Headset für FUG an NATO-Buchse?
gibt es Headsets, die an die 10-polige NATO Buchse an einem FUG angeschlossen werden können?
Ist es einfach möglich, selbst ein Headset aus einer NATO-Buchse und einem Headset zum Bsp aus dem PC Bedarf zu basteln?
Problem sehe ich hauptsächlich im Micro-Pegel, dieser muss ja 5mV sein. Habt ihr Ideen?
@ racki
Hier mein "entwurf" für die Box.
zzt test und bastelgerät als bitte keine grauen Haare bekommen beim Anblick.
Der Taster muss noch gegen einen anderen getauscht werden, dann sollte es klappen....
HS 100 an TC 10
Hallo !
Ich bräuchte etwas Hilfe...
Ich möchte ein HS 100 an ein AEG TC 10 anschliessen. Hab vor den hier schon erwähnten Mikro-Vorverstärker zu benutzen. Weiß jemand ob ich die Anschaltung des FuG Senders parallel auf den PTT Schalter hängen kann, oder müsste man den PTT Schalter überbrücken und den Sender separat Tasten ? Ich hab den Schaltplan angehängt.
Viieelen Dank für eine eventuelle Info !!!
