Ist es möglich das wenn oben das Telefon klingelt ich hier unten am Rechner sehen kann wer anruft, und ich hier unten mit Headset telefonieren kann?
Danke!
Oder was wäre zu besorgen damit das klappt?
07.09.2007, 12:14
stephan112
Ja mit einer Fritzbox und dem neusten Firmware update geht sowas
07.09.2007, 12:15
akkonsaarland
das sehen ja aber nicht das übernehmen auf headset
ausserdem muss die fb direkt an den splitter geklemmt werden
also fb 7170v2 und den anschluss oben direkt angeklemmt
07.09.2007, 12:16
Brandmeister
aha, super danke, das heißt also ich klemm die FritzBox wo dazwischen?
Und was brauche ich noch?
Telefonsoftware?
Muss ich aber dann ein Telefonkabel bis runterverlegen oder läuft das dann per CAT-Kabel vom DSL?
07.09.2007, 12:18
akkonsaarland
wo sitzt der splitter?
dorthin wird die fb geklemmt
das telefon wird bei der v2 direkt per draht aufgeklemmt
07.09.2007, 12:20
Brandmeister
der splitter hängt jetzt an der dose ( daneben ) vom splitter geht ein kabel Cat runter zum router und von da an die rechner.
ich habe an meiner 7170 mein komplettes isdn als tk anlage dran und das teil ist super
splitter also im ersten og?
07.09.2007, 12:29
Brandmeister
splitter ist im 1. OG
07.09.2007, 12:30
Brandmeister
wichtig ist eben das diese Modems DSL 16.000 unterstützen!
Also brauch eich die Box... klemme ich die an Splitter ( danach oder davor ) dann Telefon an die Box und ein DSL Kabel runter zum rechner. Und unten am Rechner habe ich dann mein vorhaben=``
richtig!
07.09.2007, 12:32
akkonsaarland
dann würde ich empfehlen
splitter
fritzbox im ersten og
dort das normale tel und ein schnurloses
cat kabel runter zu den rechnern
alle fritzboxen mit der aktuellen fw unterstützen 16000
07.09.2007, 12:34
akkonsaarland
gut über headset ist nicht
du wirst unten ein eigenes telefon brauchen
entweder ohne schnur oder legst dir ein kabel runter
07.09.2007, 12:34
Brandmeister
wozu brauche ich das schnurlose? für unten?
07.09.2007, 12:35
akkonsaarland
japp
denn per headset geht nicht
dafür kannst du per fb einstellen wann unten das klingeln soll
07.09.2007, 12:37
Brandmeister
seh ich dann die nummer aufn rechner ne ne?
07.09.2007, 13:47
Brandmeister
andere Idee, wäre es möglich wenn ich ein Schnurlostelefon kaufe.
Die Station oben das Telefon runter. Und per Bluetooth mitn Rechner verbinde.
Müsste es doch rein theoretisch die Nummer anzeigen!?
07.09.2007, 13:53
Florian 40
Ja die kannst Du sehen. Z.b. in verbindung mit JFritz www.jfritz.org
Gruss Flo
07.09.2007, 14:50
Brandmeister
gut aber auch wieder nur in verbindung einer solchen Box.
Kann ich nicht mein Handy anschließen? Und von dem Aus anrufe per Rechner anehm und wählen?
07.09.2007, 14:59
Florian 40
Wegen dem Handy kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Aber die Fritz!Box(en) kann ich Dir wirklich empfehlen, ich habe auch die 7170
in Betrieb und bin begeistert.
