückläufig (wegen dem Rückgang der PAgernetze da durch GSM verdrängt). Obwohl es durchaus weltweit einige FLEX Netze gibt und besonders in den NL gerade ein Netz neu in Betrieb gegangen ist wo jeder Angehörige der BOS einen Melder hat (selbst viele Polis) wurde die Produktion nur WENIGE WOCHEN nach Auslieferung der letzten MElder der Erstausstattung KOMPLETT eingestampft. (und wir reden hier über sehr einfach Melder)
Danach konnte eine Zeit lang NICHT Ersatzbeschafft werden, so dass schon über eine Umstellung des NEUEN FLEX Netzes auf POCSAG nachgedacht werden MUSSTE.
Im Moment kommen die Melder von einer kleinen Firma die die Produktion wieder aufgenommen hat und fast Konkurenzlos die Preise diktieren kann! Bei sehr eingeschränkter Modellauswahl.
Und wenn man soetwas hört, dann denkt man gleich etwas anderes über ein Weltwet einmaliges TME Alarmierungsnetz in "HEYERN", oder?
Für das die Melder erst noch entwickelt werden müssten und nicht schon 10 Jahre unverändert gebaut werden, so dass die Entwicklungskosten bereits lange wieder hereingeholt sind!
Carsten
