Moin moin,
ich bräuchte mal eure unterstüzung... und zwar welche programmiersoftwar brauch man für den quattros 96?
geht das mit der version "PSW429nt30_4.20"?
gruß willi
Moin moin,
gruß willi
Nein das ist die falsche. Du brauchst die Re429 V2.0 oder 2.3 und musst diese unter DOS Starten.
wie dos? kannst du mir das erklären?
bin noch recht frisch in dem funkgeschäft :)
Ähm dann solltest du gar nix an FME machen!Zitat:
Zitat von Willi 60
Du musst eine Diskette mit der Soft machen und dann den PC in DOS starten, Diskette laden, Software starten.
achso okay, ich dachte das es so ähnlich geht wie beim skyfire 4s...Zitat:
Zitat von Florian Feuerbaer
Kommt dauf an, was du für ein Betriebssystem hast.
win xp
mit ner Win98 Start-CD in Dos starten!
soll der denn mit ner win 98 start cd bei xp dann ins dos kommen?
wie wäre es mit vmware downloaden und windoof 98 installieren? dann hat er doch auch den dosmodus???
Find grad den link für vmware zum download net...(kostenlose shareware glaub ich)
BaBa
Der DOS-Modus von Win 98 ist nicht dafür geeignet....
Man braucht ECHTES MS-DOS!!!
Die Start-CD startet nicht Windows sondern DOS...Zitat:
Zitat von knuddl
nur dass ich auf einem rechner win 98 hab, und auch die psw für die 96er... da funzts.... nur bei xp eben nicht... aber hab neuen pc, nur bin ich noch nicht dazugekommen vmware und win 98 zu installieren... somit sind 2 betriebssysteme vorhanden...und die soft sollte auch gehen dann
MFG
Natürlich geht das!Zitat:
Zitat von felix000
Legste die Win98-Start-CD in dein Laufwerk und bootest im MS-DOS-Modus (oder Eingabeaufforderung, schon ewig nimmer gemacht, irgendso heissts), dann gehts!
also ich hab sonst immer beim win 98 pc einfach die psw aufgerufen... und schon ging alles wie gewünschst... rein theoretisch glaub ich gehts auch noch beim win 2000. glaub da hab ichs auch mal versucht...
einfach die exe datei gestartet, und es funtz...
Ich meinte den DOS-Modus in Windows 98...mit der CD bootest du echtes DOS...Zitat:
Zitat von abc-truppe
Aso, keine Ahnung, das habe ich bislang noch nicht gesehen, ich hab nur mal mit wem die CD verwendet und es lief!Zitat:
Zitat von felix000
also ist das beim win 98 so, als wenn man das bei skyfire 4s macht? ohne dos?Zitat:
Zitat von knuddl
Macht es einfach wie schon öfter genannt:
Win98 CD rein und im MS-DOS-Modus starten - oder ein uraltes laptop besorgen (386er o.ä.) und packt da echtes MS-DOS drauf. Wenn ihr die Melder unter Win98/ 2k oder XP proggt kann und wird es irgendwann passieren, dass es Schwierigkeiten gibt.
okay, danke!
