Alphapoc 501 schaltet nicht ein
		hallo gemeinde,
habe hier einen alphapoc 501 liegen der nicht mehr einschaltet. defekte oder wasserschaden sehe ich keine. hat wer unterlagen wo man was messen müsste? oder kann einer das gute stück reaparieren?
gruß carsten
edit: was mir noch aufgefallen ist, wenn ich die grüne taste gedrückt halte kommt MNL Programm lass ich sie wieder los, ist er wieder aus.
		über dem schwarzen lautsprecher sind nur direkt zwei löcher. und darüber ein transistor und dann nen silberner runder kasten. denke das ist ein spannungswandler.
		Genau dort in den beiden Löchern ist bei mir eine stehende Knopfzelle eingelötet.
Ich habe  die V 4.1.Wahrscheinlich ist Deiner eine abgespeckte Version.
Trotzdem kann es evtl nicht schaden die beiden Lötlöcher mal kurz ....
		also keine batterie drin. daran liegt es nicht.
wenn ich zwischen den beiden enden des roten striches messe komme nda 1,5 MOhm ca raus. bei einem melder der funktioniert nur gerade mal 0,5 MOhm. woran kann das liegen? was ist das an der stelle da genau? kann es auch sein, das der melder mit der falschen software geproggt wurde? ein lesen und beschreiben mit der prg station geht wohl noch laut bekannten.
