DME Motorola LX4 (merkwürdige Fehlermeldung)
		Folgendes Problem wurde in letzter Zeit festgestellt:
Der DME Motorola LX4(Baustufe II) bekommt Alarmtext von der Leitstelle Zwickau
Beispiel-Text:
TECHNISCHE HILFE TÜR OSTSTRAßE 9  Datum:18.02.2001 6:00 UHR
Tage später am 22.02.2001 nächster Text:
BRAND MELDEANLAGE NR76298 FEUERALARM Datum:22.02.2001 19:00 UHR
sind dann etwa 4 Textmeldungen im Ordner kommt es bei
mehreren Kameraden vor das der LX4 dann neuen TEXT-Empfang
mit alten"TEXTEN" überblättert, so das zwar dann neues Datum neue Zeit da steht aber der Einsatzort war ja schon vor paar Tagen.
BRAND MELDEANLAGE NR76298 FEUERALARM Datum:29.02.2001 04:30 UHR
meistens nimmt der Fehler den letzten Text auf und"verwürfelt"nur neues
Datum + Alarmzeit darüber
(Bei genauem Durchsehen des DME nach Alarm wird der ein oder andere dann
stutzig "Da war doch gestern erst die Katze auf dem Baum")
Problem der Textverwürfelung liegt nur vor wenn mehrere Meldungen auf dem
DME gespeichert sind.
Abhilfe schafft: Leerhalten des DME von Meldungen, jedoch ist es nicht
so gedacht.das dürfte eigentlich nicht vorkommen ist aber der Fall.
Software ist "EA"fähig gemacht worden das Motorola LX4 verwendet werden
können.
Problem bestand ausdrücklich bei Kameraden die:
a)gute Versorgung DAU haben
b)nicht in Nähe weiterer Personen mit DME (Schwingung d.quarze)sich befanden
Wer hat ähnliches erfahren ???
		verschobene Speichermeldung beim LX4 !!!
				Zitat von elsterine
			Die Software für die Motorola LX 4 wurde nicht EA-fähig gemacht. Denn unter EA versteht Swissphone etwas anderes, als daß die Melder bei Alarm immer mind. 2x losgehen, einmal um den Alarm für die eigentliche Rufgruppe zu empfangen (ohne Text) und dann noch einmal für den Empfang des zugehörigen Textes. Ist ja der Schwachsinn HOCH 3   :)
Zu deiner Aussage, daß die DME die Zeiten der Meldungen vertauschen oder so kann ich nichts bestätigendes sagen! Bis jetzt.
 Ist dann doch der"Software-Umbau"daran Schuld ???
die DME lösen 2mal aus , da kann ich Dich beruhigen.
1.mal mit nur als Einzeladresse(Tonruf) , danach springt Menüleiste
weiter und es kommt zum 2.ten auslösen und dann zum Textempfang.
Dabei weißt Du aber ob es sich um einen Sammelruf handelt oder
doch nur einzelne Gruppe(mit Text)Bsp.:nur für TLF der Einsatz
Bei Rettungsdiensten ist der Vorteil dabei:
Du bekommst in der Tonlage mit bzw.im Menü:ist es ein Notarzteinsatz
oder doch nur ein einzelner RTW.
EA stammt original von swissphone , da geb ich Dir Recht !!!
hab ich schon einmal im Forum
geschr.das DMEs von swissphone besser angepasst sind.
Anfrage war aber nur für den DME Motorola LX4 !
>>Du fährst doch auch keinen Mercedes mit Fahrradreifen oder???<<
jedenfalls sind Motorola DMEs LX4 bei uns auf "EA"abgestimmt worden,
funktioniert auch bestens nur sollte man immer den Speicher
"Alle Nachrichten entfernen"drücken und löschen! sonst zeigt der
Quietscher ab und zu falsche Einsatzadresse an!
im Einzelruf läuft der LX4 bestens im Netz der Leitstelle Zwickau , nur kommt es dann zu mehreren EA´s kann es vorkommen(muss nicht)das Menü^^
die Zeiten/Datum durchmischt.
Bsp.: BOSS 920 17Alarme stehen im DME alle genau nach Datum/Zeit
sortiert, keine X%&$%& Meldungen !alles korrekt Zeit Datum !
Der Verdacht schleicht sich auf die"umgebaute EA"swissphone auf Motorola!!! ;-)
