kann mir von euch einer kurz erklären,
wo der Unterschied ist bei der neuen PSW 629 von Swissphone
zwischen Meldungsliste und Meldungsübersicht?
Gruß und danke
Gruß und danke
Also Meldungsübersicht heißt:
Eine Graphische Übersicht eingegangenen Meldungenwird angezeigt, dabei entspricht ein Strich in der Spalte ganz Links einer Meldung in der Gruppe A. 3 Stiche bedeuten 3 Meldungen oder mehr in einer Gruppe.
Was du mit Meldungsliste meinst, ist mir gerade nicht klar.
Wenn du die Software legal erworben hast ist auch eine Anleitung dabei... wo sowas steht!
Also mit Meldungsliste meine ich auch meldungsliste!!
Unter der Meldungsübersicht kann man auch Meldungsliste auswählen!
So ist es bei der Version ab 2.95V !
Ich habe allerdings nur die Bedienungsanleitung ab der Versin 2.00 !
Wer kann mir Sinnvoll weiterhelfen?
wer weis was?
Ich kann nur bestätigen, dass beim update der PSW 629 Version 2.98 ebenfalles eine veraltete bedienungsanleitung dabei ist als PDF. Da ist das mit der Meldungsliste auch nicht beschrieben. Soviel zum Thema legal erworbene Software.
Kann mir niemand weiterhelfen?
Welche Version der PSw hast du denn?
wer kann mir weiterhelfen?
Die Meldungsliste ist ein Zusatz.
Man kann hiermit bei einem Gerät ohne Sprachspeicher über das Briefsymbol die eingegangenen Meldungen nochmals mit Uhrzeit abrufen.
@Hacky
Warum hattest du am 09.08.07 diesen Thread eröffnet?
Hier wurde das schon behandelt/angefangen wo du der letzte im Beitrag warst...
http://funkmeldesystem.de/foren/show...=Meldungsliste
weil mir bis dato; 17.09.2007 niemand geantwortet hat!
Jetzt weiß ich das!
Kann mir jemand sagen wie man das Problem in griff bekommt, dass wenn z.B. mehrere Alarme ausgelöst werden, mir der MKSI alte Schleifen nicht einfach rauswirft? Also wenn ein Belegter Sprachspeicherplatz neu belegt wird durch einen Alarm, er mir trozdem die Schleife später bei der Abfrage anzeigt?
-- D A N K E --
Hi
welchen Firmewarestand hat dein MKSI? Mit meinem MKSI hatte ich das Problem auch, mit meinem neuen XLSi, besteht das Problem nicht mehr, da bleiben die letzten 24 Alarme im Speicher abrufbar.
ich hoffe das ist es:
FW = 2.00 / 21.09.2006
Ich hatte den Melder fast 3 Monate weg bei Swissphone, die meinten Wort wörtlich:
Dieser Fehler kontte von uns nicht nachvollzogen werden. Die verschiedenen Schleifen wurden aufgezeichnet und konnten abgehört werden. WENN MEHR ALS 4 AUFZEICHNUNGEN SIND; FÄLLT DIE ZUERST AUFGENOMMENE RAUS 1
Das ist sehr schlecht, mein XLS+ konnte dies, also er hat zwar auch die erste rausgeworfen, aber später konnte man immerhin noch die Schleife anzeigen lassen!
wenn du ihn schon dort hattest, versteh ich net wieso sie net gleich die firmware 3.0 raufgespielt haben. Vielleicht gibt es diese gar nicht.
meinst du es liegt an dem Firmwarestand?
Ist ab 3.00 alles besser?
laut Aussage von Swissphone ist die neueste Softwareversion die 2,98 und die Firmeware wohl die 2,89.
Gegenfrage,
welchen Firmwarestand hast du drauf?
Ist es möglich das man den selber drauf machen kann, aber ich kann mir vorstellen das Swissphone den gar nicht rausrückt...
Den aktuellen
aber das macht nur swissphone
@Fire Bengel
hattest du deinen Melder wohl auch zur Reparatur bei Swion? Welche Probleme hattest du?
Haben eigentlich die Swissphone Quattro XLSi, XLi und MKSi die gleiche Firmwareversion bzw Firmware drauf? Welche Firmware hat den der aktuelle Quattro Mi drauf?
Wie oft wird den im Leben einer Meldergeneration (z.B. XLS+) die Firmware geändert bzw. überarbeitet? Welche Gründe hat dies? Wer hat hier Erfahrungswerte?
Florian
Laut Swissphone haben alle Melder die gleiche Firmeware.
Ich hatte einen MKSI ( Kaufdatum 01/2007 ) der hatte die hier im Forum schon beschriebenen Probleme. Seit Dienstag hab ich einen nagelneuen XLSi der hat diese Probleme nicht mehr.
mein Boss 925 hatt die Fw 3,o drauf das wurde vor kurzen gemacht 1 monat her
es geht hier aber um einen Xli.
