ich hbae den o.a. Melder neu!
Laut Bedienungsanleitung soll im Staus die Restdauer der Batterie stehen. Das ist aber nicht der Fall, dort steht nur der Typ der Batterie und sonst nichts.
Muss das vorher mit einprogramiert werden?
Damit ist die Anzeige im normalen Display oben links gemeint! Nicht im DME Status wenn du die eine Taste gedrückt hälst.
Hast Du einen Akku oder eine normale Batterie im Melder?
Wenn Du einen Akku eingelegt hast müsste er in jedem Falle im Menüpunkt "Status" die Restbetriebszeit anzeigen. Es dauert aber etwas bis der Melder den Akku "ausgelesen" hat. So etwa 5 Minuten.
Wie das bei einer normalen Batterie ist kann ich nicht sagen. Ich benutze meinen 925 -er nur mit Akku.
Akku.
Hmmm ne hab ich nicht. Ich scheine aber auch ne veraltete Firmware zu haben :(
also wenn ich auf Status gehe und die untere Taste drücke, sagt er mir nur 1,42V und da drunter Q = 1466,7 mAH und Im = 3,14 mA
Bei Batterie steht nur Alkalin, sonst nix
oder kann es daran liegen das der melder nagelneu ist und das erst beim nächsten batterie wechsel funktioniert?
Hmm! Vielleicht liegt's wirklich an der Firmware.
Welche hast Du denn drauf?
Wie sehe ich das?
Schalt Deinen Melder aus.
Schalte ihn wieder ein und halte die große gelbe Taste gedrückt. Nach ca. 5 sek. siehst Du die aktuelle Firmware hinter FW:????
03.24
Ich habe 03.01
Bei mir funktioniert das einwandfrei mit der Restbetriebszeit.
Ich gehe im Menü auf Status dann einmal kurz auf den unteren kleinen Knopf. Dann wird die Restbetriebszeit und der Akku-Typ angezeigt.
Die Anzeige die Du beschreibst kommt bei mir wenn ich die untere kleine Taste gedrückt halte.
genau, wenn ich die untere lange halte. Wenn ich die kleine untewre nicht drücke, steh da nur
Batterie
Alkalin
sonst nix!
Es steht nur Alkalin?
Steht da nicht Restbetriebszeit: _ _ _ _ (also nur Striche, keine Zahlen)
Nein, nix von Restbetriebszeit und keine _____ !
Geh mal im Menü auf Einstellungen, dann auf Batterie.
Was ist dort eingestellt?
Ein Häckchen bei Alkalin
sonst nix
Wahrscheinlich funktioniert die Anzeige der Restbetriebszeit bei normalen Batterien nicht. Habe ich aber, wie gesagt, keine Ahnung. Lege mal einen Akku rein und warte mal 5 min. Vielleicht klappt's dann.
hab jetzt mal ein akku eingelegt und jetzt sagt er nimh, sonst nix unter status batterie!
Ich glaube du bist im falschen Menü.
Gehe in das Menü, oberste Ebene. Da kommt zunächst MELDUNGEN dann ALARMIERUNG usw.
Irgendwann kommt STATUS. Dort drücke die orangene Taste.
Jetzt erscheint SO 16. Dez. 2007...
Drücke jetzt die kleine OBERE Taste. Dann kommt
Restbetriebszeit
500 h
Typ: NiMH
nein, eben nicht!
Zu erst kommt das Datum usw., dann Batterie, wo nur NIHM steht (sonst nix) und dann noch das Das Profil wem der Melder gehört!
Hallo Z1000,
die Anzeige der Restbetriebsdauer der Batterie bzw. des Akkus wurde in einer der letzten Firmware-Releases für den BOSS 925 herausgenommen und ist somit auch bei neuen Pagern oder nach einen Firmware-Update nicht mehr verfügbar. Ebenso ist auch die Anzeige der Batterie- bzw. der Akkuspannung und Kapazität sowie des Stromverbrauchs nicht mehr vorhanden.
Der Grund für die Abschaffung der Restzeitanzeige war wohl deren Ungenauigkeit, da die Restdauer nur aufgrund des aktuellen Stromverbrauchs errechnet werden konnte. So verkürzte sich z.B. beim "längerem Herumspielen" im Menü die Restbetriebsdauer auf weniger als die Hälfte. Alles in allem kann die Anzeige der Restbetriebsdauer wirklich nur als ein "Schätzeisen" angesehen werden.
LaWa
