Wenn ich in Deutschland die 911 anrufe, wo komme ich dann raus?
In einer Leitstelle in Deutschland ??
MfG Brandmeister
MfG Brandmeister
Es gibt hierzulande keinen Festnetzanschluß mit der Rufnummer 911. Wozu auch?
Den Rest findest Du mit der Suchfunktion.
das ist von Handy zu Handy ein wenig unterschiedlich. Im GSM-Standard ist eine Notruf-Funktion implementiert. Die verschiedenen Handys ermöglichen dies auf verschiedenen Wegen (Notruf im Telefonbuch, Wählen von 112 und z.T. eben auch 911 oder vereinzelt auch 110).
Sebastian
Detailreich mit vielen für und wieder hier->
http://foren.funkmeldesystem.de/show...ght=911&page=2 erklärt
nochmal zum Abschluss, haben es getestet: 911 sind bei unsere Leitstelle rausgekommen!
Vielen Dank!
Ist ja kein Problem.
Da die 911 kein Notruf ist können die einen ja rein theoretisch auch nicht mit mißbrauch von Notrufen dranbekommen. :roll:
Moin..
Je nach Handy kommt aktiviert man bei Wahl der "08", "911" oder "112" die Notruffunktion.
Bei Siemens Handies muss man nicht einmal die Tastensperre ausschalten - habe gerade kein
Nokia zur Hand um es da zu testen.
Vom Festnetz - naja, ich habe kein echtes Festnetz, nur VoIP, und meine Telefonanlage ist
darauf programmiert, dann den Notruf anzuwählen. Mein VoIP-Provider verbindet dann mit
meiner lokalen Leitstelle. (Dies wurde bisher tatsächlich schon benötigt, per WLAN eine
First Responder-Rückmeldung wenige Häuser von meiner Wohnung entfernt innerhalb
der WLAN-Reichweite.)
Wohin die Tele-nimm die 911 routet ? Keine Ahnung.
Gruss,
Tim
Ums kurz zu machen, lt. GSM-Standard wählt das Handy nicht die 112 bzw. 911 als Rufnummer, sondern sendet eine so genannte "Emergency Call"-Anforderung an den Provider, der dann das Gespräch zur zuständigen Leitstelle vermittelt.
ich hab auch gleich noch ne frage....funktionieren vor der 112 eigentlich vorwahlen?
also wenn ich weiß dass ich in dem einem bereich sein könnte aber auch im andren?
komme ich bei leitstelle A raus wenn ich im bereich B eineloggt bin (das handy) ich aber die vorwahl von A gefolgt von der 112 wähle...?
is bissl unverständlich aber weß grad nich wie ichs beschreiben soll...
ich denke aber das geht eh nicht oder?
weil sonst könnt ich ja mit vorwahl die leitstelle berlin anrufen obwohl die hundeweit weg ist...?
Moin..
Diese Frage mit der Vorwahl.. wie oft wollen wir diese noch beantworten ? ;)
Gruss,
Tim
Nein, das geht nicht.
Eine Vorwahl+112 kennt die Vermittlungsstelle nicht :-)
Die einzigen, die das können und dürfen, sind die Jungs (+Mädels *g*) von der DB-Notfallleitstelle.
Wenn es Notfälle im Bahnbereich gibt, rufen die von der DB auf der 112 mit ner Berliner Vorwahl an
hallo shinzon.....statt zu nölen könntest du ja auch einfach sagen..odern hinweis wos steht.....denn das was du geschriem hast nützt keinem;)
@rd-lst
danke;)
naja..mit vorwahl geht ja aber wenigstens die 19222.....da kommt man raus wo man will
Zu dem was ich sonst geschrieben habe: Doch, es hilft der Fragestellung.
Zu dem "rumgenöle": Hast du vor der Frage den Link gelesen, der hier gepostet wurde?
Du musstest nichtmal "suchen" ..
Zu deiner letzten Frage: 19222 muss nicht bei der Leitstelle rauskommen, da kann es dir
auch passieren, das du bei ner Rettungswache rauskommst. Oder - trotz Vorwahl - bei
ner ILS, die aber dann auch für diese Vorwahl zuständig ist. Denn "eigentlich" ist die 19222
nur eine Rufnummer wie jede andere, die aber vom Rufnummer-Vergabeplan abweicht.
Gruss,
Tim
Bei mir auch. 911 und 112 bei Nokia ohne Tastensperre.
