wer hat im ELW die Möglichkeit einen Laptop ans Internet anzubinden?
Wie ist dies realisiert? UMTS, Kabel...?
Über GRPS bzw Wenn ein Telefonanschluß in der Nähe is ganz normal über Kabel.
Is GPRS net zu langsam und zu teuer???
Daniel
Soll bei uns über GSM realisiert werden ...
Problem ist das Zuleitungen über 10m unter Umständen zu Problemen führen
welchen Anbieter wollt ihr denn nehmen ?
bei uns über GPRS
oder über WLAN wenn zufällig eins erreichbar ist :P
Wenn ich neu ausrüsten müsste dann nur über UMTS (falls verfügbar) oder eben GPRS.
Bei Telefonanschlüssen und WLAN ist man ja davon abhängig dass es solche Einrichtungen vor Ort gibt. Die anderen Technologien sind weitverbreitet bzw in der Zukunft flächendeckend verfügbar und bieten im Falle von UMTS mit bis zu 2 MBit/s auch ne ordentliche Datenrate...
Es gibt vom Base eine Flatrate für GSM und UMTS. Kostet glaube ich nur 30€ pro Monat. Ich nutze es für meinen Laptop ohne Probleme.
MFG
sind 360€ im JahrZitat:
Zitat von krimpernikus
und es soll Kämmerer geben die bei so einem Betrag schon Schreikrämpfe bekommen.
Dann ist die Frage ob mir als Gemeinde diese Konditionen zur Verfügung stehen
(vgl Privatkunden / Geschäftskunden)
wenn ich so was machen müsste würde ich auch umts nehmen, ist fast genauso schnell wie dsl und es gibt wie eben beschrieben ne günstige flatrate, auch von anderen anbietern. mein chef hat sowas auf seinen yacht und der hat sorag noch vor der küste damit riesigen erfolg....
aber gleich vorne weg nen tip: es gubt umts karten die haben ein wlan logo, was aber bedeutet, das es wlan kann, aber keinen wlanempfänger hat. ahte hier schon riesige diskusionen mit kunden. Die karten übernehmen praktisch die wlanhardware des Notebooks und bieten dies in der jeweiligen Software als zugang an. was auch noch wichtig ist, ich hatte nen kunden der sich ne karte mit der pcmciaII oder auch xpcmcia geholte hat. der nachteil bei den dingern ist, das sie sehr !!! leicht aus demslot rutschen. wenn dann nur reine pcmica-hardware benutzen
daniel
Wenns günstig sein soll und man keine riesigen Datenmengen übertragen will, reicht GPRS. Ist ungefähr ISDN Geschwindigkeit. Also surfen ist möglich und mal grad nen Bild oder so per email verschicken geht auch ohne weiteres. Und Kosten halten sich in Grenzen
Wer ist in seinem ELW ausgestattet um einen Internetzugang via Festnetz herzustellen? Welche Materialien werden verwendet/sind dazu vorhanden?
Kommt drauf an was du machen willst und wo du bist
bist du in der Stadt dann kannst du dir ein DSL Router mit deinen ZGD anschaffen, gehst im SChadensfall klingeln und gut
was immer geht ist V 90 analog Modem
Mit Modem benötige ich allerdings einen Provider bei dem ich mich einwählen kann? Welcher ist zu empfehlen?
T-online
by Call
1,99 cent in der Minute
nein, es gibt auch Call-by-call dienste. ich würde mit sowas immer bei die T-Com gehen. haben immer noch den besten service und das beste netz.
*ich duck mich schon mal*
Wie ist das eigentlich sonst, wie ist man den auf nem ELW mit tel ereichbar und fax, mit kabel wohlgemerkt....
was auch sehr beliebt ist, ist smartsurfer von web.de
mach das ich telefoniere für die Tcom...Zitat:
Zitat von Shalomer
wenn man vor ort einen Telefonanschluss braucht dann kommt ein Techniker raus und stellt dir einen Anschluss zur Verfügung...
den kannst du dann Feldmäßig verlängern...
Dauert allerdings ein wenig und empfiehlt sich nicht für jeden 0815 Wohnungsbrand...
ist das dein ernst?
wenn was ist, wo ein elw eingestezt wird, kommt erst ein techniker von der t-com, der den anschluss herstellt???
ich dachte es gebe schon feste rufnummern für nen elwII oder so. ich muss mal hören wie das bei uns hier ist!?!
Jemand hier dr das weis? LSt RTK ELWII???
Für jeden Telefonanschluss gibt es einen Port (Steckplatz). Von dem aus wird das Kabel geführt.Zitat:
Zitat von Shalomer
Jetzt überleg dir mal wie groß das Einsatzgebiet des ELW ist ...
Also muss das jedesmal neu gemacht werden
was möglich ist, das man den ELW über eine Durchwahl der Leitstelle erreichen kann. Dort kann man dann eine AWS auf Handy / Festnetzanschluss des ELW erstellen.
Das geht ...
Und mal zu allen Beiträgen in diesem Thread...
Ist das nicht Schwachsinnig? Wie oft braucht man das?
Kann das nicht nachvollziehen....
@huhu:
grundsätzlich benötigst du 1. 2Ader Litze Klingeldraht, es eignet sich herifür sehr gut das Feldbaukabel von Bund / RK / Fernmelder.
Dann nen ntba(splitter) der das "Rohsignal" was der ISP über die Adern jagt, in NF und Breitband trennt. von dort dann auf ein ADSL Modem, und schwupps hat der ELW Breitband.
Die bremer fernmelder haben auf ihrer Seite eine kleine Bildergeschichte zu einer Übung die die mal gefahren haben.
Was aber meist einfacher ist, als direkt das rohsignal von den Amtsleitungen zu holen, ist einfach beim Nachbarn Klingeln, und fragen ob man evtl. nen 100meter Cat6 verlegen darf.
Haben auf unserem lankabel, wllan AP'S 3stück, und noch nen bisschen Telefonanlagen gedonsk.
Halt alles für den fall das es mal länger dauert.
Für den norm Betrieb haben wir auf unserem ELW einen 2Port GSM nebenstellen Wandler, dieser funktioniert wie ein handy, bietet allerdings die möglichkeit "normale" Haustelefone anzuschließen, hierfür haben wir ein schnurloses Siemens Telefonset, und ein Tischtelefon. Welche in der Lage sind Intern zu telefonieren, um einen direkten Draht zwischen Einsatzleiter und ELW herzustellen. Der einsatzleiter ist nicht berechtigt in die aussenwelt zu telefonieren.
@shalomer
Jain, sofern entsprechende Technisch ausgebildete Kräfte vor ort sind, können die nach freigabe der Telekom bzw. durch den jeweiligen inhaber des Netzes, diese Anschlüsse Auflegen.
Das ist aber eher selten.
@realshiva
Ein Splitter ist ein BBAE. NTBA ist für ISDN nötig. Das was du meinst ist das NTBBA und das ist ein DSL Modem.
Und außerdem reichen die 2. "Litzen" nicht. Du brauchst ja eine durchgängige Verbindung von irgendeinem "Postkasten" in die Vst.. Und da muss diese TAL auch im DSLAM hängen, dass du so "einfach" surfen kannst.
hey johnnyflash
garnicht mal schlecht...
bin ich also nicht der einzige dieser gilde *gg*
ergänzend sei noch gesagt: T-Com und T-Online existieren in ihrer bisherigen Form nicht mehr!
T-Online ist zurück in den Hauptkonzern gewandert (also keine Tochter mehr, Verkaufsmarke nur teilweise weiterhin existent)
und T-Com als Handelsmarke gibts nicht mehr (was nicht ausschliesst das Geräte noch immer als Gerätenamen ein "T-Com Branding" haben können)
Das neue "Markenverständniss" ist
T-Home -> alles was zuhause stattfindet (Analog, ISDN, DSL, Endgegräte, Leitungsnetz)
T-Mobile -> alles was unterwegs stattfindet (Handy, GSM Daten, GPRS, UMTS,...)
T-Systems -> Groß und systemkunden (Paketlösungen, festverbindungen, Datenleitungen, voll vernetzte Büros, ...)
Als Feuerwehr kann man durchaus in einem (Business) T-Punkt mal "aufschlagen" und um unverbindliche Beratung bitten.
Wenn man nicht ausversehen einen Neuling erwischt, kann man durchaus mit fundierter Beratung und Ideensammlung rechnen...
Und ich dachte schon, ich stehe mit dieser Meinung alleine da. Es ist wie bei so vielen Beschaffungen: Natürlich kann man damit was anfangen, man muss sich nur lange genug einreden, dass es ohne einfach nicht geht.Zitat:
Zitat von Holger2784
Nach dem Motto: Ausnahmen bestätigen die Regeln...Zitat:
Zitat von alarma
So, nun möcht ich in diese Diskussion auch noch ein bissel einhaken.
Wenn ihr einen GSM Wandler habt, was für einen würdet ihr empfehlen?
Muss ja nicht die Eierlegende Wollmilchsau sein, aber auch kein Japanschrott.
Dann, welchen Provider habt ihr? Wie wird das ganze finanziert, und was für eine Telefonanlage benutzt ihr??
Gruß Marc..
Noch einmal zu den weinenden Kämmerern:
Es gibt inzwischen Prepaid Anbieter, die sehr günstige Datentarife bieten (incl. UMTS). Z.B. simyo hat einen Datenpreis von 24 ct/MB, egal ob über GPRS oder UMTS.
Für mal Kleinigkeiten erledigen reicht das doch dicke aus.
Auch Gespräche ins Fest- / Mobilnetz sind relativ günstig. kleiner Tipp: Wer eine Festnetzflatrate zu Hause hat, kann sich zu Hause ein simyo Handy nehmen und mit etwas Elektronikkenntnissen eine Weiterleitung vom Handy zum Festnetz basteln. Von unterwegs ins Festnetz anrufen kostet dann nur (weil simyo zu simyo) 5 ct/min.
Funkwart
Zitat von Ritsch
... bei (fast) jedem Einsatz?
Weis nicht ob man zur ner Ölspur ein Notebook mit Internet braucht, Türöffnung und und und....
Ggf. meinte er jeden Einsatz wo der ELW eingesetzt wird.Zitat:
Bei Ölspur oder P-Tür sieht z.B. unsere AAO das Fahrzeug erst garnicht vor.
Da lob ich mir den guten alten Papierausdruck. Den kann man jedem in die Hand drücken, der die jeweiligen Info's braucht, und der EL kann damit herumlaufen, wenns nötig ist. Mit nem Laptop hab ich diese Vorteile nicht.Zitat:
Zitat von Ritsch
Beides hat Vor- und Nachteile...Zitat:
Zitat von überhose
Ich finde beides zusammen gut ;) Für jedes Fhz ein Alarmschreiben und dann den Lapi...
Wieso, dafür gibt es doch Drucker!?Zitat:
Zitat von überhose
Ich möchte es nochmal anstoßen...Zitat:
Zitat von Samsonkiller
Dafür gibt's sogar noch so altmodisches Zeug wie Fax. Aber Laptop/Internet/Drucker ist natürlich cooler, weil moderner, teurer, hat nicht jeder...Zitat:
Zitat von Phil
Wir verwenden die Vodafone-Prepais-Lösung.
Damit kann man die Verbindung Gestaffelt (15 Min, 1h oder 24h) buchen, und dan solange surfen bis das Kontingent erfüllt ist.
Aufgeladen wird einfach über ne CallNow, die man im Extremfall mal schnell von der nächsten Tankstelle holen kann.
Vorteil:
Keine laufenden Kosten.
Einfache Abrechnung über die Verwaltung als Einsatzkosten.
Nachteil:
Die Gebuchte Zeit verfällt, wenn sie nicht innerhalb von 24 Stunden genutzt wird.
UMTS- GPRS- oder GSM-Verbindungen funktionieren im "K-Fall" evtl. nur begrenzt.
Aber wenn der ELW2 als Unterszützung für die ÖEL rausfährt hat man immer die Möglichkeit auf diverse Dienste (Google-Maps, Telefonbuch z.B. usw.) zurückzugreifen und dieses Angebot wird auch gerne genutzt.
Genau dafür sollte es meiner Meinung nach nicht verwendet werden! Das kann man auch offline haben - und das auch schneller!Zitat:
Zitat von fwmorpheus
Sinn macht Internet in meinen Augen für folgende Dinge: aktuelle Wetterdaten, Kommunikation mit der ELS... Sooo groß sind die Einsatzmöglichkeiten dafür nicht aber es geht hier ja auch nicht um das warum sondern das wie :)
Eben
dann aht man Telefonbuch und Hommel und wie die Konsorten alle heißen im Internet und wenns im Funkschattensteht ist schluss mit lustig
Interessant wäre die Frage was länger dauert
email oder Fax ...
Und wenns Auto im Funkloch steht, was hindert mich daran es 2 Meter zu versetzen oder den Mast noch 2 Meter höher auszufahren?
Außerdem laufen darüber noch diverse Anwendungen, wie z.B. die Online-Anbindung unserer Stabssoftware und auch die o.g. Kommunikation mit der RLS und den FEZen.
Und zum Thema Hommel und Karten:
RESY ist installiert, liefert aber keine Info's zu TUIS usw.
Und: Habt ihr Karten (vor allem aktuelle) von fremden Landkreisen auf eurem Fahrzeug?
