Schnittstellenadapter / Soundinterface
habe mal eine Frage. Hat jemand Erfahrungen mit dem Soundinterface von
http://www.bonatz-elektronik.de/soundinterface.htm gemacht?
Welche Möglichkeiten habe ich damit dann? Kann man dann über den PC und
z.B. FMS32 auch Stati an Fahrzeue senden usw? Oder was brauche ich noch
dazu?
Gruss Hausen
		Hallo Hausen,
da gibt es z.B. das BOS Tool
http://www.gibma.de/html/das_bos-tool.html
oder du schaust mal nach EDP.
http://eifertonline.de/index.php?action=Startseite
Bei beiden kannst du mit der richtigen Schaltung und dem Soundkartenausgang FMS
Anweisungen verschicken. In Koppelung mit FMS 32 ist sogar ein Leitstellenrechnerbetrieb
mit automatischer Quittung möglich. Wie, wird in den Hilfen beschrieben.
Hier auch noch eine einfache Schaltung mit der der Computer über den COM Port das FuG
ansteuern kann. Habe ich mal hier im Forum gefunden. Materialwert um die 10 €.
Gruß Peter
		PTT Audio Interface
ich hab da auch mal was gebastelt, vielleicht kann da ja irgendwer ebenfalls was mit anfangen.
Habe das für unseren Funktisch im Gerätehaus entworfen. Wir betreiben dieses Interface mit EDP, klappt alles einwandfrei.
		Optokoppler und Übertrager sind rein zur Galvanischen Trennung zwischen PC und Funkgerät, um Schäden zu vermeiden.
Übertrager gibts bei Reichelt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...6c682e720b3dc2
Die Relais sind von www.pollin.de  "Relais SRB-S-112DM"
Das zweite Relais ist optional zu bestücken dort kann Beispielsweise DTR und RTS getrennt genutzt werden oder optional etwas über einen anderen COM - Anschluß gesteuert werden.
