FMS 32 Pro Signaleingang, aber keine Auswertung
		hallo
bei meinem Programm FMS32 Pro bekomme ich einen Signaleingang, aber es wird nicht ausgewertet.
Habe den Scanner an Line in (Eingang) meiner On Board Soundkarte Realtek AC `97 angeschlossen.
Hören tue ich das Signal über die Lautsprecher und wird mir auch in der Pegelanzeige angezeigt.
Habs ausprobiert mit BOS-Control und FMS32 Pro.
bzw, habe ich jetzt festgestellt, dass nur Alamierungen durchkommen.
Gerade war eine Sirenenalarmierung und diese Alamierung kam durch , woran liegt das
Hab Windows Vista Ultimate
Danke im voraus.
		FMS 32 Pro - Signal ja - keine Auswertung
hoffe es kann mir jemand helfen. Hab zwar schon im Forum gesucht, aber leider keine Lösung für mich entdecken können.
Problem:
Habe meinen Scanner AE80H mit einem Disc versehen und mit eine Stereo-Kabel an den Rechner angeschlossen.
Im Programm FMS bekomme ich auf einem Kanal ein Eingangssignal.
In der Telegrammliste erscheinen immer wieder sporadisch Daten (sieht fast so aus als wenn ich nur die Daten der Leitstelle bekomme), bei den POCSAG und 5-Ton rufen allerdings gar nichts! Auch die Statis der Fahrzeuge werden nicht übertragen und es erscheinen keine Texte.
Muss ich noch andere Frequenzen im Scanner speicher und dann den SCAN-Lauf aktivieren??
Muss ich irgendwo noch Einstellungen vornehmen?
Habe ich irgendwo was falsch gemacht??
Bitte um Hilfe!
Danke Euch und Grüsse aus Hamm (NRW)
		Fms32 Pro entschlüsselt alles außer 5-Tonfolge
		Moin.Ich habe das Problem das bei mir ein guter Eingangspegel ist und fms entschlüsselt wird aber die 5Tonfolge fast gar nicht beim Rd ganz ganz selten und FF auch fast gar nicht.Das Problem habe ich seid 3 Tagen sonst jahrelang kein Problem gehabt.Ich habe auch schon ein neues Kabel gekauft.Kann es manchmal mit dem Antivir Programm zusammen hängen oder hat jemand ne Lösung.Ich habe auch schon die Tips hier Forum angewendet aber bringt keinen Erfolg.Ich habe mal das Fms 32 Monitor zum Laufen gebracht und da wird alles entschlüsselt komischer weise.Hat jemand nen guten Tip?
		FMS32 kein Alarmtext bitte um Hilfe !!!
ich benutze derzeit das Programm FMS32 und bekomme auch alles von der Leitstelle zu hören. Auch die Fahrzeuge habe ich soweit schon drin. Meine Frage ist hier warum ich bei einem Alarm nur folgende Meldung bekommen:
5-Ton und Pocsag Rufe
Uhrzeit       Rufnummer      Rufname   Meldung
10:50         23107            23107      Alarmierung
ich kann nicht sehen um was es sich handelt z.B. 1025 oder 2025 ???
Bitte um hilfe von euch, was fehlt mir oder was soll ich machen ???
Kodi3
		vielen Dank für deine Antwort
		Ich danke dir, und wenn du mir sagen kannst was ich alles brauche um zusehen wer Alarmiert wurde und wohin oder mit welchem Text wäre ich dir echt dankbar
Kodi 3
		FMS32 Pro unter Vista keine Pocsac
		Hallo kann mir jemand einen Tip geben ich benutze Windows Vista Home Premium und da habe ich FMS 32 Pro drauf Statusmeldungen kommen bei mir an aber keine Pocsag auswertung ich weiss nicht mehr was ich tun soll ich arbeite über Laptop ( Kein Line-in ) nur MIC eingang und Lautsprecher ausgang Ich wäre dankbar wenn ihr mir Helfen könntet MFG
