Moin,
Habe ein Problem mit meinem Quattro.
Er alamiert nicht mehr und ich kann nicht mehr mithören woran kann das liegen ? quarz vielleicht ?
seak
Moin,
seak
Quarz defekt, Quarz herausgesprungen, Ferritkern gebrochen, Platine gebrochen, jedes Einzelteil kann defekt sein.
Ist das Gerät in letzter Zeit vor seinem Tod heruntergefallen oder hat es Auffälligkeiten gezeigt?
Nein das gerät ist nicht runter gefallen und hat auch keine auffälligkeiten
Platine ist auch nicht gebrochen Ferritkern weiß ich nicht wo oder was das ist
Quarz ist gelötet
seak
Der Ferritkern ist quasi die antenne...
der kern liegt auf dem basisprint ganz unten und ist von ner orangenen flexleitung unmwickelt...
haste sonst iwas gemacht bevor er verreckt ist?
ich hate das gehäuse ab weil ich die drückerpins ausgewechselt habe und danach gings halt nicht mehr
hm haste evtl als de die tastaprints eingelötet hast mit en bisschen zinn en kurzen verursacht?
mit wie viel grad hasten gelötet?
nene ich habe nicht gelötet ich habe nur die plastick stifte erneuert und danach gings ned mehr
Kann es sein, dass eine von den Kalotten dauernd auf das Tastenprint drückt, sprich falsch montiert ist?
ne wie gesagt ich habe nur diese plastik pins neu rein gemacht weil ich davon einen verloren gehabt habe und nun joa...schade
Geht der Melder denn überhaupt noch an? Wenn ja, kommen vielleicht alle Elemente im Display (quasi als Testmodus)?
thilo
...alle oder keines?
Wenn dieser Fall auftritt und es zu Beginn "Klack" macht, dann stimmt mit den Tasten was nicht, denn dann werden sie dauergetastet!
also wenn dess stimmt was de abc gesagt hat dann guck ma ob de die kalotten net falschrum drin hast...
es dünne spitze teil muss in den melder rein zeigen...
und bevor jetzt wieder einer sacht dess geht doch garnet...
ihr glaubt garnet was bei uns in de gemeinde alles möglich ist...
der melder an sich läuft er alamiert und mann kann nicht mithören sonst haut alles hin auch das display pins sind richtig drin
also wenn er einwandfrei alarmiert und nur keine durchsage kommt könnte es iwo aufm weg zum NF-Verstärker sein, der sein signal ja vom subprint bekommt... Das signal sollte normalerweise an pin 9 von der verbindung basis zum subprint kommen...
da er das piepsmuster ja vom µP auf dem basisprint direkt kriegt alarmiert er halt noch aber iwo kriegt er halt kein nf signal...
Er alamiert ja nicht hatte ich oben eig. auch geschrieben so und mithören kann ich auch nicht sonst so der melder geht er piet auch beim anmachen und so diplay geht auch
Satzzeichen sind schon eine wunderbare Erfindung....
BTT: Funktionieren die Tasten denn überhaupt? Also kannst du die verschiedenen Einstellungen durchgehen?
Falls ja, hat der Fehler nix mit den Tasten(-prints) zu tun; da muss schon was anderes passiert sein. Hast du den Melder komplett geöffnet? Vielleicht irgendwo drangekommen?
thilo
Hatte ihn ganz offen aber ob ich irgendwo dran gekommen in glaube ich nicht im diplay selber kannste das menu durch tippen
weis nun jemand was es sein könnte ?
Was nun, alarmiert (läuft) er oder nicht? Mal schreibst du so , mal so. Wer soll sich denn da auskennen???Zitat:
Zitat von seak
?? Buchstaben wurden erfunden um Wörter zu bilden und aus denen kann man wiederum ganze Sätze schreiben. Ich versteh die Hälfte nicht ....
ich würde den post löschen... da soll sich einer auskennen... mal so, mal so...
und dann geht der melder, dann wieder nicht....
schlimmschlimm
Bring ihn doch mal in die Funkwerkstatt
