Hat jmd Erfahrung im Programmieren von FME mit einem USB => Com Adapter?
Die Frage stelle ich deshalb weil die PSW900 meldet, dass kein Com Port gefunden wurde.
Sollte eigentlich scho funktionieren. Bei mir geht;-P
Aber auch nur die Treiber für den Adapter installiert und los programmiert?
Oder hast du irgendwelche besonderen Einstellungen vorgenommen?
bei mir ist der "normale" serial auf com 1 und der usb->serial auf com 11
ich bekomm bei psw900 aber nur den com 1 angezeigt. nicht aber den com 11.
wenn ich com 1 deaktiviere oder mit dem usb tausche findet psw900 gar nix.
also bei mir funzt es unter vista wunderbar, den Skyfire 2 zu programmieren.
Leg den mal auf COM3 oder so fest
Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Gerätemanager und dann unter dem Port auf "Erweitert" glaub ich.
hab ich versucht. die ports 1-10 sind bei mir schon belegt. warum weiß ich nicht. (xp)
hab port 2 versucht. port 11, 12
aber er wird im psw900 nicht angezeigt.
wie heißt der comport bei euch? usb-serial oder kommunikations.....?
hat jemand erfahrung mit der psw900?
Port heisst usb-seriell. Ich habe da auch extra die Treiber installiert. Nur anschließen gibt zwar keine Fehlermeldung bei xp, aber funktioniert hat es bei mir auch nicht.
Schau mal rein was für ne Übertragungsrate du eingestellt hast.
Auch wenn sie belegt sind, lass dich mal davon nicht beeindrucken.
Mit COM3 müsste es hinhauen.
mir hat mal jemand was erzählt, dass ich per USB nicht proggen sollte. Kann zu Fehler und mehr führen!
Ist das richtig oder Falsch?
Und wie ist die ganze Situation dann, wenn ich von USB auf Com gehe? Sprich wie Ihr.
Ich weis, das man mit einem Programmieradapter der eine externe Stromversorgung hat nicht programmieren sollte.
Aber mit der normalen USB Einheit dürfte es doch keine Probleme geben.
@emmi: Hast du zufällig ein Bluetooth-Adapter an??? Der belegt des öfteren mehrere Com-Ports! Wenn ja, eichfach deaktivieren!
mir gings immer ohne probleme... dann war der lappi defekt und ich hab mir nen fujitsu siemens geholt, der hat (noch) alle Schnittstellen. sogar ne LPT1 ;-)
Somit auch keine Probleme mehr;) aber ich werd die Tage mal den USB auf RS232 Adapter testen...
Ist das eine programier einrichtung von Rexel von ebay die auch für digitale melder sein soll ?
Wen ja hatte ich auch kanste in die tonde drücken die geht nicht bei mir kann die com umstellen nichts . wen ihr was gescheites haben wollt schaut mal beihttp://shop.funkhandel.com/ die sind gut habe sie auch gehen bei digitale melder habe boss925 und auch analoge melder bei meinem quattro 98s super keine problem mit das gerät von dem laden !
bei deinem shop kostet ein so ein progdingsbums 100 Euro... Stolzer Preis für ein paar Teile, was mit zusammenbau, und bischen Verdienst und Versand so zwischen max. 20 und 35 Euro liegen...
Toller "Händler" ;-)
Mit entsprechendem Kabel für das Rexon RL 328CQ (2m oder 70 cm, egal) programmiere
ich die besagten Funkgeräte. Den Treiber habe ich mir von der Fa. Rexon schicken lassen.
Das merkwürdige m.E. ist, auf einem Desktoprecher mit XP SP 3 funktioniert der Treiber,
bzw. das Auslesen und Einlesen in die Funkgeräte funktioniert, bei einem Netbook der
Fa. Hercules bei gleichem Betriebssystem und SP 3 lässt sich zwar der gleiche Treiber
installieren (meist auf Com 3), aber die Zusammenarbeit zwischen Funkgerät und Netbook
klappt nicht. Es ist auch kein gelbes Ausrufezeichen davor!
Es liegt definitiv nicht am Kabel, sonst würde es ja nicht am Desktop-PC klappen.
Wer weiß Rat ???
